Forum: Offtopic Fahrrad hat dauernd Platten
von Daniel C. (dan1el)
mein Hinterrad vom Fahrrad hat dauernd einen Platten.
Den Mantel habe ich mittlerweile gewechselt (jetzt mit Pannenschutz).
Trotzdem hat das Hinterrad nach dem Flicken alle paar Tage einen neuen
Platten.
Hat jemand Erfahrung damit? Möglicherweise liegt es an der Felge... ein
offensichtlicher Schaden ist innen an der Felge aber nicht auszumachen.
Bin etwas verzweifelt...
von Holger L. (max5v)
Das Felgenband auf Beschädigungen kontrollieren, schauen ob es scharfe
Kanten hat, umgeknickt ist, oder sich die Speichen von unten
durchbohren.
Die Felge selber auf Beschädigungen kontrollieren, ob dort irgend ein
kleiner Aluspan absteht.
Das Ventilloch in der Felge entgraten, wenn dort scharfe Kanten
vorhanden sind.
Den Verursacher kann man eigentlich gut eingrenzen indem man den
kaputten Schlauch mit Luft befüllt und in eine mit Wasser gefüllten
Schale taucht, dort wo es blubbert ist das Loch. Durch die Lage des
Ventils kann man anschließend den Verursacher finden.
Danke für die schnelle Antwort!
Habe die Reparatur wie von dir beschrieben durchgeführt.
Konnte außer einer lockeren Speiche und einer Menge "Schmand" unter dem
Felgenband nichts auffälliges entdecken.
Habe alles gut gereinigt und die Speiche nachgezogen und bin gespannt,
ob das schon etwas gebracht hat.
von Lothar S. (loeti)
Du musst den Luftdruck im Hinterrad Deinen Kilos anpassen!
Eine Federstütze ist auch sehr hilfreich... .
Grüße Löti
Was heißt denn "die Speiche nachgezogen" ?
Ganz so einfach ist das nicht, entweder man bekommt einen Seiten-
Höhenschlag
oder die Speiche kann brechen.
Hast du denn den alten Schlauch wie beschrieben kontrolliert ?
von Knut _. (_knut_)
Klarer Fall für einen:
http://www.conrad.at/ce/de/product/828681/CRC-30349-Lecksuchspray-400-ml
Kannst aber auch Seife+Wasser nehmen:)
Manchmal sind aber auch freundliche Nachbarskinder für fehlende Luft
verantwortlich.
von Timm T. (Gast)
Das Ventil hast Du aber auch geprüft / gewechselt, oder?
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Du hast aber schon mal den Schlauch gegen einen neuen getauscht?
von Mike J. (linuxmint_user)
Das ist mir auch mal passiert.
Ich habe alle paar Wochen den Schlauch wechseln müssen und es war oft
irgend eine winzige Scherbe, manchmal hat man aber auch nichts mehr
gefunden da die Luft erst dann entwichen ist wenn der Fremdkörper wieder
aus dem reifen gedrückt wurde.
Ursprünglich dachte ich auch an Kinder, aber nach dem ich den Reifen und
Schlauch richtig Kontrolliert hatte musste ich feststellen dass es an
den Idioten liegt die ihre Bier- oder Weinflaschen auf den Wegen
zerdeppern.
Ein undichtes Ventil hatte ich auch mal, seit den kaufe ich nur noch
diese Blitzventile (Dunlopventil mit zylinderförmigen Stück Silikon als
Dichtung).
von Christian R. (supachris)
Vielleicht ist der Schlauch mittlerweile alt und porös (wird ja offenbar
immer nur geflickt) und bricht daher jede Woche an einer anderen Stelle.
Einfach mal die 4 Euro für einen neuen investieren. Gegen kleine
Splitter usw. hilft sowas wie Schwalbe Marathon plus.
> Dichtung).
Das ist doch Masochismus. Ich nutze seit über 30 Jahren Schrader-Ventile
... die funktionieren einfach und können an jeder Tankstelle aufgepumpt
werden (und mit jeder etwas besseren Luftpumpe natürlich auch).
von J. A. (gajk)
> Höhenschlag
Seitenschlag. Liest sich so, als ob die Speiche komplett locker war. Was
vielleicht für viele andere Speichen auch gilt und dann igeln sich die
Speichen natürlich nach oben in Richtung Schlauch durch.
Idee: Mal alle Speichen auf Spannung kontrollieren. Wenn man es sich
nicht selbst zutraut, kann man das Rad auch zum Achterrausmachen in eine
Werkstatt bringen, die ziehen dann auch alle Speichen nach damit es
stimmt.
Allerdings müssten dann doch die Löcher im Schlauch auf der INNENseite
zu finden sein?
von Paul B. (paul_baumann)
Nach Fredl Fesl:
...und dann schneid' ich mit der Schere
kleine Löcher in der Schlauch,
denn ein jeder Mensch braucht Luft
und ein Schlauch doch sicher auch.
MfG Paul
von Harald W. (wilhelms)
Dabei ist es wichtig, eine gerade Anzahl der Löcher anzubringen.
Jeweils die eine Hälfte lässt dann die Luft rein und die andere
lässt die Luft raus, damit man immer den gleichen Druck hat.
Harald schrabte:
U-N-B-E-D-I-N-G-T !
Ich sehe: Auch Du hast Dich schon mit diesem Problem herumgeschlagen.
MfG Paul
von Bernd T. (bastelmensch)
Hatte so ein Problem auch mal.
Gefunden habe ich jeweils pro Rad eine Speiche die etwas in das
Felgenband gerückt hat. Ansonsten nichts.
Ich habe das Problem gelöst, hat es zwar verbessert, aber erst seit ich
dann mal Schwalbe Marathon aufgezogen, neue Schläuche (da weis ich nicht
mehr welche) habe ich kein Problem mehr.
Die Reifen die ich vorher hatte waren auch irgendwelche Billigreifen,
das Fahrverhalten ist mit den Schwalbe aber auch viel besser.
Evtl. waren die Billigreifen auch mit meinem zarten Gewicht
überfordert... ;-)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Mike J. schrieb:
>> seit den kaufe ich nur noch diese Blitzventile
Der Aufbau dieses Blitzventils ist extrem einfach und sicher, dieses
Stück Silikon wird nicht poröse und dichtet das Loch optimal ab.
Es ist im Prinzip nur eine zylinderförmige Röhre mit drei kleinen
Löchern, eine jeweils an der Ober- und Unterseite der Zylinderebenen und
eins in der Zylinderwand, seitlich über dem Auslass.
Meiner Meinung nach das beste was einem Fahrrad eingebaut werden kann.
Man muss halt beim Dunlop den Druck raten, und bei schmalen Felgen gehts
nicht so gut, weil die Bohrung so groß ist. Ich hab mich mittlerweile
auch an die Sclaverland Dinger gewöhnt, die gehen gut.
Wobei das, was du beschreibst, je gerade nicht das Blitzventil,
sondern das Dunlop-Ventil ist. Das Blitzventil ist der von den äußeren
Abmessungen kompatible Nachfolger mit geänderter Innenmechanik und wurde
deswegen so genannt, weil man einen damit ausgestatteten Reifen auch mit
einer einfachen Handpumpe in deutlich kürzerer Zeit auf einen höheren
Druck aufpumpen konnte.
Das ursprüngliche Dunlop-Ventil war natürlich konkurrenzlos einfach im
Aufbau. Das Einzige, was evtl. kaputt gehen konnte, war der kleine
Gummischlauch, und davon hatte man immer Ersatz im Flickzeugkästchen mit
dabei.
Ich hatte allerdings auch mit anderen Ventilen (Blitz, Sklaverand und
Schrader) noch nie Probleme und erfreue mich bei diesen daran, dass ich
den Reifen auch unterwegs hart aufpumpen kann, ohne mir dabei gleich die
Schulter halb auszurenken :)
von J. A. (gajk)
> Platten.
Neben den Speichen etc.: Wie alt ist den der Schlauch? Wenn du dir nicht
sicher bist: Neuen Schlauch kaufen. Irgendwann ist halt auch der
Schlauch einfach alt und wird poröse und kriegt Löcher.
von Timm T. (Gast)
Ich müsste auch mal erneuern: Was ist denn für ein Tourenrad zu
empfehlen, wenn man nicht zum Baumarkt-Billigschlauch greifen, aber
trotzdem preislich im Rahmen bleiben will?
Schwalbe Schläuche und Mäntel sind eigentlich immer eine gute Wahl,
Preis/Leistung stimmt da auch.
von J. A. (gajk)
> Wahl,
Wir reden über eine Größenordnung von 5 Euro, zzgl. Versand oder beim
örtlichen Radl-Händler.:
http://www.rad-speyer.de/City-Trekking/32621_SCHWALBE-Fahrrad-Schlauch-DV-40-mm-Nr.-19.html;jsessionid=aaanLhtfCkRyMdHuvlsHu
von Timm T. (Gast)
Ich kann mich noch an 30 Eur für einen Schwalbe Marathon erinnern. Der
dann nach einem halben Jahr seitlich aufgerissen ist - war aber kein
Farbikationsfehler, meinte der Händler. Sonst hätte er ihn ja ersetzen
müssen...
Daher habe ich Schwalbe auch bei Schläuchen eher hochpreisig
eingeschätzt.
von J. A. (gajk)
> eingeschätzt.
Stimmt Mäntel sind ziemlich teuer. Die haben aber dann auch Schutz gegen
Reißnägel und so. Die Schläuche sind recht günstig, so dass ich meist
gleich einen neuen Schlauch Einsätze. Kommt bei mir aber auch sehr
selten vor
> eingeschätzt.
Nö. Die sind voll im Rahmen. Selbst am Automaten hier sind die 5€. Im
Laden auch so 4 bis 5 Euro. Und die sind wesentlich langlebiger als der
Prophete Mist aus dem Kaufland.
von Uhu U. (uhu)
Dieser Billigmist kommt unterm Strich sogar teuerer, denn nach
spätestens 10.000 km ist der Reifen reif für die Tonne - die vielen
Plattfüße noch gar nicht gerechnet.
Einen "unplattbaren" Schwalbe habe ich gefahren, bis die Lauffläche
runter war und die blaue Schaumstoffpolsterung zum Vorschein kam -
30.000 km hat er druchgehalten, war allerdings am Ende so glatt, dass
das mit dem Bremsen nicht mehr die reine Freude war.
Uhu Uhuhu schrieb:
> nach spätestens 10.000 km
Bedenkt man, wie viele Fahrräder in ihrem Leben nie diese Fahrleistung
erreichen ... dann erkennt man, warum es "so etwas" auch gibt.
Letztens hatte der Sohn eines Garagennachbarn 2 neue Schwalbe-Reifen
aufgezogen. Er "huppelte" wie ein Hase mit dem Fahrrad. Warum?
Der hintere Reifen hatte einen Höhenschlag von ein paar Millimetern.
Auch das Ablassen der Luft und das neue Aufziehen des Reifens veränderte
die Stelle nicht.
Dieser Reifen kostete 30 Euro. Der Fahrradhändler gab ihm dann auf
Kulanzbasis einen Anderen.
So ein Fehler kommt also auch bei Markenherstellern vor.
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Schuld daran können aber auch die Reifen sein, die dauernd platt sind...
von J. A. (gajk)
> MfG Paul
Es ist auch nicht ganz unkritisch oder egal, wie man den Mantel
aufzieht. Es ist mitnichten so, dass sich da alles von alleine
zentriert.
Ich zieh den Mantel auf und schau mir an wie es läuft, bei Höhenschlag
wird dann das ganze Ding auf die andere Seite gezogen.
Gajk schrob:
>zentriert.
Ja, freilich -das wußten wir.
Zum Schluß haben sich 3 Mann damit befasst: Der Radbesitzer, dessen
Vater
und ich.
Wir haben auch Talkum benutzt, damit sich alles schön "hinruckeln"
konnte.
Ich habe dann sogar noch meinen Reparaturständer geholt, um das Fahrrad
fest hinzustellen und mit Kreide am laufenden Rad die Unwucht
markiert.
Sie wanderte aber immer mit, egal, wo der Reifen um Verhältnis zur Felge
saß.
Er fuhr dann in diesem Zustand zum Fahhrrad-Mann, bei dem er die Reifen
geholt hatte. Der zog den gleichen Schluß, gab ihm einen Anderen und zog
den selber auf. Dann war es gut.
MfG Paul
von Timm T. (Gast)
> Plattfüße...
Naja, das kommt auch aufs Terrain an. 6000km Schweden waren kein
Problem, aber 10km Kleinstadt sind schon eine Herausforderung, besonders
an Unterführungen...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Könnt ihr euch jetzt mal einigen, ob ihr von Reifen oder von Schläuchen
sprecht? Einem Schlauch macht die Laufleistung normalerweise nichts aus.
Er altert halt und wird dann porös. Und wenn man oft Platte hat, dann
ist er irgendwann vielleicht auch "zu oft" geflickt.
Ich bemerke am Alltags- und Mountainbike jedenfalls keinen Unterschied
zwischen Schläuchen von Aldi, Conti oder Schwalbe. Am Rennrad fahre ich
allerdings nur Schwalbe oder Conti.
Das ist ne Menge Holz. Nur wenige Fahrräder schaffen das in ihrem ganzen
Leben. Mein Alltagsrad dürfte in etwa diese Laufleistung erreicht haben.
Das ist jetzt knapp 20 Jahre alt, hat den 2. Laufradsatz und IIRC den 4.
Sattel. Eigentlich ist außer Rahmen und Gabel nix mehr Original. Da sind
auch Schwalbe Marathon Plus ATB drauf (die gibts schon lange nicht
mehr). Und trotzdem haben die noch sichtbare Reste von Profil und blau
schimmert schon gar nirgends durch.
Für Räder, die im Alltag über Scherben- und dornenverseuchte Wege bewegt
werden würde ich trotzdem Marathon Plus empfehlen. Ich hatte mit meinen
noch nie(!) einen Platten. Kumpel hat vor kurzem einen 6 oder 7 Jahre
alten Marathon Plus ausgesondert. Da hatte er sich mal einen Dorn
eingefahren, den er nicht mehr rausziehen konnte (abgebrochen). Der hat
sich in anderthalb Jahren dann doch durch die Schutzschicht
durchgearbeitet.
Abseits der Marathon Plus ist das Schwalbe-Sortiment aber in der Tat
recht teuer. Nobby Nic fahren sich zwar wirklich Klasse, aber sie halten
kaum eine Saison und pannensicher sind sie auch nicht.
XL
Anekdotischer Nachtrag: ich habe letztens einen Schlauch vom MTB
beerdigt, der hatte einen doppelten Snakebite. Snakebite nennt man,
wenn das Rad so hart aufsetzt, daß der Schlauch zwischen Felge und
Mantel eingeklemmt und punktiert wird. Dabei enstehen beim Überrollen
eines einzigen Hindernisses gleich bis zu vier Löcher im Schlauch - je
zwei von der linken und rechten Felgenflanke. Und weil immer zwei Löche
dicht beieinander sitzen wie bei einem Schlangenbiß -> Snakebite.
Und das hatte mein Schlauch gleich zweimal in ca. 10cm Abstand. Zum
Glück hatte ich Ersatzschlauch und Pumpe dabei :) Noch ein Grund, warum
auf meinem Alltagsrad Marathon Plus laufen: ich muß weder Pumpe noch
Flickzeug mitnehmen.
XL
von Uhu U. (uhu)
Na siehst du, mit etwas Nachdenken kann man selbst darauf kommen, was
gemeint ist - das Essen willst du doch sicher auch nicht vorgekaut
bekommen...
> recht teuer.
Vorne einen Marathon und hinten einen "unplattbaren" - damit fährt man
m.A. am besten. Mein derzeitiges Radl hat jetzt 50.000 auf dem Buckel.
von Uhu U. (uhu)
Wichtig bei den Reifen ist, dass sie immer nahe am Druckmaximum gefahren
werden - dann haben irgend welche spitzen Gegenstände die schlechteste
Chance, den Reifen zu beschädigen und man bekommt ihn auch nicht auf die
Felge durchgeschlagen.
Werkzeug und Flickzeug nehme ich trotzdem auf längere Touren mit - 30 km
heimwärts zu schieben, finde ich nicht so prickelnd.
von Timm T. (Gast)
Naja, mein Schwalbe Marathon machte plötzlich so komische
Schleifgeräusche. Dann konnte ich zusehen, wie sich eine Blase seitlich
am Mantel bildete und platzte. Bei dem etwa 6cm langem Schlatz haben mir
weder Pumpe noch Flickzeug geholfen. 4km nach Hause schieben.
Inspektion des Mantel zeigte, dass das Gewebe innen gerissen ist. Aber
wie gesagt, daran war nach Aussage des Händlers der Waldweg schuld, kein
Herstellungsfehler. Und ich hatte den auch nicht selbst aufgezogen, der
war original am neuen Rad dran.
Seitdem bin ich mir unschlüssig, ob die Schwalbe Mäntel wirklich halten,
was sie kosten...
von Uhu U. (uhu)
> was sie kosten...
Ich kann nur aus langjähriger Erfahrung sagen, dass seit der Umstellung
auf diese teureren Reifen mein Verbrauch an Reifen, Schläuchen und
Flickzeug stark zurückgegangen ist.
Aber wie gesagt: der Reifendruck muss stimmen und den bekommt man mit
einer Bordluftpumpe kaum so hin, wie er sein soll - die ist nur für den
Notfall dabei.
Klar. Ein Riß in der Reifenflanke ist i.d.R. ein Totalverlust. Und
obwohl man sich den auch aus eigener Schuld zuziehen kann (spitzer
Stein) ist ein Herstellungsfehler durchaus möglich.
> was sie kosten...
Frühausfälle gibt es immer. Und ich habe von einigen Leuten gelesen, daß
Schwalbe auf Reklamationen recht freundlich reagieren soll (selber habe
ich es nie gebraucht). Vielleicht ist ja auch nur dein Händler schlecht
drauf. Wenn du das Rad bei ihm gekauft hast und nach nur einem halben
Jahr würde ich da schon ein bisschen mehr Einsatz für den Kunden
erwarten. Er hätte ja wenigstens anbieten können den Reifen
einzuschicken, damit der Hersteller sich das mal ansieht.
Bedenke auch, daß "Marathon" != "Marathon Plus". Letzteres ist die
unplattbare Serie. Wobei sich das auch nur auf die Lauffläche bezieht.
XL
Mein hinterer MTB-Schwalbereifen hat gelb-durchsichtige Seitenwände und
die sind jetzt mit der Zeit poröse geworden, das schwarze Material des
Reifens hingegen ist immer noch super in Ordnung.
Ich kaufe mir jetzt zwei neue, aber dieses mal ohne dieses gelbliche
Gummizeug, sondern nur aus schwarzem Gummi.
von J. A. (gajk)
> XL
Beim Radl meiner Frau habe ich vor ca. 2 Jahren auch einen Marathon Plus
draufgemacht, hinten. Der bekam nun seitliche Risse, so als ob man mit
dem Reifen ohne Luft gefahren wäre. Was aber so nicht stimmt. Gut, der
Reifen ist jetzt nicht bis zur Platzgrenze aufgepumpt, aber schon
"normal".
Ich habe wieder einen Marathon eingebaut, weil ich sonst keine
Alternative sehe. Die Reifen sind zwar teuer, aber meine Frau fährt mit
dem Rad zur Arbeit und da nen Platten haben - ne, das ist es mir dann
auch nicht wert.
von Uhu U. (uhu)
J. Ad. schrieb:
> Gut, der Reifen ist jetzt nicht bis zur Platzgrenze aufgepumpt, aber schon
> "normal".
Auf 5 bar sollte man die schon aufpumpen.
J. Ad. schrieb:
> Der bekam nun seitliche Risse, so als ob man mit dem Reifen ohne Luft
> gefahren wäre.
Interessant wäre hier das Alter des Mantels. So ein Mantel altert ja
auch durchs einfache Herumliegen; Marathon Plus gibt es auch schon
etliche Jahre ...
Bei Autoreifen ist das Produktionsdatum aufgestempelt*, ich habe mir
noch nicht die Mühe gemacht, nachzusehen, ob Schwalbe das in
nachvollziehbarer Form auch bei Fahrradmänteln macht.
*) nicht im Wortsinne, aber ihr solltet wissen, was ich meine
von Fabian F. (fabian_f55)
Alles nicht-schwarze aus Gummi oder Kunststoff an einem Fahrrad ist nach
spätestens 3-4 Jahren Sonne hinüber. Wenn das Rad immer draußen steht
noch viel schneller. Ich weiß nicht welcher Trottel auf die Idee mit
diesen Weißwandreifen gekommen ist.
Ich hab damals in einer Sozialwerkstatt gearbeitet in der Man kostenlos
sein Rad selber reparieren konnte. Ich kann mich an keinen Tag erinnern
an dem ich nicht irgendeinem Mädel(>90% der Weißwandreifenfahrer sind
weiblich...) geholfen hätte einen spröde gewordenen Weißwandreifen zu
wechseln. Die Spinner haben als Ersatz auch auch immer wieder
Weißwandreifen mitgebracht, weils "chique" ist.
Hängt davon ab wo man fährt. Meine Schwalbe Marathon sind im allgemeinen
nach einen Jahr, also ca. 3000km hinüber. Ich fahr allerdings auch weite
Strecken über spitzkantige Schotterwege.
PS: Bin das nur ich, oder haben die Bauern verlernt wie man einen
Schotterweg anlegt/repariert? Mehr und mehr Abschnitte von meinem
Arbeitsweg werden "repariert" indem der Bauer 50mm Schotter 8-10cm hoch
draufkippt und fertig. Fast unmöglich da noch normal mit dem Rad zu
fahren. Ich dachte erst, dass das vielleicht nur der erste Arbeitschritt
ist, aber das ist nun seit einem Jahr so...
von Uhu U. (uhu)
Ich fahre auch sehr viel über Feld- und Waldwege. Die sind zwar nicht
gerade aus Bruchsteinen, aber ein Faktor 10 ist doch sehr krass. Den
neuen fahre ich jetzt seit ca. 8.000 km; er hat zwar deutliche
Gebrauchsspuren, aber bis zu völligem Verschleiß ist es noch sehr weit.
Mit welchem Druck fährst du denn?
Normalerweise 4,5-5,5 Bar. Ich fahr die Reifen allerdings nicht bis das
blaue zum Vorschein kommt, sondern bis das Profil auf der Lauffläche weg
ist.
Am größten ist der Verschleiß im Winter. Da liegt dann auch noch
Tonnenweise Splitt auf dem Radweg (Prinzipiell gut, aber im Laufe des
Winters wandert der ganze Rollsplitt von der Straße auf dem Radweg, bis
man dann im Februar durch 5cm hohen Splitt fährt. Irgendwann im April
wird der Radweg dann gekehrt)
von Timm T. (Gast)
Wie, das ist doch gut. Die Steigerung ist: Dachziegelbruch draufkippen.
Am besten kommt: Fliesenbruch draufkippen. Da zeigt der Mantel, was in
ihm steckt.
von Uhu U. (uhu)
> ist.
Nach 8.000 km hat der Reifen bei mir noch deutlich Profil, aber
sonderlich kantig ist es natürlich nicht mehr. Gemessen an dem
Kinderpo-Profil nach 30.000 km ist er aber noch richtig griffig.
Wirklich durchgerissen oder nur oberflächlich? Letzteres ist eine ganz
normale Alterungserscheinung. Aber so lange die Karkasse hält und der
Schlauch nicht rausquillt (wie ein Vorschreiber schilderte) ist das kein
Beinbruch. Haben meine Marathons auch, und zwar schon nach weniger als
einem Jahr Nutzung (ok, das Rad steht 365 Tage im Jahr im Freien).
Weiterfahren und beobachten!
XL
@ Fabian F.
Danke für deine Schilderdung.
Stimmt, mein Fahrrad steht immer draußen.
Wenn das Fahrrad zu Hause im Ständer steht wird der Reifen von der
linken Seite von der Sonne beschienen und wenn es am Bahnhof im Ständer
steht von der rechten Seite ... oder wenn mein Platz besetzt ist auch
mal von der linken Seite.
Ich suche gerade einen guten MTB Reifen für max. 25/30 Euro ... er
sollte auch ein ordentliches Profil haben damit ich im Winter nicht so
leicht wegrutsche.
Es sind ca. 3.5km bis zum Bahnhof und unser Radweg wird eigentlich nie
geräumt und es kommt auch keiner der da mal Sand drüber streut.
Dieses Jahr im Januar war es eine einzige teils wieder geschmolzene
Hüglige Fläche, also nicht spiegelglatt, sondern mit vielen
Unebenheiten.
> leicht wegrutsche.
Wenn man im Winter ernsthaft fahren will, braucht man Spike-Reifen. Die
gehen so bei EUR 30,- Stückpreis los. Vernünftige preiswerte
Allroundreifen gibts z.B. von Conti. Aber auch ein Schwalbe Smart Sam
ist gut für Straße bis Feldweg und manchmal günstig (deutlich unter EUR
20,- pro Stück) zu bekommen. Z.B. hier:
https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/Smart-Sam-Performance-Drahtreifen-Auslaufmodell-p32213/
Auch mit guten Geländereifen (probiert: Nobby Nic) ist man auf Schnee
verloren. Außer vielleicht bei 2cm Neuschnee. Aber schon eine
festgefahrene Schneedecke ist tückisch (Kurve, Antritt) und bei Schnee
auf vereistem Untergrund kommt man gar nicht erst los. Ich habe für den
gelegentlichen Wintereinsatz ein Paar Schwalbe Ice Spiker. Mit denen
fahre ich gerne mal meinen Hausberg runter. Also mit dem Auto bis zu
einem günstig gelegenen Parkplatz. Dann die letzten 200 hm bis zur
Spitze und von da die 750 hm bis vor die Haustür wieder runter.
Anschließend Auto wieder abholen :)
XL
von J. A. (gajk)
> XL
sorry, ich habe den Mantel jetzt schon in die Tonne getreten. Die Tiefe
der Risse war ca. 1 mm, Länge von 1 cm an einigen Stellen bis hin zu 5
cm an anderen Stellen.
Gut, bei dem aktuellen Mantel will ich behutsamer sein mit dem
Wegwerfen.
von Steffen W. (derwarze)
So, so, seit ich keine Schwalbe Teile mehr benutze habe ich keine
"unerklärlichen" Platten mehr.
Speziell die 'unplattbaren' sind ihr Geld nicht wert. Die Seitenwände
sind so dünn das mir schon nach kaum 50km so ein Teil auf eine Weg mit
scharfkantigen Splitt mir eine Platten bescherte. Häufiger Fehler bei
den Schwalben ist auch das die Stahldrähte in den Wülsten mitunter
reißen (der Schlauch sucht sich dann seinen Weg ins Freie und platzt)
oder 'herausspargeln'. Mit Schwalbe hatte ich immer nur Platten 'von der
Seite'. Fast jeder Schwalbe Mantel mit den ich in den letzten Jahren zu
tun hatte lief unrund und lies sich beim 20' Rad nur schwer montieren
(auch Continental hat dieses Problem), Typengleiche andere hatten alle
diese Probleme nicht. Leider muss man schon die Läden suchen (zumindest
hier in der ländlichen Gegend) die noch was anderes als Schwalbe
anbieten.
Glückwunsch, da hast Du wohl noch einen der Guten erwischt (hatte vor
etwa 20 Jahren auch mal einen Marathon der sehr lange gehalten hatte).
Die heutigen sind nach meiner Erfahrung bei Belastung schon mitunter
nach 1000km glatt.
von Uhu U. (uhu)
Du mußt sie ordentlich aufpumpen. Sie halten 6 bar aus, unter 5 bar
sollte man sie nicht fahren.
Solche Drücke bekommt man mit einer einfachen Bordluftpumpe nicht hin
und die fehlende Druckkontrolle macht das Problem nicht kleiner.
> Mit Schwalbe hatte ich immer nur Platten 'von der Seite'.
Das spricht ganz klar für viel zu geringen Druck.
Ich habe jedenfalls noch nie bei Schwalbereifen Probleme mit den
Seitenwänden gehabt. Gerissene Drähte in den Wülsten hatte ich auch noch
nie.
Das wundert mich nun weniger. Bei 28" kann es schon mal passieren, dass
man den Reifen nicht ordentlich zentrisch montiert bekommt. Beim zweiten
Anlauf hat das bei mir aber bisher immer geklappt.
Mit 20"-Rädern passiert sowas viel leichter - das liegt aber wohl
weniger an den Reifen, als an den winzigen Rädern, ungeeignetem
Werkzeug, und/oder einem ungeschickten Monteur
von J. A. (gajk)
> Wahl,
Wie sagt man schon: Ein Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Ich war ja auch entsetzt, als ich die länglichen radialen Risse im
Mantel festellen musste. Aus Sicherheitsgründen habe ich dann
gewechselt. Von Marathon Plus auf Marathon. Vielleicht ist das Problem
dieses Unplattbar-Dings, welches viel Masse auf die Waage bringt.
Ich verwende nur Schläuche mit Autoventilen. Da ist nix mit zu wenig
Druck da beim Aufpumpen ja Kontrolle möglich ist. Unterwegs habe ich
eine Fußpumpe mit Druckanzeige die auch Motorradreifen aufpumpen kann.
Und Du kannst mir glauben das ich Reifen montieren kann und ich kenne
einige die die gleichen Probleme mit diesen Reifen hatten. Mit Reifen
anderer Hersteller gibt es wie gesagt diese Probleme nicht.
von Uhu U. (uhu)
Komisch dass die sich bei mir so gut bewährt haben... Hast du sie etwa
in China gekauft?
>die Stelle nicht.
>in China gekauft?
Kannst Du Dir bitte Deine saublöden Unterstellungen in eine
Körperöffnung
Deiner Wahl schieben? Danke dafür!
Es laufen nicht nur Mundwerker auf der Welt herum, sondern auch noch
Leute, die durchaus in der Lage sind, einen Fahrradreifen richtig
aufzuziehen, selbst ohne Deine geschätzten Kommentare!
Paul
von J. A. (gajk)
> etwa
> in China gekauft?
Also, meine Schalbe Marathon waren auch keine perfekten Rundläufer. Ich
bin froh, dass das mal einer zur Sprache bringt.
Leider liefert nur Schalbe diesen Plattenschutz und der ist heute schon
wichtig.
