USB Stick: verschlüsselt oder verschlüsseln?
OP #3787422
ich habe meinen letzten verschlüsselten USB Stick erwartungsgemäß
verloren. Jetzt stellt sich die Frage beim Neukauf: wieder einen
verschlüsselten Stick kaufen (evtl. biometrisch) oder einen normalen
Stick verschlüsseln?
True Crypt ist ja jetzt offiziell im Ruhestand. Packprogramme kommen
nicht in Frage, das Programm zum Entpacken muss auf dem Stick
mitgespeichert werden und unter Win7 32/64 ohne Installation lauffähig
sein.
Was meint Ihr? Zu den Tests habe ich nur alten Krams gefunden von Sticks
die es teilweise nicht mehr gibt.
Der große Nachteil der Hardware-Verschlüsselung war immer, dass der
Stick nur langsam zu beschreiben war.
Was meint Ihr?
Gast #3787646
kopfkratz
Was spricht denn gegen TrueCrypt ?
Du könntest natürlich auch auf PGP Container umstellen wenn Dir
TrueCrypt zu "unsicher" geworden ist.
Und warum "vertraust" Du den propietären "Hardwareverschlüsselungen" der
Sticks bzw. deren "Software" mehr als den im Sourcecode offengelegten
TrueCrypt Code ?
Wenn Du wirklich paranoid bist und absolut sicher gehen das alles unter
Deiner Kontrolle ist, dann compilere Dir OpenBSD via "build world"
komplett neu und sei sicher das kein Zwangsproxy von Deinem ISP
dazwischen ist und danach schreibe Dir Deine eigene Software zum
verschlüsseln, da Dir ja die vorhandenen Möglichkeiten nicht "sicher"
genug sind.
Nur weil nun wegen den "Skandalen" der Stöpsel von Seiten des
Geheimdienstes gezogen wurde bedeutet das ja nicht das TrueCrypt tot und
unsicher ist, vor allem nachdem mehrfach unabhängig voneinander der
Quellcode reviewed wurde und als sicher gilt.
Warum haben wohl die diversen "Dienste" dafür gesorgt das es keine
Weiterentwicklung von den ursprünglichen Leuten gibt ?
Gast #3787855
Also ich benutze einen normalen USB-Stick mit Truecrypt-Container. Das
tut seinen Zweck immer noch.
Vor den "Diensten" kann man sich nicht effektiv schützen. Die kommen zur
Not dir und "verhören dich" solange "robust" (Waterboarding & CO) bis du
das Passwort freiwillig herausrückst (z.B. in Guantanamo oder
irgendeinem Geheimgefängnis). Oder haben via Windows sowieso 100%
Vollzugriff.
Die Verschlüsselung soll also nur irgendwelche Diebe oder Leute die das
Ding durch Zufall finden davon abhalten, den Inhalt auszulesen. Und
dafür tut es Truecrypt immer noch - das knackt kein gewöhnlicher
Kleinkrimineller oder Durchschnittsbürger.
Was Biometrie angeht:
Eine dumme Idee, wenn es ein Fingerabdruck ist:
Man hinterlässt sein Passwort auf jeder Türklinke, Kaffeetasse und
Verpackung. Ein Irisscan oder DNA-scan wäre viel besser, aber dieser
Fingerabdruckkäse ist nur dämlich.
Das zu knacken ist dazu noch vergleichsweise unkompliziert:
http://www.ccc.de/de/updates/2013/ccc-breaks-apple-touchid
Gast #3788067
>Vollzugriff.
glaub ich ned. wir leben ja in nem rechtsstaat.
Gast #3788091
>>Vollzugriff.
Uhu, Rechtsstaat. Lustig ;-)
Die Amis verschleppen jeden, den sie wollen, auch deutsche Staatsbürger.
Siehe auch:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/cia-entfuehrung-von-khaled-el-masri-deutschland-beugte-sich-druck-aus-washington-a-733748.html
http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-01/cia-gefaengnis-polen
In England sperren sie dich einfach solange ein, bis du das Passwort
herausrückst:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hacker-haft-fuer-verweigerte-notebook-entschluesselung-a-980253.html
Oder die tollen GAG-Orders von Obama:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gag_order
Oder der ganze Rest (PRISM & CO).
Allerdings brauchen auch die einen echten oder eingebildeten Grund dazu,
den muss man (oder jemand anders) erst liefern.
(Firma: keine) #3788113
Einen normalen Stick verschlüsseln. In der Vergangenheit gab es immer
wieder USB-Sticks, die mit integrierter Verschlüsselung warben, bei
näherer Betrachtung aber gar nicht wirklich verschlüsselten oder aber
die Sicherheitsmechanismen mangelhaft implementierten. So wurde bei
einigen dieser Sticks per Passwort lediglich eine versteckte Partition
eingeblendet, weche man z.B. unter Linux mit einfachen Bordmitteln
ohne Passwort freischalten konnte. Selbst sicherheitszertifizierte
Sticks konnten schon geknackt werden:
http://www.heise.de/security/meldung/NIST-zertifizierte-USB-Sticks-mit-Hardware-Verschluesselung-geknackt-894962.html
Ja, das ist traurig. Ein paar mögliche Alternativen werden hier
gelistet:
http://www.heise.de/download/special-sichere-alternativen-zu-truecrypt-151561.html?hg=1&hgi=3&hgf=false
Allerdings ist meine Ansicht, dass man Truecrypt im privaten Umfeld
ruhig weiter nutzen kann, sofern man keine hochgeheimen Daten vor NSA &
Co. schützen muss. Denn hier schützt TrueCrypt Daten auch weiterhin
genügend vor dem Zugriff durch mehr und weniger technisch begabte
Unberechtigte.
Der Unterschied zu USB-Sticks mit integrierter Verschlüsselung ist, dass
diese, bei Nutzung mangelhaften Sicherheitsmechanismen wie oben
beschrieben, im Verlustfall nur vor dem Zugriff durch weniger technisch
begabte Unberechtigte schützen.
Viele Grüße
Daniel
#3788126
Also irgendwelcher "Interner Verschlüsselung" auf einem USB-Stick würde
ich nicht vertrauen. Da gabs schon genügend die einfach nur die Spannung
durch ein Codeschloss geschaltet haben.
Biometrie ist zur Verschlüsselung ungeeignet, da Du bei jeder Messung
leicht andere Werte bekommst. Man kann es also nur zur Authorisierung
verwenden... und dazu ist es aus den ganzen schon zig tausende von Malen
durchgekauten Gründen nicht geeignet.
Also nimm eine ordentliche vollständig im Quellcode verfügbare
Verschlüsselung. Das ist die Grundlage, damit das überhaupt was taugen
kann. Da kann es dann immer noch Mist geben, aber das käme dann immerhin
mal raus.
Übrigens falls Du Windows verwendest würde ich Dir empfehlen den Stick,
nach dem Du ihn mal aus den Augen verloren hast, nicht mehr in den
Rechner zu stecken. Es gibt einfach zu viele Sicherheitslücken die durch
anstecken eines USB-Gerätes nutzbar sind. Eine typische Situation wäre
so, jemand "leiht" sich den USB-Stick mal kurz (idealerweise ohne Dein
Wissen), kopiert die verschlüsselten Daten, manipuliert den so, dass er
bei der nächsten Passworteingabe das Passwort irgendwohin legt wo Du es
dann später lesen kannst.
