Forum: Compiler & IDEs Double Wert in einzelne Ziffern aufteilen
von H. C. (sunshine)
ich schreibe eine Applikation in einer C-Verwandten programmiersprache.
Hier möchte ich meinen Double-Wert z.B. 18.34623 ein Einzelziffern
aufteilen, so dass ich die einzelnen Ziffern durch aufruf eines
Soundfiles als Ton ausgeben lassen kann.
Meine Tondateien habe ich entsprechend bezeichnet
"eins.wav", zwei.wav", "punkt.wav" usw.
Nur wie teile ich meinen Double Wert geschickt in die ein?
Ich dachte erst an DoubleToStr(x) und diesen String dann Ziffer für
Ziffer durchzugehen.
Allerdings liefert meine Funktion StrToInteger() liefert auch beim
Aufruf StrToInteger(".") den Wert 0 zurück, so dass ich nicht
unterscheiden kann, ob es wirklich eine 0 ist, oder nur der Punkt :-(
Übersehe ich hier gerade eine leichte Lösung?
von radiostar (Gast)
char c = string[i];
if (c == '0') then..
else if (c == '1') then..
else...
von Karl H. (kbuchegg)
Was jetzt?
DoubleToStr oder StrToInteger?
Und?
einen String kann man zum Beispiel auch vorab abtesten, ob er nur aus
einem Punkt besteht. Und eine Funktion StrToInteger ist auch nicht von
Gott gegeben und in Stein gemeisselt.
von Rolf M. (rmagnus)
radiostar schrieb:
> char c = string[i];
> else...
Da ist switch/case aber eleganter:
switch (c)
    case 0: soundfile = "null.wav"; break;
    case 1: soundfile = "eins.wav"; break;
Oh, Mann. Ich wollte keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern eine
Lösungsmöglichkeit aufzeigen.
Fragt sich nur fuer welche Fragestellung du eine Loesungsmoeglichkeit
aufzeigst. Fuer die Frage des TO jedenfalls nicht
von Anhalter (Gast)
Die Lösung ist richtig. Die Frage ist falsch.
Hmm. Ein wenig Mitdenken erwarte ich schon. Klar: wenn eine
ausformulierte Plug-andPlay-Lösung erwartet wird, dann ist mein
Vorschlag unzureichend. Aber muß man alles bis ins Letzte vorkauen?
von Amateur (Gast)
double Zahl;
char   Puffer [ 20 ];
sprintf ( Puffer, "%f", Zahl );
for ( int Zaehler = 0; Puffer [ Zaehler ] != '\0'; ++Zaehler ) {
  switch ( Puffer [ Zaehler ] ) {
    '0': Null_Wav_Raus ();
         break;
    '1': Null_Wav_Raus ();
         break;
         break;
    '9': Neun_Wav_Raus ();
         break;
    '.': Punkt_Wav_Raus (); // oder Komma
         break;
    default: Mist_Im_String_Wav_Raus();
... oder so
LIes dir noch mal das Anfangsposting durch und stell dir dabei eine
Frage.
Wobei hat er Probleme?
Beim erzeugen des Strings oder beim Auswerten der Character im String?
danke für eure Hilfe und danke für den Tipp mit dem "zuvor" den String
nach . oder , durchsuchen. Dieser Schritt hat mir im Kopf zu einer
Lösung gefehlt :-)
Ich möchte nun gerne die Zahlen nicht der Reihe nach ausgeben, sondern
so wie sie wirklich heißen. Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Ich benötige folgende Zahlen/Wörter als wav-Datei:
1-12
"zehn"
"zwanzig"
"dreißig"
"zig"
"hundert"
"tausend"
"und"
"komma"
Anschließend würde ich folgende Einteilungen vornehmen
zahl <= 12   --- direkte Ausgabe
12 < zahl <= 39   -- Einer-Stelle + "zehn" // "zwanzig" // "dreißig"
39 < zahl <= 99   -- Einer-Stelle + Zehnerzahl + "zig"
99 < zahl <= 999  -- Hunderterzahl + "hundert" + Einer-Stelle +
Zehnerzahl + "zig"
usw.
Gibt es sowas bereits fertig in C programmiert?
von Amateur (Gast)
Wenn Du eine Bibliothek brauchst um Zahlen, die Du ja in rechnerlesbarer
Form vorliegen hast - also vor der Konvertierung in das dezimale System
- brauchst, so solltest Du Dir Dein Lehrgeld (Leergeld) zurückgeben
lassen.
Du hast die Zerlegung ja schon fast fertig.
Übrigens: Der Text "vier" + "zig" klingt holpriger als "vierzig".
von chris (Gast)
vergiss nicht die 17 ;)
Sieben-Zehn hört sich komischer an als Sieb-Zehn
Das gilt natürlich auch für 70. Und sechs-zehn klingt auch eigenartig,
oder gar eins-hundert-sieben-und-zehn-zig.
OK, danke für den Tipp!
Nun habe ich noch ein Problem mit meiner Applikation.
Diese arbeitete synchron und ich müsste nach dem Abspielen des
jeweiligen Files angeben, wie lange danach "geschlafen" werden soll.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die einzelnen wav-Datei temporär
aneinanderzuheften, so dass meine Applikation nur noch eine einzelne
wav-Datei aufrufen muss?!
H. C. schrieb:
> ich müsste nach dem Abspielen des jeweiligen Files angeben, wie lange
Machs anders: lass Dir vom Abspieler ein Signal schicken, wenn er fertig
ist, und warte ("schlafe") bis zum Eintreffen dieses Signals.
