Hallo Leute, ich hab gerade einen mächtig dicken Hals! Hab mir ein Spartan-3 Starter Kit zugelegt. Leg ich die erste CD ein, frägt mich die Software nach einem 16Stelligen Code. Naja, also ab auf die Hompage von dem Xilinxladen. Account erstellt und Product ID eingegeben. nur die ist nicht richtig. Wo finde ich denn die dumme Product ID. Hinten auf der CD Hülle?! Ja da steht eine 7stellige Nummer, aber die scheint ja nicht richtig zu sein, denn mit der hab ich´s probiert.... Mit ModelSim ist es das gleiche Spiel, da brauche ich eine Lizenz? Oh man, ich hab gedacht ich kauf die Software, dann brauch ich sie nur zu installieren und kann gleich loslegen. Ich bitte euch um Hilfe, bitte helft einem "Starter" auf die Beine, dass er endlich rumbasteln kann... Vielen Dank an euch alle schon mal im voraus!! Gruss Marius
Guten Morgen allerseits. @Bodo, ich hab vier CD`s bekommen. Disc1 und Disc2: ISE6.3i; Disc3: ModelSim Xilinx Edition II v5.8c. Die vierte Disc ist die einzigste die Funktioniert, da ist aber nichts drauf, was ich brauchen kann. Die Software zum downloaden auf der Homepage von Xilinx ist bereits neuer. Somit habe ich die veralteten Versionen bekommen. Gruss Marius
Hallo Marius. Meine Idee war ( sie funktioniert auch ), downloade die aktuelle SW von der Xilinx_Seite . ISE 7.1.xx ist das Neuste. Bei der Installation dieser Software brauchst Du keinen SN-Code. Das ist ( warum auch immer) nur bei den CD's der Fall. Würde mich Interessieren, wie du mit dem Kit klar kommst. Viel Erolg. Bodo
Hallo Bodo, vielen Dank für deinen Tipp. Dann lade ich die Software übers WE mal runter und geh mit dem KIT gleich mal in die Vollen..:-) Muss gestehen, dass ich noch der absolute Anfänger bin und alles Neu für mich ist. Denke aber, dass das mit der Zeit, oder besser gesagt ein paar Nächte vorm Rechner, schon werden wird. Ich geb´ Dir ein feedback wie es läuft. Gruss Marius. Ach, eins kann ich Dir schon geben...geh jetzt mal in die Werkstatt und wechsle den Stecker vom Netzteil, denn der passt so schon mal gar nicht in eine gute alte mitteleuropäische Steckdose....
Hallo. Ja, dass kommt schon ( mal ) vor. Aber, wie du schon sagst, gutes Werkzeug ist alles. Bis dann und viel Erfolg. Bodo
Hallo erstmal, nun mal ein kurzes Anfänger - feedback... Webpack und Update heruntergeladen, installiert. Nebenbei den Netzstecker in eine "EU-Norm" verwandelt und eine kleine Schaltung gebastelt, Ports belegt und da steh ich nun - geht nix mehr! Irgendwie hängen geblieben bei dem configure device. Irgendwie wird die schaltung nicht rübergeladen.. Nach ein paar Nächte späääter geb ich wieder meldung ab. Aber bis jetzt hab ich das mir etwas einfacher vorgestellt. Das ist echt ein krampf bis das funktioniert. Gruss Marius
Hallo Marius. Es ist noch nicht lange her, da dachte ich genauso wie Du. Mitlerweile ist mir aber klar geworden, dass ich exakt das machen muss, was das Programm von mir möchte! Das heisst, ich muss mich vorerst an das Programm anpassen! Nachdem ich das getan habe, stellte sich auch der Herr Fortschritt ein. Was hälst Du davon, um die Konfiguration des Bausteins(Board) besser zu verstehen, ein Xilinx Beispielprogramm zu nehmen und dieses dann in den Baustein zu laden? Diese Beispielprogramme sind , nach meiner Erfahrung, für die vorgesehenen Bausteine, alle lauffähig. Sollte es dann nähmlich Probleme geben, ist es einfacher den Fehler zu finden. Er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Programm liegen! Vielleicht hier einmal ( aber du wirst es vermutlich selber schon wissen )eine (!) Vorgehensweise : 1)--Mit dem zu programmierenden Programm und mit den unterschiedlichen Files( z.B. vhd, vhdl, ucf,..., )vertraut machen. 2)--Wenn alles ( vor allem Design Synthese ) i.O. war, das Programmierfile erstellen ( geht natürlich automatisch ). Geht auch das ohne Probleme, sollte ein Verbindungstest stattfinden.Zum Beispiel mit dem BoundaryScan. Dieser prüft die zw. PC und Board/Baustein bestehende Leitungsverbindung ( JTAG, USB, ..., ). Wenn diese ok ist steht dem Programmieren des Bausteins nichts mehr im Wege.
