Hallo, ich fange gerade an mich mit dem XC9536 zu beschäftigen. Ich habe mir ein kleines Board geätzt. Die Schaltungsidee habe ich von der Xilinx Webseite mir geholt. Jetzt habe ich folgendes Problem. Mein 8 LED Lauflicht funktioniert nicht richtig. Immer die selbe LED streikt, sie blinkt total falsch. Ich habe die LED's direkt an den Pins des CPLD's angeschlossen (natürlich über einen Vorwiderstand). Ich habe den Strom einer der LEDs gemessen, 11mA. Meine Vermutung ist das die Ausgangsleistung des CPLD's nicht ausreicht um die 8 LED's zu treiben. Im Datenblatt heißt es aber: VOL Output low voltage for 5V outputs IOL = 24 mA Also irgendwie, irgendwo ist da der Wurm drin, hat jemand vielleicht eine Idee... Danke, Sebastian
Mit der Ausgangsleistung hat es sicherlich nichts zu tun. Ich habe schon eine 7-Segment LED-Anzeige über Vorwiderstände angeschlossen, und das gab keine Probleme. Wie hast du denn das Lauflicht realisiert (Code, Schematic posten) ?
Hallo, hier ist mal mein VHDL Code. Die LEDs habe ich einfach mit der Anode auf den Pin dann an der Kathode einen Widerstand und dann auf GND. Sebastian
@Sebastian das ist doch nur ein Counter, kein Lauflicht - oder ? Wo kommt der Takt her ?
Hallo, ich habe auch gerade ein Board gebaut mit dem xc9536 vq44, und einem Oszillator an Pin 43 (GCK1). Bei jedem Laden Code entsteht ein anderes Bitmuster, aber laufen tut da nix. An 2 Pins habe ich Taster nach 5V, und Pulldown Widerstände. Eine Abfrage der Pins geht auch nicht. Kann jemand helfen?
Ok. Klar es ist ein Counter... Die LED am PIN 27 macht Ärger. Als Takt verwende ich einen NE555N, der sollte aber keine Probleme machen... Ich habe zwischenzeitlich alle LEDs abgelötet, aber am PIN 27 kommt einfach kein, bzw. kein sinnvolles Signal raus. Bin um jeden Tip dankbar, Sebastian
