Forum: Compiler & IDEs Assembler als File in C einbinden
von Marcus B. (Firma: privat) (dermichel)
ich versuche gerade einen Assembler Code in einem GCC C Projekt mit
Atmel Studio zu integrieren.
Der Grund: Ich möchte ein Projekt in Assembler schreiben, da vieles in
dem Projekt sehr stark von der Zeit abhängig ist und diese in Assembler
besser ausgerechnet werden kann. Da meine Kenntnisse und fertigkeiten
noch nicht so ausgeprägt sind, schreibe ich vieles zunächst in C um die
Übersicht zu behalten (später wird dann alles in Assembler übersetzt).
Nun stehe ich vor dem Problem, dass der Code, der in einem AVR Assembler
Projekt funktioniert. Als Item eingebunden in einem GCC C Projekt nicht
funktioniert.
Der Befehl out bewirkt garnichts. Nach etwas ausprobieren habe ich alle
Ausgaben an PORTD mit sts gemacht (ist das richtig?) und die Ausgabe
scheint zu funktionieren.
Nach dieser Änderung tut aber leider keine Funktion was sie soll (=das
LCD mach keine Ausgabe). Um den Fehler zu suchen habe ich Schritt für
Schritt endlosschleifen im Assembler Code eingebaut und die Ausgabe an
PORTD mit einer LED geprüft. Bei jeder Prüfung lag das richtige
Bitmuster an PORTD an.
Was mach ich falsch?
lcd-routines.asm ist die funktionierende Form im Assembler Projekt
lcd-routines.S ist die nicht funktionierende Form im C Projekt
Ich danke schonmal jedem für Hinweise.
von DingsDa (Gast)
Falsch!
>>>>STS k, Rr      Store Direct to SRAM (k)!
Kann mit Ports nicht funktionieren!
Wie kommst Du darauf sts zu verwenden?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
STS, ST und STD funktionieren auch im SFR-Bereich.
Verwende doch einfach die lcd-routines.asm. Wenn die in GNU-Assembler
steht einfach mit
$ avr-gcc -c -x assembler-with-cpp lcd-routines.asm -o lcd-routines.o <OPTIONEN>
übersetzen und dann linken wie ein normales compiliertes C-Modul.
von Peter D. (peda)
Für in/out brauchts ein Macro, um die 16Bit Adresse in 6Bit umzurechnen.
Schau Dir einfach mal unter Examples die asmdemo an.
von DingsDa (Gast)
Info direkt aus dem Atmel Handbuch:
4. When using the I/O specific commands IN and OUT, the I/O addresses
0x00 - 0x3F must be used.
When addressing I/O Registers as data space using LD and ST
instructions, 0x20 must be added to these addresses.
Danke für die Info. Habe ich bisher nie verwendet. Werde beim nächsten
Projekt mal testen.
> steht einfach mit$ avr-gcc -c -x assembler-with-cpp lcd-routines.asm -o
Ich müsste leider noch hinzufügen, dass ich mit Atmel Studio noch so
ziemlich gar nicht umgehen kann.
Wie kann ich das mit Atmel Studio machen?
Danke für den Hinweis
Das Makro hab ich gefunden und kann dessen Funktion nachvollziehen.
Währe ja für mich also STS richtig.
(fragt sich höchstens warum es in dem Assembler Projekt funktionierte)
von Peter D. (peda)
Weil GCC-Assembler != Atmel Assembler
https://sourceware.org/binutils/docs/as/
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Das hängt vermutlich mit den Offset's des GCC-ASS zusammen für die SFR.
Beginne deinen Assemblercode mal so:
#include <avr/io.h>
#define __SFR_OFFSET 0
