Hallo! Möchte mir eine Lötstation zulegen. Es soll nicht gleich eine ultra-super-Station sein, aber es sollte auch nicht die Lebensdauer der gelöteten Bauteile durch zu hoher Temperatur beeinträchtigen. Und es sollte auch nicht nach Garantieablauf kaputt gehen. Ich löte nicht sehr viel, aber wenn ich löte, soll es etwas hochwertiges sein. Welche Station würdet ihr nehmen? Am besten sollte er bei Conrad zu kaufen sein. Danke im Voraus!
Verschoben durch Moderator
Wie ich öfter schon schrieb, habe ich seit vielen Jahren die Voltcraft LS50 und die hat immer noch die erste Spitze und den Sturz vom Schreibtisch überlebt. Und das, obwohl ich als Kind damit nicht zu pfleglich umgegangen bin und auch mal Plastik damit 'gelötet' habe.
> soll es etwas hochwertiges > bei Conrad zu kaufen Zwei Dinge die sich schon seit Jahrzehnten ausschließen. Weil ich so nett bin, hier ein wahres und rares Schnäppchen für dich: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/loetstation-jbc-ad-2200/224837697-168-7749?ref=search
Kann mich Dussel nur anschließen. Nutze seit Jahren auch die LS50 und löte täglich damit. Es ist auch immernoch die erste Spitze. In der Uni haben wir die selbige von RS-Components (heißt dort glaube RS50), da ensteht ständig ein Kabelbruch am Ende des Lötkolbens. Bei meiner hatte ich diese Probleme allerdings noch nicht. Die 50W sind bei manchen Anwendungen etwas wenig, gerade wenn du bleifrei löten willst/musst und größere Polygone hast. Daher würde ich dir zu der 80W Variante raten.
Salzsäureae schrieb: >> soll es etwas hochwertiges >> bei Conrad zu kaufen > > Zwei Dinge die sich schon seit Jahrzehnten ausschließen. Ich hätt gesagt: "gut aber günstig" und "Conrad" schliessen sich aus.
Danke für die vielen schnellen Antworten! Ok, wenn Conrad zu teuer ist, dann zumindest Amazon. Gibt es auch gute Lötstationen unter 100€? Den Voltcraft LS50 finde ich nirgends. Wo gibt es den zu kaufen?
An der "richtigen" Stelle erzeugt reichen die alle mal. Allerdings mit
so einem Weller/Ersa 0815 Kolben reicht es natürlich nicht. Zum
Heizungsrohr verlöten sowieso nicht.
Da es mittlerweile brauchbare Stationen von 15..1000€ gibt, die deinem Anforderungsprofil grundsätzlich entsprechen, musst Du erstmal ein Preisniveau durchgeben.
LS50 = ZD931, vermute ich fast. Und die gibts überall, auch bei Amazon. Widerspricht aber "Ich löte nicht sehr viel, aber wenn ich löte, soll es etwas hochwertiges sein." Klaus.
Harald schrieb: > Da es mittlerweile brauchbare Stationen von 15..1000€ gibt, die deinem > Anforderungsprofil grundsätzlich entsprechen, musst Du erstmal ein > Preisniveau durchgeben. Ist das nicht eine merkwürdiger und höchstens von Verkäufern praktizierte Preisfindungsmethode ? Sagen Sie, wie viel Sie ausgeben wollen, und wir werden ein Profukt finden, daß Ihnen ihr Geld komplett abnimmt (und noch etas mehr). Klüger ist es, die eigenen Anforderungen zu sammeln, und da preisgünstigste Produkt zu finden, das sie erfüllt. Dabei kann sein: Wie genau regelt sie Wie schnell heizt sie auf Wie schnell lassen sich Lötspitzen wechseln Gibt es Lötspitze xyz Wie lange ist die Lebensdauer bei Löttemperatur Wie lange ist zu erwarten daß der Hersteller gleichwertige Ersatzteile liefern kann Arbeitet sie auch an 115V Hat sie eine digitale Ist-Temperaturanzeige Gibt es bekannte Probleme ? ... und keine dieser Fragen darf mit "möglichst gut" beantwortet werden, sondern muss KONKRET sein.
Salzsäureae schrieb: > Weil ich so nett bin, hier ein wahres und rares Schnäppchen für dich: > > http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/loetstation-jbc-ad-2200/224837697-168-7749?ref=search Ich rate dem TO dieses Angebot unbedingt anzunehmen.
Btw: Kennt jmd den Kolben? Ist der - abgesehen vom Stecker - ein mgl Ersatz für LS50 & ZD931? Irgendiwe sieht der "besser" aus - und ein zweiter schadet nie. http://www.ebay.de/itm/937-936-Replacement-For-Aoyue-lukey-Kada-GORDAK-Saike-Atten-Soldering-/261377980662? Gruß, Klaus.
Hi >Btw: Kennt jmd den Kolben? Ist der - abgesehen vom Stecker - ein mgl >Ersatz für LS50 & ZD931? LS50 und ZD931 haben nicht viel gemein. Schon gar nicht den Löztkolben. http://www.dobbertin-elektronik.de/tools/elv-ls80.htm http://www.reichelt.de/?ACTION=3&ARTICLE=90918&GROUPID=555&PROVID=2257&ref=adwords_generic&>a=2106980190_16857208110&gkw=Phrase_2106980190_ZD-931&gclid=COiiupKD2sACFaoSwwodFSAAgQ MfG Spess
spess53 schrieb: > http://www.dobbertin-elektronik.de/tools/elv-ls80.htm 67€ ohne Ablage und dann noch plus Mehrwertsteuer? Dann ist die ganz schön teuer geworden. Meine habe ich für 35DM weniger mit Ablage bekommen. Und das bei Conrad. Das waren noch Zeiten :-)
Hi > http://www.dobbertin-elektronik.de/tools/elv-ls80.htm >67€ ohne Ablage und dann noch plus Mehrwertsteuer? Das ist die LS80. Die LS50 war /ist billiger. Allerdings stört mich dieses massiv steife Kabel. Kein Vergleich zu einer Weller. MfG Spess
Christian H. schrieb: > Salzsäureae schrieb: >> Weil ich so nett bin, hier ein wahres und rares Schnäppchen für dich: >> >> > http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/loetstation-jbc-ad-2200/224837697-168-7749?ref=search > > Ich rate dem TO dieses Angebot unbedingt anzunehmen. Jep, das ist eine Anschaffung fürs Leben! JBC und nie wieder was anderes!
Kommt sicher nicht an eine JBC/Weller heran ... aber ich persönlich finde die XYTronic Lötstationen wirklich gut. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=2;GROUPID=4543;SEARCH=XYTRONIC%20L%C3%B6tstationen Liebe Grüße, Lui
Hallo, habe mir vor kurzem die Lötstation Ersa Nano zugelegt und kann sie nur empfehlen. Liegt super in der Hand, die Verarbeitung ist super und durch die vielen möglichen Spitzen nahezu überall einsetzbar. Hier der Link für Conrad. http://www.conrad.de/ce/de/product/588374/Loetstation-digital-68-W-Ersa-i-CON-Nano-150-bis-450-C?ref=searchDetail Grüße Jasmin
Hab auch so ne Xytronic für den Bastelkeller. Die sind ganz nett, allerdings heizen sie natürlich nicht so schnell wie die Markengeräte und regeln auch nicht so gut, da die Spitzen relativ wuchtig sind. Schneller und besser als LS50 aber auf jeden Fall! Problem bei meiner: mit langer feiner Spitze des originalen Herstellers berührt sie die Rückwand der Ablage und schmort da in der Plastik rum. Richtig mies. Also unbedingt einen besseren Ständer dazukaufen! Mach mit dem Billigkram nur nicht den Fehler, bleifrei löten zu wollen. Das macht mit solchen Teilen keinen Spaß! Für verbleit ist das aber alles, was Du je brauchen wirst.
