Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Richtiges Entfetten
von K.M. (Gast)
Beim Entfetten von Gegenständen (z.B. mit Aceton) wird das Fett ja
normalerweise mit viel Lösungsmittel abgelöst und dann abgespült und so
das abgelöste Fett durch den Verdünnungseffekt beseitigt.
Dies ist jedoch Werkstückbedingt so nicht immer möglich.
Reicht es aus wenn man nur mit Aceton das Fett anlöst und dann wartet
bis das Aceton verdunstet ist?
Oder verdunstet das Fett nicht mit und bleibt wieder auf dem Werkstück
zurück?
von DingsDa (Gast)
Beim Entfetten musst Du das zu entfettende Teil richtig spülen. Nur
anlösen hilft da nicht, das Fett wird Dir nicht den Gefallen tun und
verdunsten.
von Bernd F. (metallfunk)
Das Problem ist nicht neu.
Wir müssen viele Metallteile zum Lackieren entfetten.
Dazu nehmen wir eine Art Spülmittel ( Sil )
Ist das Fett erst mal wasserlöslich, wird es mit viel Wasser
weggeschwemmt.
Öl mit Lösemittel zu entfernen ist viel schwieriger. Da helfen
nur Unmengen Küchenkrepp, die immer wieder gewechselt werden.
Grüße Bernd
von oszi40 (Gast)
K.M. schrieb:
> mit Aceton)
Keine besonders gute Idee, da Aceton Plaste-Teile auflösen kann. Etwas
harmoser ist Waschbenzin od. Spiritus. Je nach Art der Teile kann auch
ein Spülmaschinendurchgang helfen. Es kommt ganz auf den Zweck und das
Material an. Der Versuch macht kug.
von MaWin (Gast)
Nein, dann ist dein Fett wieder drauf.
Neben Seifen und abspülen hilft auch Salmiak oder Natronlauge, damit
wandelst du Fett chemisch um wenn es das Grundmaterial verträgt.
von KZ Mechaniker (Gast)
Wenn deine "Gegenstände" nicht gerade mehrere m² groß sind, probiers mal
mit Bremsenreiniger.
von Georg (Gast)
> zurück?
Genau. Du musst mit immer wieder frischem Lösemittel spülen, oder du
hast eine industrielle Kreislaufanlage, in der ein geeignetes
Lösungsmittel verdampft und auf dem Werkstück kondensiert - das
Kondensat ist immer frisch. Aber solche Anlagen müssen Ex-geschützt sein
und sind für Bastler völlig unbezahlbar.
Auf keinen Fall darfst du gebrauchtes Mittel in die Flasche
zurückfüllen, damit schaffst du dir nur eine Lösung, mit der du was
einfetten kannst.
Damit sich nicht alles auflöst was du noch brauchst, empfehlen sich
relativ milde Lösungmittel wie Methanol, Äthanol (Schnaps, Achtung
steuerpflichtig) oder Isopropanol.
Georg
von eProfi (Gast)
Gegenstromprinzip heißt das Schlüsselwort, d.h. mit wenig Lösemittel und
einem kleinen saugfähigen Tuch immer wieder weiter reinigen (das Tuch /
Krepp soll möglichst viel Fett aufnehmen).
Spiritus löst Fett nur schwach, besser geeignet sind Lack-Verdünnung,
Aceton, (Wasch-)Benzin etc.
Kochen mit Lauge (Natron NaOH) wandelt das Fett in wasserlösliche Seife.
von Old P. (Gast)
Also ich pinsel ja auch viele Teile fettfrei. Aceton ist das Mittel der
Wahl. Es zerstört die Molekülstruktur der Fette (so hat man mir das
erklärt). Natürlich muss man ordentlich Aceton verwenden, aber richtig
fluten natürlich nicht.
Benzin verdünnt nur, weg ist es nicht. Spiritus ist für Fett witzlos.
Ich wasch danach noch mit starkem Waschmittel (Spee, der Riese oder so),
geht aber nicht bei allen Teilen.
Bremsenreiniger habe ich nkch nie genommen, bei dem Zeug bin ich
vorsichtig.
Old-Papa
von Schreiber (Gast)
> erklärt).
Ammenmärchen.
Aceton ist ein relativ preiswertes und gesundheitsschnendes
Lösungsmittel, sonst nichts. Da wird definitiv keine Molekülstruktur von
irgendeinem Fett verändert.
Mit Pinseln werden die Teile zudem nicht fettfrei, sondern das Fett wird
nur verteilt. Einen Großteil des Fettes kann man entfernen, indem man
das Teil mit sauberem Lösungsmittel wäscht.
Wenns wirklich absolut fettfrei werden soll, dann werden andere
Reinigungsmittel (üblicherweise starke Oxydationsmittel) verwendet, im
Labor verwendet man dazu meist Knabberwasser...
von K.M. (Gast)
So, hab in der Zwischenzeit ein paar Tests gemacht und komm eigentlich
zum selben Ergebnis wie die vielen Vorposter:
Getestet habe ich Aceton und Spiritus.
Als Fett/Öl habe ich der Einfacheit halber Olivenöl genommen.
Ein paar Tropfen Öl in eine Vertiefung, danach mit Lösungsmittel
auffüllen.
Beide Lösungsmittel schwimmen oben auf und es bildet sich eine stabile
Schichtung, also von alleine löst sich da (fast) nichts auf.
Bei Aceton löst sich das Öl nach ein paarmal Umrühren sehr gut auf.
Bei Spritus muss mann schon kräftiger rühren und es scheint sich auch
kein Lösung zu bilden sonder nur eine Emulsion mit grossen Öltropfen.
Lässt man die Emulsion stehen, so setzen sich die Tröpfchen sehr schnell
am Boden ab und bilden wieder eine geschlossene Ölschicht.
Bei Acteon bleibt es eine Lösung bis alles Acteon verdunstet ist und das
Öl wieder zurückbleibt (wie richtigerweise prophezeit).
Also Acteton scheint mir wesentlicher besser geignet zu sein (wenns das
Material aushält) und ohne mechanische Komponente (pinseln/wischen)
gehts auch nicht.
Sind damit die Sil Produkte von Henkel gemeint (Sil Fett & Öl
Fleckenspray, Flecken Salz ???)
http://www2.henkel-lifetimes.de/sil/miniweb1706
Die Idee mit Küchenspülmitteln ran zu gehen kam mir auch schon.
Die hinterlassen aber, wenn man genau hinschaut, immer einen
(schillernden) Film auf den Gegenständen, der erst nach sehr langem
Spülen mit heissem Wasser weggeht. (Vielleicht ist das die
Hautrückfettende Substanz, die in den meisten Küchenspülmitteln drin
ist)
von hauspapa (Gast)
Spülmittel wurde schon genannt. Habe kürzlich aus dem Baumarkt eine
Sprühflasche Küchenentfetter/reiniger mitgenommen und im Bereich
Autobasteln mal geschaut was da so in Sachen alte Schmierstoffe geht.
War beeindruckend. Hautfreunlich ist allerdings anders.
viel Erfolg
Hauspapa
von Paul B. (paul_baumann)
Hauspapa schrub:
Daher kommt auch der Ausdruck: "Haut hin!"
MfG Paul
Henkel P 3 scheint das jetzt zu heißen.
Sieht aus wie Waschpulver.
Grüße Bernd
Das im Labor übliche Knabberwasser ist hinsichtlich Wirksamkeit und
Reinigungsleistung noch viel beeindruckender und entfernt selbst die
kleinsten Fettspuren.
Die Hautfreundlichkeit ist allerdings auch beeindruckend: Es knabbert
einem gleich die ganze Hand ab...
> ist)
Mit Spülmittel für die Geschirrspülmaschine (das ganz billige ohne Salz-
und Klarspülerzusatz) gibts dieses Problem nicht. Mit heißem Wasser
anrühren, zusammen mit den dreckigen Teilen ins Ultraschallbad füllen
und abwarten. Volbringt Wunder...
von Stefan W. (dl6dx)
Nur zur Vollständigkeit:
Im Großküchenbedarf gibt es "fettlösende Reiniger". Das sind stark
alkalisch eingestellte wasserlösliche Reiniger, die so gut wie alles
fettartige verseifen. Für  Abzugshauben aus Edelstahl oder vergleichbar
Robustes ganz toll, selbst leicht verharzte Ablagerungen schafft man
damit. (Aber unbedingt Handschuhe tragen!) Alu leidet aber auf Dauer.
Grüße
Stefan
von K.M. (Gast)
Uff, von der P3 Marke gibts ~ 130 Produkte für die verschieden
Anwendungsbereiche....
http://www.henkel.de/industrielle-anwendungen/produktsuche-4248.htm?pageIndex=0&primaryFacet=000000038G
aber ich denke das Zeugs gibt es sowieso nicht im hobbyfreundlichen
Kleingebinde im Baumarkt um die Ecke.
Habs gleich auf dem Einkaufzettel notiert, danke für den Tip.
Die anderen Tips mit den verschieden Verseifungsmitteln/Methoden hab ich
auch notiert und werd danach ausschau halten.
Noch ne Frage:
Sind in diesem Zusammenhang fettspaltende Enzyme (wie sie in
Waschmitteln verwendet werden) hilfreich? Die gibts nämlich auch als
Reinsubstanz.
von MaWin (Gast)
Küchenentfetter sind nicht für die Haut (sondern mit Ammoniak).
Dreckige Autobastlerhände bekommt man mit
Waschpaste (=Schmierseife in Sägemehl mit etwas Konservierungsmittel)
oder richtiger Kernseife (=Palmfett+Olivenöl in Natronlauge) sauber.
Die handelsübliche Seife "sie können sich alle 5 Minute damit waschen"
mit Natriumdodecylpolyoxyethylensulfat hat nicht mehr Waschwirkung, als
wenn man sich mit klarem Wasser wäscht, die stinkt nur mehr nach
künstlichen Parfümen (=chemischen Abfallstoffen).
von Michael_ (Gast)
Da muß ich aus Erfahrung widersprechen.
Nicht für alles gibt es ein Universalmittel.
Aceton vorwiegend für Farbe und Kleber.
Benzin für Maschinenfett.
Spiritus für leichte Fette.
Und dann gibt es noch die gute alte Butter. Damit kriegt man Flecke weg,
was man eigentlich nicht gedacht hat. Hängt sicher mit der Fermentierung
zusammen.
von MaWin (Gast)
Fettflecke bleiben wie neu, wenn man sie täglich mit Butter einreibt.
von Michael_ (Gast)
Warst du nie Kind? Mit Butter wurden verschmierte, verdreckte
Kinderhände wieder sauber. Oh Wunder.
Anderes Beispiel. Du brätzt Jagtwurst. Es entsteht ein relativ
unlöslicher Bodensatz.
Am Ende, wenn du das Feuer weggenommen hast, gibst du einen Klacks
Butter dazu. Und wie oh Wunder, löst sich der Bodensatz.
von MaWin (Gast)
Michael_ schrieb:
> Mit Butter wurden verschmierte, verdreckte Kinderhände wieder sauber.
Mit Wasser auch. Als Kind war eh nur Sand und Lehm dran.
Als Autobastler war es schon härter, als Tintenpatronen-Nachfüller ganz
hart.
Sicher nicht. Ist ja ekelig. Ich brate Steak.
Ich nehme die Pfanne runter.
von Walter Tarpan (Gast)
Tja. Und der Autobastler muß noch Zucker dazugeben. Geht aber zum Glück
auch mit Margarine. Die ist billiger.
von Old P. (Gast)
Den kannte ich schon, aber immer wieder schön!
Im Übrigen wollte der TS was entfetten und nicht mit Fett Dreck lösen.
Diese "Haushaltsfettlöser" habe ich fast alle durch, nicht so der
Brüller (wie in der Brüllwerbung versprochen)
Letztlich nehme ich fast immer ein Gemisch aus Benzin (gegen verkusteten
Dreck), Aceton (Fettlöser) und Spiritus (falls was verharzt ist) oder
Aceton pur. Maschinen, die so gereinigt, danach mit Seifenlauge
nachgewaschen und anschließend neu gestrichen wurden, halten ihre Farbe
auch noch nach Jahren, mehr will ich nicht.
Old-Papa
von Seppi (Gast)
Dafür gibt es eigene Reinigungsanlagen:
http://www.bupicleaner.com/
Dort sind die Elektriker zwar Pfuscher, aber die Anlagen funktionieren.
Ist halt Landmaschinenbau.
Entfetten mit wasserlöslichem Aktivator ( Spülmittel- Spezialzeug )
ist doch das Einfachste.
Da man hier kräftig mit Leitungswasser nachspült, ist das Fett
auch wirklich weg.
Der ganze Lösemittelkram entfällt und billiger ist es auch.
Grüße Bernd
von Karl O. (knorke)
Vielleicht gleich mit Aceton mischen für die ultimative
Fettentfernung? (--> Achtung, Spaß, nicht machen!)
von Noch ein Beitrag (Gast)
Kann man natürlich machen, wenn man es da hat.
Aber ich kenne da einen viel besseren Trick um Ölige Autobastlerhände
wieder sauber zu kriegen.
Man nimmt einfach etwas Pflanzenöl, ich nehme dafür abgelaufenes
Salatöl.
Das reibt man in die Hände und dann löst das Pflanzenöl das Maschinenöl
nach dem Schema ähnliches löst ähnliches.
Anschließend wäscht man sich ganz normal mit viel Wasser und um das
Pflanzenöl wieder runterzukriegen mit viel Seife.
Die Hände riechen dann hinterher auch nicht mehr nach Maschinenöl,
sondern bestenfalls nach Pflanzenöl und das riecht angenehm.
Wenn man dem ganzen noch eine oben drauf setzen möchte, dann cremed man
sich am Ende mit einer Olivenölhaltigen Handcreme noch ein, das duftet
dann wunderbar und die Hände sind sauber.
Das schlimmste ist ja eh nur das stinkige schwarze Maschinenöl und mit
dieser Methode kriegt man dieses bestens Weg und im Gegensatz zu dieser
Sägemehlmethode raut man sich damit nicht die Hand auf.
Die Kombination macht's.
Zuerst das Pflanzenöl, dann die normale Seife, das wirkt Wunder.
von nemesis... (Gast)
Wenn man etwas wirksam entfetten will nutzt man anorganische
Lösungsmittel, sogenannte Tenside, Wärme und kinetische Energie.
Da sich Fette in Wasser nicht lösen, können diese durch Wärme
und kinetische Energie in ihrem Aggregatzustand geringfügig
geändert und von Oberflächen entfernt werden. Macht jede
Spülmaschine so und wenn man sich Geschirr nach dem Spülgang
mal anschaut wird man feststellen, dass alles fettfrei ist.
Auch Zitronensäure kann hilfreich sein.
von Pendragon (Gast)
>...nutzt man anorganische Lösungsmittel, sogenannte Tenside
Magst du nach dem Lesen des Wikipedia-Artikels erklären, was daran
anorganisch ist:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenside#Struktur_und_Herstellung
> Salatöl.
Mit der "Sägemehlmethode" meinst du wohl diese Handwaschpasten.
Die sind wirklich brutal zur Haut.
Bessere Erfahrungen haben wir mit Geschirrspülmittel gemacht.
Da reichen einige Tropfen, um die Finger sauber zu bekommen.
Aber, der schwarze Dreck sitzt in den Poren. Weißes Papier
sollte man erst Tage später anfassen.
Die Hände so sauber zu schrubben, dass das sofort klappt, ist
nicht gut für die Haut.
Mechanikerhände sind sexy :)
Grüße Bernd
Ja, genau die. Schleifseife könnte man die nennen. ;)
Mit Spülmittel habe ich nicht so gute Erfahrung gemacht wie mit
Pflanzenöl.
Mit Pflanzenöl geht es wirklich super weg, probiere es einfach aus.
Man muss dann im zweiten Schritt natürlich noch das Pflanzenöl
runterkriegen, aber das löst sich ganz leicht mit Seife.
von Dirk B. (dirkb2)
Einfach ein paar Mettklopse kneten, dann sind die Finger richtig sauber.
Speiseöl geht auch, das ist sauber und geht gut mit Spüli weg. Das hilft
auch super bei Baumharz.
Diese leichten Rückstände in der Haut sollte man nicht über-
bewerten. Irgendwann verliert sich das :)
Das extreme Schrubben ist schädlich.
Grüße Bernd
von maetressenhuhnesserteam (Gast)
Ihr wisst aber schon, daß das Problem knapp 2 Jahre her ist? Inzwischen
hätte sich sämtliches Fett sogar in Kaltwasser gelöst!
von michael_ (Gast)
> Pflanzenöl.
Schön, das nach den Jahren das doch jemand bestätigt, was der
hochgelobte Oberprofessor nicht wahrhaben wollte.
Organische Fette können das eben.
Manchmal ist es eben gut, etwas wieder auszugraben.
von wasbabdnda (Gast)
Falsche Taktik, erst die Haende (vor)fetten, einchremen.
Je nachdem was man halt macht, beim hantieren mit Altoel und
Motorenbrocken Mopped- u. Fahrradketten, Ritzeln, Kettenraedern usw.
hilft es jdf..
Noe, die mit Holzmehl gehen gut und riechen echt angenehm.
Ihr meint Waschpasten mit Sand. Die schruppen&zwicken.
Dreck gibts immer. Zur Not macht man eben welchen.
von michael_ (Gast)
Richtig!
Vorher Hautschutzsalbe auftragen.
Aber wer macht das praktisch schon?
Wir sind doch harte Männer!
Gibts auch anorganische Fette?
> anorganisch ist:
Dann nimm "Anionisch", dann passts doch.
von Thomas B. (thombde)
Das läst sich doch alles wunderbar testen.
Man nehme einen Spiegel und sifft ihn schön mit ÖL oder Fett ein.
Dann mal mit Aceton, Spiritus oder Bremsenreiniger testen.
Aber bitte nicht vergessen zu zählen, wie viele Quadratmeter
Küchenkrepp man benötigt um das wirklich schlierenfrei hinzubekommen.
Die Schlieren wären ja nichts anderes als Fettreste.
Allerdings wäre ein entfetten mit Aceton oder Bremsenreiniger
wirtschaftlich und ökologisch nicht sinnvoll.
Im Werkzeugbau nehmen wir auch Waschlösungen auf Seifenbasis.
(Schrieb Bernd Funk weiter oben auch schon)
Wir haben aber auch noch so einen Bioreiniger, weis jetzt nicht
wie der sich nennt.
Da sind ölfressende Mikroorganismen drin.
Die essen Öl und wandeln das in Pupse um.
Allerdings sind die Viecher sehr empfindlich, die brauchen immer Wärme
und das ganze Medium muss gut durchlüftet und in Bewegung gehalten
werden.
Thomas
>Richtiges Entfetten
Hier ist das Entfetten in Bildern zu sehen:
http://diaet.me/2012/09/15/dukan-diaet-erfolge-vorher-nachher-bilder/
mfG Paul
von Großgeist (Gast)
Paul B. schrieb:
>>Richtiges Entfetten
> mfG Paul
Wenn das ein Witz sein soll, dann ist er für Kleingeister.
Nix in der Birne und so.
von Hp M. (nachtmix)
Mit dem Zerrspiegel in der Geisterbahn gehts auch.
Hält nur nicht lange vor.
Dafür zu viel auf den Hüften, Meister?
Hauptsache: Dein Gesamtgewicht stimmt.
MfG Paul
Das glaubst du doch wohl selbst nicht?
Entweder sind das nur sich ähnlich sehende Personen
oder jedes zweite Bild zeigt vorher und nicht nachher
im zeitlichen Verlauf.
Ohne Brachial-Diät und OP bekommt man solche Ergebnisse
gar nicht hin, ansonsten hat man da schöne Hautlappen
runter hängen, vor allem wenn der Gewichtsunterschied
mehr als 30% ausmacht.
von Jojo (Gast)
Platinen entfette ich erst mit Aceton und dann mit Ethanol 96%.
Sonst bleibt nach der Acetonentfettung noch ein dünner Fettfilm zurück.
Die Platinen reinige ich auch mit Seifenlösung.
Dann gut mit frischem Wasser spülen und einmal richtig mit Pressluft
durchpusten.
Danach noch ne Stunde ziehen (trocknen) lassen.
(Heizkörper oder Backofen).
Spart Geld und ist gesund ;)
Geht wunderbar.
Thomas
Aceton ist mir da zu schade fuer schon weil es so schnell verdunstet.
 Wenn man einen Universalverduenner nimmt und den getraenkten Lappen
anschliesend in eine Dose legt und den Deckel drauf macht kann man den
ohne weiteres etliche male benutzen ohne das man frisches Loesungsmittel
aufnehmen muss. Auch ueber mehrere Tage.
Viel oekonomischer wenn man bspw. Toner wieder runter bekommen will.
Zum Tonertransfer schruppe ich die mittlweile nur kurz mit so einem
'bunten Kuechenschwamm' Finger(fett)tappser sind da sofort weg rein
mechanisch, wenn die nicht gerade triefend fettig sind reicht das. Gebe
die dann kurz zum beizen ins Aetzbad, Toner haelt bei mir jdf. eindeutig
besser als alle Schleifmethoden.
Sorry, aber bitte nicht in geschlossenen Räumen oder in dem kleinen
Gästeklo testen. Es besteht wirklich Explosionsgefahr.
Einmal Licht ein oder ausschalten reicht schon
Bitte nur im freien testen!
Thomas
von MaWin (Gast)
Die mit Sand sind brutal. Die mit Sägespäne sind super,
und man kann sie leicht (wie beschreiben) selber machen.
> MfG Paul
Wenn wir aneinanderstoßen, dann fällst du vor Schwäche um und nur darauf
kommt es an.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wir haben in der Halle ein recht dünnflüssige Handwaschpaste mit solchen
"Granulaten", allerdings sieht mir das nicht nach Sägespänen aus.
Vielleicht Kunststoffperlen? (Ja, die wären böse - aber den 10l-Kanister
gab's mal geschenkt und der dürfte noch 50 Jahre reichen).
Jedenfalls reinigt das sehr gut und hautschonend auch wirklich bis in
kleine Hautfalten - nicht zu vergleichen mit den alten Sandpasten.
Und: die Reste lagern sich nicht wie Sand im Siphon ab.
Ich muss nachher nochmal auf's Etikett schauen.
