Ein bestehendes System, sendet Telegramme (Feuchtigkeit, Temperatur, etc.) an eine Basisstation. Diese Telegramme wollte ich per PC aufzeichnen und habe dazu einen 2. Empfänger über einen ATTiny plus RS232 mit dem PC verbunden. Der Witz ist nun, während der 2. Empfänger eingeschaltet ist, der 1. Empfänger nichts oder nur sehr selten etwas gescheites empfängt. Wird der 2. Empfänger abgeschaltet funktioniert der Empfang des 1. wieder einwandfrei. Der 2. funktioniert immer! Beide liegen etwa 60 cm auseinander. Woran kann das liegen?
Diese billigst-Gurken sind eigtl. immer Pendel-Audions (oder Audione ?). Die funktionieren so, dass sie ständig anschwingen und dann die Schwingung abreisst. Die Zeit von Abriss bis zum neuerlichen Anschwingen ist abhängig von der Feldstärke des eingehenden Signals. Das Problem ist nur, dass die beim anschwingen selber ein kleiner Sender sind und damit nahe Empfänger stören.
Bertram schrieb: > während der 2. Empfänger eingeschaltet ist, der 1. Empfänger nichts Entweder stopft der Eine den Anderen per Funk zu oder die Speisspannung geht in die Knie durch die höhere Last? Vergrößere den Abstand und teste nochmals.
Max D. schrieb: > Diese billigst-Gurken sind eigtl. immer Pendel-Audions (oder Audione ?). Zu meiner Überraschung sind laut Duden beide Schreibweisen möglich. "Echte" HF-Werkler verwenden aber auschliesslich den Plural 'Audions'.
Der 2. Empfänger, der den 1. blockiert, ist um ein 8pol. IC mit der Beschriftung:022D JRC 0033J aufgebaut. Der 1. Empfänger ist ein Superhet.
Ist dieser Empfänger besser geeignet? http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Sender-Empfanger-Superregeneration-FS1000A-XY-FST-XY-MK-5V-Raspberry-Pi-/121230187056
Bertram schrieb: > Der 2. Empfänger, der den 1. blockiert, ist um ein 8pol. IC mit > der Beschriftung:022D JRC 0033J aufgebaut. > > Der 1. Empfänger ist ein Superhet. Der böse Empfänger ist zu 98% ein Pendler und der geheimnisvolle achtbeiner ein opamp für die um aus den anschwingzeiten ein brauchbares Rechteck zu zaubern. Tante edit sagt: Superregenerativ is nur ein werbename für Pendler.
Ersteinmal vielen Dank für eure Beiträge. Fazit: der 2. Empfänger muss gegen einen Superhet getauscht werden. Z. B. Farnell: http://de.farnell.com/aurel/rx-4mm5/modul-receiver-433mhz-am-superhet/dp/1699487
