Hallo, jeder kennt ja das Phänomen: Man hat einen Schaltregler, wo man sich sicher ist, dass man den in 10 Projekten verwenden wird: Wäre es nicht toll, wenn man den einmal layoutet und dann erneut nutzen kann? Gibts da eine Methode wie das geht? -Michael
Hallo Michael. Michael H. schrieb: > wenn man den einmal layoutet und dann erneut nutzen kann? > Gibts da eine Methode wie das geht? Natürlich. Das ganze fängt damit an, schon beim Zeichnen des Schaltplanes auf Wiederverwendbarkeit zu achten. Das bedeutet, der Schaltregler kommt in einen hierarchischen Schaltplan, so ist er dafür einfacher zu handhaben. Näheres steht in: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Tipps.26Tricks:_Building_Blocks Dort findest du auch http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf als aktuelle anleitung. ABER: Das ganze ist wieder nicht ganz aktuell, weil mittlerweile aus Eeschema und PCBnew das "speichern unter" entfernt wurde. Diese ist aber trozdem kein Problem: Einfach die Dateien von Hand kopieren und umbenennen. Das Layout handhabst Du dann ähnlich: Einfach die Boarddatei von Hand kopieren und umbenennen. Mit PCbnew öffnen, und alles weglöschen, was nicht zum Schaltregler gehört und dann speichern. Im neu zu erstellenden Layout liesst Du dieses Board per "Datei" > "append Board" ein, und benennst die Bauteile passend zu Deinem aktuellen Schaltplan um. Achtung beim Neueinlesen der Netzliste: entweder "vorhandene Bauteile behalten" aktivieren oder dafür sorgen, dass in der Netzliste auch die passenden Bauteile eingetragen sind. Letzteres ist mühevoller aber sicherer. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
