Ich habe hier folgende Situation: Im Keller kommt die Telefonleitung an, wird dort verteilt und geht weiter in zwei Zimmer, im einem steht das Telefon, im anderen der Router. Ich würde den ADSL-Router jetzt gerne in den Keller verlegen und dazu dort wo die Leitung ankommt einen RJ11 Buchse für den Router installieren. Soweit mein Plan, jetzt stehe ich aber vor ein paar Fragen: Wie sieht die Pinbelegung des RJ11 Kabels zum Router aus, kann etwas kaputt gehen wenn ich die beiden Telefonkabel vertausche? Kann ich das Problemlos so wie beschreiben umsetzten?
Was spricht gegen das mitgelieferte TAE-Kabel und eine passende Buchse? Hast du im Moment noch einen Splitter dazwischen? Übrigens dürften die Kabel unvertauschbar sein. Der Eingang ist 4p2c mit versetzter Nase, der Ausgang ist 8p8c.
Helge A. schrieb: > Was spricht gegen das mitgelieferte TAE-Kabel und eine passende Buchse? Es war keine dabei und mit der zum TEA-Kabel passenden Buchse hätte ich das gleiche Problem, dass ich diese auch erst montieren muss. Im Keller sind nur die Kabel ohne Buchse oder ähnliches. Helge A. schrieb: > Übrigens dürften die Kabel unvertauschbar sein. Aber nur wenn die Buchse richtig montiert ist.
Erwin A. schrieb: > Wie sieht die Pinbelegung des RJ11 Kabels zum Router aus Die beiden mittleren Adern sind belegt, also Kontakte 4 und 5. Die Polarität ist irrelevant.
