Da hatte ich unter dem Stichwort "Verkabelungsbox" eine schöne Verteilung für meine Gartenbeleuchtung gefunden von einem österreichischen Hersteller. Lieferbar KW37, mittlerweile wurde ich mehrfach vertröstet, eine Amazon-Bestellung wurde gar storniert. Inzwischen soll evtl. Mitte Oktober geliefert werden. DAS kann doch nicht wahr sein. Meine bessere Hälfte hats gar nicht gern wenn kein Licht ist und auch noch die Kabelenden aus der Erde ragen. Was habe ich für Alternativen? Klar, Gelmuffen. Sind leider sehr teuer und spätere Änderungen sind auch nicht vorgesehen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Was habe ich für Alternativen? Klar, Gelmuffen. Sind leider sehr teuer > und spätere Änderungen sind auch nicht vorgesehen. POLLIENHEN ELEKTRONIK hat da was
Ah! IP 66/67 sollte auch ausreichen. Danke schön. Dann kann ja weiter gebudelt werden.
Ohne giessharz wird das aber nicht ewig halten. Ich kenne leider nix was sich noch ändern lässt und langlebig is >10 Jahre.
Ein "Experte" hatte hier vor 1997 Feuchtraumdosen und normales NYM vergraben... Es kann nur besser werden.
Oliver Stellebaum schrieb: > Ein "Experte" hatte hier vor 1997 Feuchtraumdosen und normales NYM > vergraben... ...und? Wie ist der Zustand dieser Verkabelung? Nach 17 Jahren müsste man ja eigentlich schon Verschleißerscheinungen sehen können.
Aus den Lüsterklemmen (!) unter den Deckeln blühte der Grünspan. Seltsam das nicht alle paar Tage der RCD/FI rausgesprungen ist. Einige waren in Kieseln vergraben...
Oliver Stellebaum schrieb: > Seltsam das nicht alle paar Tage der RCD/FI rausgesprungen ist. FI springt nicht vom Grünspan, sondern vom Auslösestrom. Ungünstig ist, wenn auch der Kühlschrank am selben Strang hängt! Ein alter Elektrikerspruch: "Wo Fett ist, kommt kein Rost ran". Fragt sich nur, ob es das richtige Fett am rechten Fleck war. Manche Schraube lässt sich leichter lösen wenn sie vorher gut behandelt wurde.
Oszi40 schrub:
Ganz grünau. Das war das sog. Verdrängungsgesetz
"Wo Fett ist, kann kein Rost sein"
MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Ganz grünau. Das war das sog. Verdrängungsgesetz > "Wo Fett ist, kann kein Rost sein" Also einen Schmiernippel an alle Feuchtraumdosen? :-)
Udo frog:
Würde ich so sagen.
MfG Paul
Eigentlich ist das normal. 1. Die verwendeten Klemmen halten die Drahtenden auf großen Abstand. Also ist auch bei ordentlich Grünspan kein Kurzschluss zu erwarten. 2. In eine gute Schraubverbindung dringt keine Feuchtigkeit ein. Selbst dann nicht, wenn die Klemmen selber so feucht sind, dass sie oxidieren. Also solange die Dose nicht richtig unter Wasser steht, hält das Ganze auch mehr als 17 Jahre. Natürlich sagen die Vorschriften hier etwas ganz anderes.
Oliver Stellebaum schrieb: > Schweineschmalz hätte ich noch da.... Amateur schrieb: > hält das Ganze auch mehr als 17 Jahre. Hast du mal an 17 Jahre altem Schweineschmalz gerochen? Guten Appetit :-)
So ne Diskussion hatten wir doch schonmal hier. Wie wäre es denn mit einer schraub Muffe? Die ist super wasserdicht und nachträglich zu verändern http://www.amazon.de/gp/aw/d/B009GLMVDI?cache=9a6426264b465e0dac84a3d29205d1d3&pi=AC_SX110_SY165_QL70&qid=1410187024&sr=8-14#ref=mp_s_a_1_14
Paul Baumann schrieb: > Oszi40 schrub: >>Ein alter Elektrikerspruch: "Wo Fett ist, kommt kein Rost ran". > > Ganz grünau. Das war das sog. Verdrängungsgesetz > "Wo Fett ist, kann kein Rost sein" > > ;-) > > MfG Paul Das 1. Feierabendgesetz des ÖD en Arbeitsplatzes besagt hingegen: Mind. 50% der Elektriker sind eingerostet UND fett . :-)))))
