Hallo, ich muss denn Klirrfaktor eines Signals bestimmen und hätte den Wert gerne in Prozent angegeben. Die Verteilung des Spektrums ist untergeordnet. Nun würde ich es gerne mit einem günstigen Spektrumanalyser machen, doch habe ich damit noch nie gearbeitet und wollte wissen, ob diese Geräte den Klirrfaktor standardmäßig auch in Prozent ausgeben. Weiss das jemand? Mit der FFT des vorhandenen DSO geht es nicht, da das Signal bei ca 500kHz liegt.. Vielen Dank, Gust
Mein HP kanns. - Marker auf die Grundwelle - Reference speichern - Ausgabe in % waehlen - Marker auf die 3. OW - ablesen
Einfacher geht das mit einer Klirrfaktormessbrücke. So was kann man sich zur Not auch selbst bauen. Grob gesagt ist das eine Schaltung mit der Du den Unterschied zwischen Originalsignal und Ausgangssignal messen kannst. Das ist dann Dein Klirren, wenn Du einen Sinus einspeist.
Das Problem ist, dass man es kalibrieren können muss. Eine Brücke selber zu bauen fällt daher leider raus...
Von Hand geht es auch sehr gut. Man kann außer dem höchsten Klirranteil fast alle anderen vergessen, wenn die 10 dB und mehr darunter liegen. Mein HP 3585A hat 100 dB Dynamikbereich, das entspricht einem minimalen KF von etwa 0.003%(!). Arbitrarygeneratoren lassen sich so gut testen.
Mr.Moe schrieb: > Mit der FFT des vorhandenen DSO geht es nicht, da das Signal bei ca > 500kHz liegt.. Oberwellenabstand mit dem Spektrumanalyzer bestimmen und die DB in % umrechnen. Wenn man mehrere Oberwellen berücksichtigen will die Leistungen der einzelnen Oberwellen addieren und dann in % umrechnen. Mr.Moe schrieb: > Das Problem ist, dass man es kalibrieren können muss. Eine Brücke selber > zu bauen fällt daher leider raus... Die kalibriert sich quasi von selbst. Ralph Berres
> Oberwellenabstand mit dem Spektrumanalyzer bestimmen > und die DB in % umrechnen. Das ist klar, ich hätte nur gerne eine Lösung, bei der man nicht rechnen muss, sondern den Wert direkt ablesen kann... ;-) Es scheint also nicht so zu sein, dass das jeder Spektrumanalyzer diese Funktion direkt beinhaltet, oder?
Mr.Moe schrieb: > Es scheint also nicht so zu sein, dass das jeder Spektrumanalyzer diese > Funktion direkt beinhaltet, oder? Nein wenn dann überhaupt nur moderne Geräte die auf Grund des LCD Displays sowieso rechnen müssen. Ralph Berres
