Hallo zusammen, ich habe mir den Elektriker meines Vertrauens ins Haus bestellt, damit er mir meinen neuen Herd anschließt und noch einige andere Arbeiten erledigen kann. Eine davon ist, dass sich in der Nähe meines Serverschrankes im Keller keine brauchbare Steckdose befindet und daher 4 Steckdosen angebracht werden sollen. Ich muss dazu sagen: Es befindet sich in dem Schrank nicht ein einziger "richtiger Server", soll heißen, die Maximallast aller 4 Steckdosen beträgt ca. 80W, weshalb ich davon ausgehe, dass ich alle 4 auf eine Sicherung legen lassen kann (es sind nämlich 2 Sicherungen noch frei im Verteiler...). Dinge wie Redundanz usw. lassen wir mal außen vor, wenn die Sicherung fliegt, ist alles ohne Strom, ist mir klar, aber das ist auch alles andere als tragisch. Spricht dann bis hierher irgendwas gegen dieses Vorhaben? Nun ist es so, dass 2 der 4 Steckdosen über einen Stromstoßschalter im Verteiler geschaltet werden sollen. Dieser wird mit 12V angesteuert und dient der Fernsteuerung zweier PoE-Komponenten im Serverschrank. In meiner Idealvorstellung fährt also der Elektriker von Sicherung A zu den zwei permanenten Steckdosen mit einer NYM-Leitung und ebenfalls von Sicherung A über den Stromstoßschalter mit einer weiteren Leitung zu den beiden schaltbaren Steckdosen. Richtig? Ich frage das alles deshalb, weil ich eventuell gerne das Kabel vor dem Termin einziehen würde (ist wegen Umbaumaßnahmen gerade praktisch), sodass der Elektriker alles nur noch anschließen muss. Ich habe Mantelleitung NYM 3x1,5mm² und 3x2,5mm² hier und frage mich: Welche muss ich bei ca. 10m Länge verwenden, wenn die [2 Stränge mit jeweils 2] Steckdosen an einen einzigen 16A Leistungsschutzschalter angeschlossen würden? Keine Sorge- selbst anschließen werde ich das alles nicht und ich verlange sicher auch keine Garantie für die Richtigkeit, denn mit dem Risiko, dass der Elektriker dann am Ende vielleicht doch ein anderes Kabel einziehen möchte, muss ich dann wohl leben ;) Ich weiß, es finden sich etliche Beiträge dazu im Internet. Einmal wird jedoch von "bei kurzen Leitungen und 16A-Begrenzung hast du auch bei 1,5mm² nicht zu viel Spannungsabfall" und dann wieder von "neuerdings sind 1,5mm² Verkabelungen bei 16A überhaupt nicht mehr zulässig" gesprochen. Und da mein Fall ja doch nochmal eine Ecke spezieller ist, erhoffe ich mir hier einen guten Tipp. Eigentlich könnte ich auch gleich 2,5mm² legen, nur ist 1,5mm² natürlich bequemer anzuschließen (Steckdosen befinden sich in einem Brüstungskanal). Was ist eure Einschätzung dazu? Viel wichtiger ist mir aber noch eine andere Frage: Die zweite Sicherung würde ich gerne für meinen Carport verwenden, der eine Steckdose und eine Beleuchtung bekommen soll. Dies würde ich gerne selbst erledigen und dann abnehmen lassen, sodass der Elektriker daraufhin den bereits fertigen Carport nur noch an die Sicherung B anschließen muss. Erdkabel NYY 3x2,5mm² ist ordnungsgemäß bis zum Carport verlegt und endet dort in einer Verteilerdose. Von hier aus möchte ich nun die Steckdose und den Bewegungsmelder anschließen, an den wiederum zwei Außenleuchten angeschlossen werden sollen. An die Steckdose habe ich NYM 3x2,5mm² gelegt, zumal diese sehr nahe an der Verteilerdose platziert ist. Jetzt frage ich mich aber, wie es mit der Beleuchtung aussieht. Wie ich gelesen habe, sind Kabelquerschnitts-Verkleinerungen eigentlich nicht zulässig bzw. nach VDE wird eine erneute Absicherung gefordert. Die Leitungslänge des Erdkabels beträgt ca. 20m, daraufhin folgen 3m NYM bis zum Bewegungsmelder und von dort aus ca. 6m bis zur Leuchte. Das Problem: 2,5mm² Mantelleitung ist richtig schlecht zu verlegen. Gerade im Bewegungsmelder gehts höllisch eng zu, auch müsste ich die Kabeldurchführungen an den Leuchten aufbohren- das 1,5mm²-Pendant passt dagegen einwandfrei hindurch. Mir ist klar, dass der Kabelquerschnitt im Endeffekt für den Kurzschlussfall natürlich der Sicherung angemessen sein muss. Irgendwie frage ich mich aber trotzdem, ob hier die 1,5mm² nicht doch zulässig wären, denn wegen insgesamt 12W an Last alles mit der dicken Mantelleitung anfahren zu müssen, wäre doch sehr ärgerlich. Auch wenn dieser Weg gerne mal verschmäht wird (Stichwort: Die Sicherung bestimmt den Querschnitt- und nicht andersrum), würde ich hier wohl lieber die Sicherung anders auslegen als die NYM 3x2,5mm² Leitung legen zu müssen, WENN die Verkleinerung dann prinzipiell zulässig wäre. Da sogar 6A für die Zwecke (12W Beleuchtung, 100W TV (Stichwort Public Viewing ;) ) vollkommen ausreichen würden, frage ich mich, was Ihr machen würdet. Oder doch in den sauren Apfel beißen und alles im gleichen Querschnitt halten? Ich bin mir hier leider unsicher, ob die Regel vom "schwächsten Glied als Referenz" hier zählt, oder ob die Verkleinerung wirklich gar nicht zulässig ist? Ich freue mich auf eure Antworten oder Meinungen!
Die Leitungsquerschnitte müssen der Sicherungen entsprechen. Üblich ist, im Wohnungsbau, bei Wechselstrom 1,5 qmm und 16A B-Typ bei allen Anwendungen. Grüße Löti
Auf der sicheren Seite bei 1,5mm² bist du (meist) mit 13A-Automaten. Es kommt auch auf die Verlegeart an wegen der zulässigen Erwärmung. http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf Tabelle 4
Wenn der Elektriker das richtige Kabel nimmt sind's 16A bei jeder
Verlegeweise!
Grüße Löti
Und dann kommt einer ders nicht wusste und hängt einen Kompressor oder Staubsauger an deine TV Steckdose. Deswegen die Sicherung auf das schwächste Glied (Kabel) auslegen.
Robin S. schrieb: > Nun ist es so, dass 2 der 4 Steckdosen über einen Stromstoßschalter im > Verteiler geschaltet werden sollen. Dieser wird mit 12V angesteuert und > dient der Fernsteuerung zweier PoE-Komponenten im Serverschrank. In > meiner Idealvorstellung fährt also der Elektriker von Sicherung A zu den > zwei permanenten Steckdosen mit einer NYM-Leitung und ebenfalls von > Sicherung A über den Stromstoßschalter mit einer weiteren Leitung zu den > beiden schaltbaren Steckdosen. Richtig? Das kann er auf jedenfall so machen. Du kannst da auch ein 5-adriges Kabel legen, wenn du das da hast. Helge A. schrieb: > Auf der sicheren Seite bei 1,5mm² bist du (meist) mit 13A-Automaten. Weder sein Keller noch sein Carport werden wärmegedämmte Wand sein, nur da sind 13A Automaten nötig. Für alles andere kannst du weiterhin mit 16A absichern. Robin S. schrieb: > Ich bin mir hier leider unsicher, ob die > Regel vom "schwächsten Glied als Referenz" hier zählt, oder ob die > Verkleinerung wirklich gar nicht zulässig ist? Doch, die Verkleinerung ist zulässig. Es gibt keine VDE-Norm, die einen maximal-Querschnitt für eine Sicherung fordert. Also du könntest 85mm² mit 10A absichern, wenn du das willst, weil du nach 25m auf 1,5mm² wechselst. Ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, einfach nur zu Veranschauung. Die VDE sagt nur, dass die daran angeschlossene Leitung durch die Sicherung geschützt sein muss. Es gibt in der 0100t410 einige Berechnungen, die eingehalten werden müssen. Überprüft wird das dann Messtechnisch. Es gibt aber nirgends den Hinweis, das ein Querschnittwechsel nicht erlaubt wäre. Und alles, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt, wir sind ja nicht mehr DDR, da wars anders herum. Dennis
Im Unterverteiler sollte noch Platz vorhanden sein für zwei Fi-Schutzschalter, denn die sind für Steckdosen heute vorgeschrieben.
Helge A. schrieb: > immer unter 20°? Im Keller ja. Außen natürlich nein... Also ist 16A für den Carport wohl raus? Zumindest, wenn ich dort 1,5mm² legen will, hab ich das richtig verstanden? Denn rein von der Verlegeart her wäre es laut dem Link bei ABB kein Problem, Knackpunkt wäre die von dir angesprochene Umgebungstemperatur. Edit: Wegen RCD: Die gesamte Installation im Keller ist bereits durch einen abgesichert, also keine Sorge! (0.02A Fehlerstrom)
Helge A. schrieb: > und Umgebungstemperatur immer unter 20°? Wozu? Referenztemperatur ist immer 30 Grad, und auch da kannst du locker noch 16A drüber schicken. Dennis
Mal eine andere Frage, zum Thema Farbcodierung... Angenommen, mein Bewegungsmelder hat die typischen Anschlüsse Neutralleiter, Außenleiter L und L' (geschalteter Außenleiter) und ich möchte mit normaler Mantelleitung vom Bewegungsmelder aus einen Schalter anfahren, der L und L' verbinden kann und somit als Dauerlichtschalter fungiert. Welche Aderfarbe würde ich dann wofür nehmen? Braun von L zum Schalter und Blau vom Schalter zurück zu L'? Oder ist das gar nicht zulässig? Ich bin leider kein Experte, was die Regeln hierbei sind...
Blau ist für den geschalteten L zulässig. Blau währe auch für einen festen L zulässig, sollte aber vermieden werden. Nur Grün-Gelb ist ausschließlich für PE und nichts anderes erlaubt. Ich verstehe nur diese Diskussionen über Sicherungen/Querschnitte im privaten Bereich nicht. Wenn 10A reichen (und das tun sie wohl in 90% der Fälle) nehm ich 1,5², wenn es 16A sein müssen 2,5². Warum will man grad da wo man nur Cent-Beträge spart alles bis zur Absoluten Sicherheitsgrenze ausreizen?
Ich kenne kein privates Eigenheim (und ich kenne deren viele) wo außer für den Herd nicht überall 1,5qmm Leitungen ab Unterverteilung liegen die mit 16A B-Typ abgesichert sind. Man sollte also mal die Kirche im Dorf lassen. Verlegeart und Häufung beachtet kein Elektriker und eine Leitungslänge von etwa 10m wie in diesem Fall hier verursacht auch keinen erwähnenswerten Spannungsabfall.
Paul M. schrieb: > Ich kenne kein privates Eigenheim (und ich kenne deren viele) wo außer > für den Herd nicht überall 1,5qmm Leitungen ab Unterverteilung liegen > die mit 16A B-Typ abgesichert sind. Man sollte also mal die Kirche im > Dorf lassen. Verlegeart und Häufung beachtet kein Elektriker und eine > Leitungslänge von etwa 10m wie in diesem Fall hier verursacht auch > keinen erwähnenswerten Spannungsabfall. Mein Eigenheim hat als Zuleitungen zu den Räumen 2,5qmm. Habe auch Cekon 5 pol 32 A + 16 A ..... Wenn ich nicht 16A hätte würden manche Sicherungen auslösen wenn ich mal mit den großen Geräten spiele. ;-) Gruss Chris
Außer es gibt streitsüchtige Häuslebauer. Hier gab es ein Bsp., wo sie den Klein-Elektriker verklagt haben und zudem noch Recht bekommen haben. Klugerweise hat der gleich Insolvenz angemeldet. Wie gesagt, ein Eigenheim.
Michael_ schrieb: > Außer es gibt streitsüchtige Häuslebauer. Hier gab es ein Bsp., wo > sie > den Klein-Elektriker verklagt haben und zudem noch Recht bekommen haben. > Klugerweise hat der gleich Insolvenz angemeldet. > Wie gesagt, ein Eigenheim. Manchmal murksen die Elektriker aber auch rum: Eine Drehstromanschluss hat mir der Elektriker mit 1,5 "verkabelt". Bei unserer Tiefgarage spinnt das Licht (Zeitautomat läuft immer weiter), weil wohl Lichtschalter etwa in diesem Kalber: http://www.amazon.de/MS-Warenvertrieb-Lichtschalter-Aufputz-Spritzwassergesch%C3%BCtzt-IP44/dp/B00EA8NBPO im Außenbereich verbaut wurden, und zwar mit direkter Beregnung, es regnet also voll drauf. Ein Schlosser macht jetzt Alu-Dächer über die Schalter...
J. Ad. schrieb: > Manchmal murksen die Elektriker aber auch rum: Eine Drehstromanschluss > hat mir der Elektriker mit 1,5 "verkabelt". Weißt du, wie groß dein Motor da sein kann?
Michael_ schrieb: > J. Ad. schrieb: >> Manchmal murksen die Elektriker aber auch rum: Eine Drehstromanschluss >> hat mir der Elektriker mit 1,5 "verkabelt". > > Weißt du, wie groß dein Motor da sein kann? Ja, rein formal kann das ein großer Motor sein. Trotzdem, da kauft man dann eine Verlängerung mit 5x2,5 und hat IM Verteilerkasten dann diese Strippen. So eine streckenweise Querschnittsverkleinerung mag technisch ok sein, gefallen tut mir so etwas nicht. Auch wenn es nichts mit der Installationsfrage zu tun hat - Italien macht sich sogar Sorgen, dass man mit Ganzjahresreifen, die bis 190kmh gehen und einem Auto, welches vielleicht 195kmh in den Papieren stehen hat, schlimm verunglücken kann - selbst wenn man in Italien ohnehin NIE an diese Geschwindigkeiten herankommen dürfte: http://blog.vergoelst.de/2014/05/27/winter-und-ganzjahresreifen-in-italien-vom-15-mai-bis-14-oktober-also-im-sommer-verboten/ Wenn du jetzt sagst, dass man DA kleinlich ist, würde ich dir recht geben. Und klar, die 1,5 für die 20 cm sind auch kein Beinbruch. Dennoch kommt es mir etwas halbseiden vor.
Von wo aus willst Du eigentlich stoßen? Tasterposition? Wo kommen die 12V her? Üblicherweise werden Kleinspannung (12V) und Netzspannung (229V) getrennt verlegt. Für den Taster zum Stromstoßschalter brauchst Du irgendwas mit zwei Adern. Also Klingeldraht bis ?x1,5². Für die Stechdosenkombination reicht eine 4x1,5² Leitung aus. Las' aber im Schrank so viel hängen, dass der Elektriker überall damit hinkann.
J. Ad. schrieb: > Ja, rein formal kann das ein großer Motor sein. Trotzdem, da kauft man > dann eine Verlängerung mit 5x2,5 und hat IM Verteilerkasten dann diese > Strippen. ...sehe es mal anders rum: Da legt man 2,5mm² bis zur Steckdose und die Frau schließt ihren 2000W-Power-Staubsauger mit 10m 0,75m² an... ...oder die 40m(!) Verlängerungskabel 1,5mm² mit 3000W Laubsauger... (http://www.amazon.de/Schwabe-Gummi-Verl%C3%A4ngerungsleitung-Verl%C3%A4ngerungskabel-Gewerbe-Baustelle/dp/B0001IP90M) Um zurück zum Thema zu kommen: Ich würde den Serverschrank mit 1,5mm² anfahren. Ich gehe nicht davon aus, dass dieser sehr weit vom Sicherungskasten entfernt ist. (und 4 Steckdosen lassen sich besser in 1,5mm² verdrahten) Beim Carport würde ich dann bis zur ersten Steckdose 2,5mm² legen und von dort aus mit 1,5mm² weitermachen. Mirko
Mirko schrub:
Ich würde ihn überhaupt nicht anfahren. So ein Serverschrank ist
sensibel
und reagiert mit Absturz, wenn er grundlos angefahren wird.
MfG Paul
Dennis H. schrieb: > Und alles, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt, wir sind > ja nicht mehr DDR, da wars anders herum. Nö.
So, heute war der Elektriker da und ich wollte euch nicht vorenthalten, wie wir nun weiter verfahren, vielleicht interessiert es ja jemanden. Der Serverschrank wird -wie gedacht- über 5x1,5mm² angefahren, sodass man es sich hier möglichst einfach machen kann. In der Querschnittsverkleinerung 2,5mm² --> 1,5mm² im Carport sieht der Elektriker auch überhaupt kein Problem, Schleifenmessung kommt noch, aber es bleibt wohl bei 16A (B). Für den Serverschrank kommt eine FI-LS-Kombi rein, worüber dann alle 4 Steckdosen laufen können. Zudem wird der Serverschrank mit 6mm² Kabel geerdet. Zum Thema 12V-Leitungen: Die Steuerleitung ist mit den LAN-Kabeln zusammen in einem separaten Kabelkanal verlegt, die letzen Meter vom Serverschrank zum Verteiler sind in einem PVC-Rohr, in dem nur die Steuerleitung drin liegt, sonst nichts. Aaaber.. beispielsweise die häusliche Telefonleitung liegt schon immer in einem Kabelkanal bei mir daheim, in der auch so ziemlich alles liegt, was der Kabelmarkt so hergibt, soll heißen, Drehstromleitungen mit 5x25mm² direkt neben der Telefonstrippe, ohne jeglichen Trennsteg oder Ähnliches, wurde damals eben so installiert, 1992 war das. Laut des Elektrikers ist die Regelung der Trennung einer der vielen Fälle, wo VDE und Konsorten völlig übers Ziel rausgeschossen sind. Niemand bohrt im Keller in einen Aufputz-Kabelkanal und wundert sich dann, dass die Telefonleitung unter Spannung steht, dann dürfte es nach der Logik auch keine Steckdosen geben, an denen man sich mit einem Nagel schon den Tod holen kann. Also: So lange es keine Störungen gibt, hält er das für völlig unproblematisch (aber es schadet ja auch nicht, dass ich die Leitung separat gelegt habe), vielleicht steht ja jemand vor der selben Frage. Selbst wenn es vielleicht ein Kompromiss auf Kosten der Einhaltung jeglicher Normen ist, solange er es abnimmt, ist es mir gleich, das muss jeder selbst sehen. Aber glaubt mir, der hat Ahnung und Erfahrung, die Firma ist alles andere als klein und hat mir damals auch die für damalige Verhältnisse extrem komplexe Hausverkabelung 1a erledigt, bei der ein anderer Elektriker aus meiner Verwandtschaft am liebsten rückwärts wieder aus der Baustelle gelaufen wäre. Von daher vertraue ich ihm/ dem Betrieb da voll und ganz und wollte das nur mal einbringen, da ich gemerkt habe, dass dieses Thema gerne mal viel Diskussion um Isolation, Abstände, Trennstege und so weiter nach sich zieht. Aber wie gesagt, das muss wohl jeder für sich entscheiden. Jedenfalls an dieser Stelle nochmals ein dickes Danke für die Hilfestellungen und auch für die wirklich sehr praktischen verlinkten Dokumente, manchmal sucht man eben selbst, aber kommt doch nicht drauf, ich habe beispielsweise genau eine solche Tabelle zuvor auch gesucht und nie gefunden, danke!
Robin S. schrieb: > beispielsweise die häusliche Telefonleitung liegt schon immer > in einem Kabelkanal bei mir daheim, in der auch so ziemlich alles liegt, > was der Kabelmarkt so hergibt, soll heißen, Drehstromleitungen mit > 5x25mm² direkt neben der Telefonstrippe, ohne jeglichen Trennsteg oder > Ähnliches, wurde damals eben so installiert, 1992 war das. Ja gut, und wann hast du die 5x25mm² voll ausgereizt? Da kann in der Telefonstrippe schon was passieren. Aber dein Eli hat völlig Recht, in einer Heim-Installation sollte man die Kirche im Dorf lassen, ich hätte es auch so gebaut. Von daher, freut mich das es zu deiner Zufriedenheit geklappt hat. Dennis
Hallo, ich habe unser ganzes Haus selbst verkabelt. 2,5 ist tatsächlich etwas steif und benötigt auch grössere Radien beim Biegen. Daher habe ich immer vom Verteiler bsi zur ersten Dose des Zimmers 2,5 und im Zimmer dann 1,5 verwendet. Die spätere Nachmessung der Erdungswiderstände im Rahmen der Abnahme der Anlage ergab traumhafte Werte. Und bitte immer auf die Biegeradien achten!!! In Wärmegedämmten Wänden ist die maximale Belastbarkeit tatsächlich ebenso geringer, wie bei der Verlegung in Rorhren. Das liegt einfach daran, daß die in der Leitung entstehende Wärme nicht ordentlich abgeführt werden kann. Auf Stein oder Betonwänden oder im Beton (Achtung! hier nur "Erdkabel" verwenden) ist die Entwärmung dagegen ideal. Nach der Installation sollte auch (besser vor dem Verschliessen der Wände) noch mal die Isolationsspannung gemessen werden (nur, falls doch irgendwo die Isolation irgendwie beschädigt wurde)
Hubert Mueller schrieb: > Warum auf Stein und im Beton Erdkabel? Du kannst auch Schlauch oder Rohr legen. Nacktes NYM haut dir der Bauarbeiter mit dem Spaten durch.
In einfachen Beton, den du selber zusammen mischt kannst du NYM legen. Nur wenn der Beton gerüttelt wird, wie also bei Bodenplatten oder Decken von Häusern üblich musst du NYY nehmen, das hält es aus. Oder du legst es in Rohr, dann kannst du auch wieder NYM nehmen. Dennis
