Hallo Eagle Experten, Im Fenster Display sind die Layers mit Namen aufgeführt, normalerweise erscheint die Liste nach Nummern aufsteigend. Bei mir in 6.5 ist das nicht so. So sind z.Bsp. die Layer 2 und 15 ganz tief unten unter den 100 ern Layern. Weiß jemand wie ich die Nummernfolge in aufsteigend ändern kann ? Gruß Edgar Falke
Welche Eagle-Version nutzt du denn? In der Eagle-Light gibts standardmäßig keine >100 Layer. Schau mal ins Trainingshandbuch (S. 108) zu Eagle. Mit SET USED_LAYERS 1 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 44 45 51 ... ##; kannst du nur ausgewählte Layer einblenden und diese nach Belieben sortiert / unsortiert anzeigen lassen.
Eagle_Layouter schrieb: > Welche Eagle-Version nutzt du denn? Rate mal. Der Thread hat den Titel "Eagle 6.5 display"
Hallo Layouter , Danke. der Befehl heißr aber "set used 1 2 15 16 etc. Handbuch für Programm EAgle n.n ?????? Gruß Edgar
Edgar Falke schrieb: > Hallo Layouter , > Danke. der Befehl heißr aber "set used 1 2 15 16 etc. > Handbuch für Programm EAgle n.n ?????? > Gruß > Edgar Der Befehl heißt definitiv "SET USED_LAYERS ...". "Eagle_Layouter" hat völlig Recht. Weil man im Eagle aber die Befehle auch abkürzen kann, ist es möglich zu schreiben "set used ...". Aber das ist lediglich eine Abkürzung.
