Hallo! Bei den Angaben zur Belastbarkeit von Dämpfungsgliedern bin ich mir nicht sicher was der Hersteller meint. Da könnte er die maximale Eingangsleistung oder Verlustleistung die ja je nach Dämpfungsfaktor anders ausfällt in den Prospekt schreiben. Ich würde mal auf "Verlustleistung" tippen, wirklich sicher bin ich mir aber nicht. Ich hoffe ihr könnt mit helfen. Danke schon mal!
herbert schrieb: > Hallo! > > Bei den Angaben zur Belastbarkeit von Dämpfungsgliedern bin ich mir > nicht sicher was der Hersteller meint. Da könnte er die maximale > Eingangsleistung oder Verlustleistung die ja je nach Dämpfungsfaktor > anders ausfällt in den Prospekt schreiben. Ich würde mal auf > "Verlustleistung" tippen, wirklich sicher bin ich mir aber nicht. Ich > hoffe ihr könnt mit helfen. > > Danke schon mal! Es ist die maximale Eingangsleistung (Power handling), die das Dämpfungsglied dauerhaft verkraftet, ohne Schaden zu nehmen. Die Angabe macht nur dann wirklich Sinn, wenn dazu auch die max. Umgebungstemperatur angegeben ist, für die dieser Wert gilt. Gruß
Nachtrag: Ein Dämpfungsglied ist in der Regel als PI oder T Glied allein oder als Kette ausgebildet. Darin sind die einzelnen Widerstände unterschiedlich belastet. Der begrenzende Faktor ist daher die thermische Belastbarkeit des Gliedes in der Widerstandskette, das die größte Verlustleistung aufnimmt. Darum ist die effektive Eingangsleistung und nicht die gesamt-Verlustleistung der bestimmende Faktor. Gruß
herbert schrieb: > Da könnte er die maximale > Eingangsleistung oder Verlustleistung die ja je nach Dämpfungsfaktor > anders ausfällt in den Prospekt schreiben. Ich würde mal auf > "Verlustleistung" tippen, wirklich sicher bin ich mir aber nicht. Das ist ganz einfach. Wenn bei gleicher Bauform z.B. ein 3dB und ein 20dB Dämfungsglied die gleiche Leistung vertragen, ist es die Verlustleistung, wenn die Leistungen sich bei kräftigem Dämpfungsunterschied kräftig unterscheiden, ist es die Eingangsleistung.
Hier ist die Theorie dahinter gut erklärt: http://www.microwaves101.com/encyclopedias/278-attenuator-dissipation
Ok, es scheint sich wohl um die Eingangsleistung zu handeln wobei mir aber klar ist, dass der Abschwächer real über die Verlustleistung "belastet" wird. Jetzt habe ich mal welche bestellt die 5 Watt Input verkraften mit N Connector und gut sind bis 16 GHz. Danke Euch!
Solange ein 3dB-Dämpfglied abgeschlossen betrieben wird, hat es die doppelte Belastbarkeit eines stärker dämpfenden derselben Bauart. Die halbe Leistung wird ja an den Abschluß durchgereicht.
Habe heute meine Dämpfungsglieder (3 nd 10db) bekommen.beide sind mit N-Connector. Das mit 3db ist von Weinschel und verträgt 5Watt Average und 1Kw Peak. Das mit 10db von Narda verträgt nur 2 Watt und 300 Watt Peak. Eine Definition von "Peak" gibt es nur bei Weinschel die da lautet 5usek Pulse width 0,25% duty cicle. Was es nicht alles gibt:-)Google leidet an einem eingetrocknetem Euter. Preismäßig hatte ich wohl Glück, habe für beide 40 Euro bezahlt. Beide sind wohl neu, haben keinerlei Spuren von Gebrauch.
