Moin! Ich hatte schon vor längerer Zeit mal einen Thread eröffnet, weil ich nicht wusste, wie man Signale in Modelsim anzeigt. Gut, inzwischen kein Problem mehr. Aber, wie ist das mit Variablen, die nur innerhalb eines Prozesses gültig sind? Ich finde in Modelsim keine Möglichkeit, die Dinger anzuzeigen. Hat jemand eine Idee? Grüße Andy
Hallo Andreas,
seit dem Studium arbeite ich nicht mehr mit Modelsim, aber ich erinnere
mich, dass man sich schon irgendwie die Variablen anschauen konnte.
Allerdings nicht so schön als Signalverlauf, wie eben bei den Signalen,
sondern immer nur einen Wert - ich glaube den Wert zu dem Zeitpunkt an
dem der Zeit-Cursor steht.
Prinzipiell stellen sich aber die meisten Tools - und alle, mit denen
ich bisher gearbeitet habe - bei der Darstellung von Variablenwerten
doof an!
Wenn ich mir Variablen anzeigen lassen will, dann erzeuge ich mir daher
ein Signal, dem ich dann in der parallelen Umgebung den Wert der
Variablen zuweise. Ungefähr so:
signal s_irgendeine : std_logic;
process (Clk, Reset)
variable v_irgendwie : std_logic;
begin
v_irgendeine := ...;
end process;
s_irgendwie <= v_irgendeine;
Wenn dann alles funktioniert, nehme ich das Signal wieder raus, damit
der Code nicht unnötig aufgebläht ist.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Ines
Hi, >Hallo Andreas, >seit dem Studium arbeite ich nicht mehr mit Modelsim, .... Ines mit was arbeitest du den jetzt oder brauchst du deine Programme nicht mehr simulieren? Gruß, Dirk
Hallo Ines, danke für Deine Idee, aber die Variable ist doch außerhalb des Prozesses gar nicht gültig, so dass ich keine direkte Zuweisung machen kann? Gruß Andy
Sorry!!! Da war ich mal wieder etwas voreilig. So sollte es besser
funktionieren:
begin
if(Reset ...) then
elsif(Clk ...) then
end if;
end process;
Ines
Und bevor's ein anderer anmeckert: irgendwie und irgendeine sollten natürlich nicht unterschiedlich sein. Nochmals Entschuldigung! :-( Ines
