Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kennlinienschreiber mit AVR-µC
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
kann mir jemand anhand der Links und dem Schaltplan im Anhang sagen,
ob sich dieser Nachbau lohnen würde ?
Der dazugehörige PDF-Schaltplan ist *schem_DCG2.pdf*, nicht das
Bastelltagebuch.
Möchte ungern über 200 Euro in den Sand setzen.
Und vielleicht kann mir auch jemand sagen, warum damit nur Bipolare
Transistoren getestet werden können. Ich möchte nämlich auch Kennlinien
von N-MOSFETs aufnehmen. Es handelt sich um eine Baugruppe aus dem
*c't-Lab*, dem sogenannten DCG ( DC Generator ).
Dies ist ein programmierbares Netzgerät mit Soll,- Istwert-Vergleich.
Hier mit dem Browser-Suchfenster unter :
"   Transistor-Kennlinienschreiber/-messgerät   " suchen,
dann werdet Ihr direkt dort hingeführt.
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/LabViewDemos
Hier noch die weiteren Links zum vollständigen Verständnis.
http://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html
http://www.thoralt.de/wiki/index.php/Datei:DCG.jpg
http://www.segor.de/suche.shtml?foto=1&Q=platine+DCG&M=1
Übrigens - das kenne ich schon, möchte aber lieber was auf AVR-Basis
haben :
http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
( Andere PDF mit 3,45MB )
Bernd_Stein
von npn (Gast)
Du hast sicherlich die Seite 14 im PDF übersehen. :-)
Da steht "Prüfbare Objekte". Das sind: NPN, PNP, N-JFET, P-JFET,
N-MOSFET, P-MOSFET und Dioden.
von Andrew T. (marsufant)
> Hallo zusammen,
Ja, habe ich aufgebaut und bin damit sehr zufrieden.
Gerät mißt alles, was ich für meine Zwecke benötige.
Nein, habe ich nicht.
Es geht mir allein um das *c't-Lab DCG-Modul*,
nicht um die PIC-Geschichte von Andreas DL4JAL.
Habe ausversehen auch dieses PDF vom PIC-Projekt mit hochgeladen,
hatte mir schon gedacht, das es dadurch zu verwirrungen kommt.
Blöd das man es nicht mehr löschen kann.
Da es durch die beiden PDFs wahrscheinlich zu Verwirrung kommt,
frage ich noch mal gezielt nach :
" Hast Du das *c't-Lab DCG-Modul* nachgebaut und überprüfst Du damit
auch N-MOSFETs " ?
Bernd_Stein
von npn (Gast)
Ok, das wußte ich nicht. Alles klar :-)
von Uwe (de0508)
ich kann zumindest noch eine Platine V2 des Kennlinienschreibers
(DL4JAL), 20k DAC Widerstände und den Pic anbieten.
Jörn hat ja alles sehr schön dokumentiert.
# http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/kennlinienschreiber
Die Software zum KLS 2 gibt es bei Andreas, DL4JAL:
# http://dl4jal.eu/kls/kls.html
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
Vielen Dank.
Ein wirklich tolles Projekt, habe ich gestern nochmal durchgelesen.
Das kann ich jeden nur empfehlen. Ich könnte mir vorstellen, das dieses
Projekt noch einmal auflebt, da es wirklich sehr wenig Bausätze für
einen Kennlinienschreiber gibt. Und Euer Projekt ist das Beste was ich
gefunden habe.
Habe wirklich lange überlegt, aber da ich mich bereits mal mit dem
*c't-Lab* beschäftigt habe und diese DCG-Module auch anderweitig
eingesetzt werden können, werde ich wohl mehr oder weniger die Katze im
Sack kaufen.
Außerdem spricht für mich als AVR-Hobbyprogrammierer noch das dieses
System auf AVR-Basis beruht. Die übergeordnete Steuerung geschieht zwar
durch LabView, aber das ist ja auch nicht unbedingt schlecht.
Schade nur das LabView etwas kommerzielles ist.
Hier kann man sich über das c't-Lab schlau machen :
http://www.thoralt.de/wiki/index.php/Hauptseite
Bernd_Stein
Denke wegen der wenigen und nicht weiterhelfenden Antworten ist es
besser, das Thema bei dem speziellen dafür vorgesehenen Forum
weiterzuführen, da ich inzwischen auch 2x mal den DCG16-Bausatze bei
SEGOR bestellt habe.
http://www.segor.de/#Q%3Dct-Lab%25252FDCG-Bausatz.16%26M%3D1
http://www.thoralt.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=797
Bernd_Stein
von Soul E. (Gast)
> auch N-MOSFETs " ?
Das DCG ist ein programmierbares Netzteil. Strom und Spannung können
über eine Computerschnittstelle eingestellt werden.
MOSFETs prüfen kann man damit indirekt, so wie auch mit einer 9
V-Batterie. Das Ding ist jedoch kein Kennlinienschreiber, der
automatische Messungen ermöglicht. Dazu bräuchte man zumindest zwei
steuerbare Quellen.
> steuerbare Quellen.
Vorheriges Posting nicht richtig gelesen ?
Hier mal ein Link zum c't-Lab Forum :
http://www.thoralt.de/phpbb/index.php
Bernd_Stein
Peter M. schrieb...
> Wenn Du die Email von pcslab38? hast, könntest Du die mir als private
> Email schicken?
Leider nein.
Wäre ärgerlich, wenn der Laden nicht mehr öffnet bzw. meine Beiträge
nicht mehr da wären. Dort steckt praktisch fast all mein Wissen und
meine Erfahrungen zum c't-Lab drin.
Zur Zeit stört es mich nicht, da ich mit dem "aktuellen" Projekt dort,
nur sehr sporadisch etwas mache
        *Wartungsarbeiten ab 04.06.2018, Umstellung gemäß DSGVO*
Tja, bleibt nur zu hoffen, das nicht all meine Arbeit, Mühe und Zeit
praktisch fast vergebens waren, die ich dort hineingesteckt hatte und
noch weiter machen wollte.
Bernd_Stein
Rufus Τ. F. schrieb:
> Archive.org kann hier vielleicht helfen:
https://web.archive.org/web/20141012033320/http://www.thoralt.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=797
Astrein, danke !
Mir hilft das auf alle Fälle.
Bernd_Stein
Es geht dort zwar schleppend voran, aber immer hin funktioniert die
Seite wieder :
https://ctlabforum.thoralt.de/phpbb/index.php
Bernd_Stein
