Hallo, ich habe so einen kleinen Schleifring hier: http://www.exp-tech.de/Shields/Slip-Ring-with-Flange.html Leider ist die Reibung immer noch relativ hoch. Ich bräuchte ihn so leichtgängig wie möglich. Beim Zerlegen hat sich gezeigt, dass der größte Teil der Reibung aus den Schleifkontakten kommt, nicht den Lagern. Die Kontakte sind zweiseitige vergoldete Drähte, die auch einen Ring mit Rille drücken. Alles relativ filigran. Das Ding an sich ist nur so groß wie ein Wachtelei. Daher meine Frage: kann man die Kontakte irgendwie schmieren, so dass sie leichtgängiger werden, ohne jedoch den Kontakt zu unterbrechen? Fette dürften aufgrund derViskosität ausscheiden, aber vielleicht gibt es ja passende Öle... Weiss jemand was dazu? Das Ding dreht sich vielleicht einmal in der Minute...
David ... schrieb: > Evtl Graphit? > Brauchst du den Strom? Oder direkt anders gefragt: Kopftrommeln aus Videorekordern?
Karl Otto schrieb: > Weiss jemand was dazu? wellenschalteröl d das nehm ich wenn potis oder drehkos kontaktschwierigkeiten haben. ist aber sehr schwer zu bekommen. als alternative eventuell teslanol kontakt und tunerspray.... welche leistung muss über den kontakt?
Gar keine nennenswerte Leistung. Ein paar mW im schlimmsten Fall, aber eher unter 1 mW bei ca. 10 Volt. Widerstand ist auch nicht so wichtig, denn es werden Stromquellen über den Schleifring übertragen. Es darf nur keine Unterbrechung geben, sonst haut es die Stromquellen in die Begrenzung und wenn wieder Kontakt da ist, schädigt das die Bauteile auf der rotierenden Seite.
Dann begrenze doch die Spannung hinter den Schleifringsatz oder mindestens einen ordentlichen RC tiefpass oder besser lege die Stromquelle auch dahinter ....
Geht nicht, die Pulse sind ähnlich groß und lang wie Störungen durch Nichtkontakt wären. Außerdem löst das mein Problem nicht: ich suche einen Weg die Reibung zu reduzieren!
Wenn der Widerstand nicht ganz so wichtig ist, wie David schon sagte, nimmst du Graphit.
