Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC163 4-Bit Counter: frage
von frager (Gast)
Hallo, kurze frage zu dem 74HC163.
Ist der Reset-Pin zwingend notwendig? Oder kann ich auch neue daten, per
"PE", einspielen, obwohl schon welche drin stehen?
von Mike A. (Gast)
Ein Reset setzt das Zählregister auf 0, ein Preset lädt das Zählregister
mit den parallel anliegenden Daten (Timingdiagramm im TI-DS aus S.9). Ob
du Reset brauchst, hängt von deiner Anwendung ab.
von Peter D. (peda)
Es gibt keinen 3. Zustand "keine Daten".
Jeder FF steht entweder auf 0 oder auf 1.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ergänzung: wenn Du die Reset-Funktion nicht brauchen solltest, darfst Du
den Eingang nicht unbeschaltet lassen (CMOS!). In dem Fall muss er auf
"High" liegen.
Gruß Dietrich
von frager (Gast)
okey, vielen dank
