HD44780 emulieren
Gast #3798208
Hallo Zusammen
für mein Projekt an der FH muss ich den HD44780 mit einem ATmega 32
emulieren (statt LCD wird mit 16 8*8 LED matrizen gearbeitet).
Die Ansteuerung der Matrizen habe ich mit Hilfe von 16 MAX's 7219
gemacht.
Ich bin dabei den HD44780 zu emulieren. Da habe ich meine
Schwierigkeiten.
so habe ich angefangen:
#define MATRIX_PORT     PORTA // PORTA der Datenleitungen
#define MATRIX_DDR      DDRA
#define E    PB0
#define RW          0
#define RS          PB2
unsigned char InstructionReg = 0;
unsigned char DataReg = 0;
und danach möchte ich die mit if-schleifen die Fälle unterscheiden
(wenn RS == 0 bzw. RS == 1)
Ist das richtig?
für euere Antworten werde ich sehr dankbar.
Danke
Gast #3798221
Nimm es mir bitte nicht übel, aber das ist, als wenn du einen Roman
schreiben willst und sagst: "schau mal, den Buchtitel habe ich schon".
Die Frage ist, was das insgesamt werden soll. Den Befehlssatz vom
HD44780 zu emulieren ist schon ein gutes Stück Arbeit, würde ich sagen.
Was du bis jetzt hast, ist wirklich nur die Überschrift.
Wie gesagt, ist nicht böse gemeint, aber du hast noch sehr viel Arbeit
vor dir :-)
Gast #3798229
Ein guter Ansatzpunkt wäre, wenn Du Dir mal die Datenblätter zu einigen
HD44780-Displays anschaust. In einigen (aber nicht allen) gibt es
Blockdiagramme der internen Schaltungen. Diese Blöcke musst Du in Deiner
Software nachbilden - allerdings kannst Du einiges weglassen, denn die
Schaltung wird auch 2-zeilige Displays ansteuern können, was Du ja nicht
benötigst.
Diese Blöcke skizzierst Du erstmal als Pseudocode. Da hast Du schonmal
einen guten Ansatzpunkt.
#3798246
Theoretisch richtig, praktisch vom Timing wahrscheinlich zu knapp. Dort:
Beitrag "HD44780 - man in the middle mit AVR?"
habe ich so etwas Ähnliches umgesetzt.
Also erstmal die Anforderungen des steuernden Controllers analysieren,
dann die Anforderungen an die Ausgabe und dann an das Konzept gehen.
Die paar Zeilen Coding sind vielleicht fast eine Überschrift, aber kein
Programm.
Thomas
Gast #3798359
danke für die Antworten.
Ich habe nicht gemeint, dass mit den If-schleifen die Emulation zu ende
geht.
ich habe ein Paar Funktionen geschrieben wie:
void clearDisplay()
/* Send to the controller instruction command
input: instruction to send to the controller */
void lcd_command(uint8_t cmd)
    lcd_write(cmd,0);
/* Send to the controller data send
input: data to send to the controller */
void lcd_data(uint8_t dat)
  lcd_write(dat, 1);
...usw
und tatsächlich, wenn ich z.B. in meiner main-Methode den folgenden
Befehl eingebe:
lcd_command(0x02); dann wird der Cursor auf den Anfang der 1.Zeile
(Adresse 0)
Gast #3798384
> geht.
Das hat hier auch sonst niemand gemeint.
> ich habe ein Paar Funktionen geschrieben wie: ...
Schön. Aber das sind ja Funktionen um ein Display zu steuern .
Was Du brauchst sind Funktionen um ein Display zu emulieren !
Und was sollte uns jetzt Dein letzter Beitrag sagen?
Gast #3798415
also was ich verstanden habe.
der HD hat zwei komminikations-Modi: 4 Bit und 8 Bit Bus.
ich habe versucht die 8-Bit HD44780 Schnittstelle so zu implemntieren:
PORTB Bit 0 = E
PORT Bit 1 = R/W
PORT Bit 2 = RS
PORTA Bits 0:7 = Data Bus (muss ständig zwischen Output und Input
umgeschaltet werden)
wenn RS gleich 0: habe ich alle Instructions des HD implementiert.
und wenn RS gleich 1: dann werden die Data zum Display geschickt.
ich weiss, dass das Thema mit dem Emulieren sehr kompliziert ist.
 danke für euere Mühe, mich unterstützen zu wollen.
#3798432
> Befehl eingebe:
> (Adresse 0)
Das ist jetzt die Ansteuerung eines LCDs, davon war im Ursprungspost
überhaupt keine Rede. Und das "selber geschrieben" stelle ich auch mal
in Frage.
Poste doch mal den kompletten Code für die Matrixansteuerung der 7219
und deren Initialisierung.
Thomas
Gast #3798453
Muss nicht. Meist werden die Controller im 4-Bit Modus und mit
Datenfluss auf dem Port nur in eine Richtung zum HD44780 betrieben. Wenn
du allerdings eine voll Emulation des HD44780 bauen willst, brauchst du
4- und 8-Bit Modus, sowohl nur lesend als auch bidirektional. Mindestens
für den unidirektionalen Betrieb, wirst du auch das Timing sauber
einhalten müssen, wenn eine universelle Ansteuerung funktionieren soll.
Gast #3798469
Bemerkung vorab: C-Quelltext mit der Endung ".c" posten, bitte.
Dein Code soll möglicherweise erstmal nur ein Loopback für die Emulation
sein. Anders kann ich mir z.B. Code wie den hier:
  MATRIX_PORT = data;
  InstructionReg = MATRIX_PORT ; //PORTA
nicht erklären.
Damit wir mal einen roten Faden finden, wäre es gut, wenn Du mal eine
konkrete Frage stellst. Bis jetzt haben wir nur:
> Schwierigkeiten.
Was sind Deine Schwierigkeiten genau?
Gast #3798508
> sorry für die Umstände
Naja. Bis zu einem gewissen Grad werden die hier toleriert.
> und nur die initialisierung und Ansteuerung der MAX's hat's viel Zeit
> und Energie gekostet.
Ich hab's mir nicht im Detail angeschaut, aber gut: Wenn's funktioniert
kannst Du stolz darauf sein. Unsere ersten Versuche in dieser Richtung
sind keinem von uns leichtgefallen.
Aber nun mal Butter bei die Fische: Was ist Deine Frage?
Gast #3798536
also die 1. Frage ist: wie schwer ist die volle HD44780 Emulation.
ich habe bis jetzt im Studium nur ein Semester über "Microcontroller"
gehabt.
wir haben u.a. HD44780-Display-Controller gehabt.
Anschlussbelegung, speicher,Betriebsart, initialisierung und
Display-Programmierung in C.
wie soll ich nun vorgehen? was soll ich zuerst tun?
Gast #3798545
Für Dich ist sie schwer. Gefühlt Fünfmal so sehr wie die
Matrix-Ansteuerung.
Ist an sich schon gesagt worden.
Datenblatt studieren in Hinblick auf:
1. Timing
2. Innere Struktur
3. Auswahl des uC entsprechend Timing-Anforderungen
4. Implementierung der inneren Struktur in Software
Es ist (meiner Meinung nach) sinnvoll sich die Punkte 1. und 2. erstmal
zusammen vorzunehmen. Von Vorteil ist, dass Du schonmal so ein Display
gesteuert hast. Aber nun musst Du den Standpunkt wechseln und Dir
vorstellen Du implementierst das Display.
Wahrscheinlich sind mehrere Iterationen notwendig. Es wäre aber ein
Wunder, wenn Dir das anders ginge.
Es ist schon ein Unterschied, ob man viele kleine Einzelprojekte gemacht
hat, die für sich genommen zwar notwendig waren aber letztlich doch sehr
primitiv oder ein aus vielen dieser kleinen primitiven Dinge
zusammengesetztes Projekt. Da kommen Schwierigkeiten hinzu, die man an
einfachen Dingen einfach nicht üben kann.
#3798565
So wie ich es sehe, hat er ein Problem mit der Datenentgegennahme vom
steuernden Controller. Das geht nicht als Funktion, die irgendwann mal
aufgerufen wird. Du bist da vollkommen fremdgesteuert, also kann man nur
Interrupts einsetzen.
Ich habe das so gelöst, dass ein Interrupt bei RD und E und ein anderer
bei WR und E ausgelöst wird. Dann hat man nur kurze Zeit zum reagieren,
also um die Daten abzuholen, die ISR ist also auf schnelles Einlesen
ausgelegt. Bei mir lag grundsätzlich 4-bit-Betrieb vor und ich habe in
der ISR immer auf das zweite Nibble gewartet; ist nicht elegant, aber in
dem Fall problemlos möglich. Nachdem das Byte komplett ist wird die ISR
beendet und die Auswertung begonnen. Parallel ist für ein Lesen ein
aktives Busy zu liefern, solange die Auswertung läuft.
Thomas
#3798573
Ab Ka schrieb:
> noch eine letzte Frage, Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee
> gekommen, einen HD44780 zu emulieren :)
Meinen Link oben hast Du gelesen?
Das ist eine Emulation, allerdings nicht vollständig über beide
Betriebsarten, da die Rahmenbedingungen des steuernden Controllers
bekannt waren bzw. sich ermitteln ließen.
Das passende Vorgehen hat Bitflüsterer schon dargestellt.
Thomas
#3798693
Du sollst also im Prinzip eine Anzeige bauen, die für ein existierendes
Programm wie ein HD44780 angesteuert wird?
Dann solltest auch du 2 Controller verwenden, den Emulator um den es
geht und einen Testcontroller, der meinetwegen die Anzeige initialisiert
und ein "Hello World" sendet und den Cursor blinken lässt.
Aus deinen vergangenen Projekten, dem Datenblatt und den guten Tutorials
hier auf der Seite weißt du dann genau welche Daten aus deinem
Testcontroller rausgehen, ergo welche in deinen Emulator reingehen und
wie diese zu verarbeiten sind.
Dein Emulator ist also eine Art Übersetzer zwischen HD44780 und den
MAXs, inklusive er muss den Zeichen-RAM haben etc. wie ein echter
HD44780.
Wie bereits angesprochen solltest du dir klarmachen wie viel von dem
Befehlssatz du implementieren willst, ob 1 Zeile 4 bit reicht oder ob
das Display alle gültigen HD44780 Befehle verstehen können soll.
Klingt nach einem spannenden aber durchaus sehr umfangreichen Projekt.
Wenn du die Grundstruktur richtig machst müsstest du aber in der Lage
sein klein anzufangen und den Befehlssatz nach und nach zu erweitern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3798797
> Schwierigkeiten.
Ja, sieht man. Wie wäre es, wenn du dir mal auf ein Blatt Papier
zeichnest, was alles in dem HD44780 drin ist, und was er aussenrum
braucht?
Dann wirst du sehen, dass im HD44780 eben nichts drin ist, was den
HD44780 ansteuert. Sondern dort ist ein paralleles Interface, das mit
Daten- und Steuerleitungen Kommandos von aussen entgegennimmt. Und
dieses parallele Interface wird hier am vermutlich einfachsten über
einen Pin-Change Interrupt am Enable-Pin gesteuert.
Das sind also gut 21 Zeichen in der Breite bei einer 5x7 Darstellung und
einem Leerpixel (16*8/(5+1)=21,33). Da reicht es aus, wenn dein
HD44780-Nachbau nur ein 1 zeiliges Display unterstützt...
Oder du machst nur 15 dieser LEDs nebeneinander und hast eine Zeile mit
genau 20 Zeichen (was für ein Textdisplay sehr üblich ist). Bei diesen
Gedankengängen und den ungeraden Resultaten fällt mir auf: hat sich bei
euch eigentlich auch schon mal jemand diese sehr simplen Gedanken
gemacht?
Richtig. Denn dann kann z.B. der steuernde Rechner davon ausgehen, ein
initialisiertes Display vorzufinden und man kann sich gleich mal die
Zeichendarstellung und die Cursorfunktionen durchdenken und
programmieren.
