USB Serien Nummer - Vor- und Nachteile?
OP #3801256
ich entwickle ein USB-Gerät (Fokus: Datenschutz) und überlege ob dies
eine USB Seriennummer bekommen soll oder nicht. Ein wichtiger Aspekt für
mich ist, dass es ohne Seriennummer wohl auf den PCs weniger Datenspuren
hinterlässt. Welche weiteren Vor- und Nachteile gibt es?
Viele Grüße
Jan
#3801272
Ein VID/PID Paar braucht man immer (damit der richtige Treiber lädt).
Jedwede andere Seriennummer ist optional und mit ihren eigenen Vorteilen
und Problemen behaftet.
Wozu du für deine Anwendung eine Seriennummer brauchst ist ohne nähere
Erklärungen zu dem Zweck unmöglich ersichtlich.
#3801725
Ich nutze grundsätzlich immer Seriennummern, eben wegen der bereits
angesprochenen möglichen Identifizierung der Geräte. Und je nach
Geräteklasse ist das sogar zwingend erforderlich, z.B. bei
Massenspeicher. Spuren sind, zumindest unter Windows, auch kein
wirkliches Problem. Packe Dir auf dem Entwicklungsrechner einfach einen
entsprechenden Eintrag IgnoreHWSerNumVVVVPPPP unter die usbflags und gut
ist's.
Gast #3802033
Welche Daten sollen denn geschützt werden?
> hinterlässt.
1. Das liest sich, als ob es nur eine Vermutung ist: Also weißt du es
nicht. Solltest du vielleicht mal überprüfen.
2. Was glaubst du denn, was da für "Datenspuren" hinterlassen werden? Im
schlimmsten falle: "Da war ein USB-Gerät angeschlossen."
Ja und, weiter? was soll passieren? und wem sollte was passieren?
Es muss ja einen Grund geben, warum du diese vermuteten "Datenspuren"
verwischen willst.
Was willst du warum erreichen?
Willst du das man nicht nachweisen kann, das dein Gerät an einem Rechner
war, bzw. das expliziet das gerät Nr. 3 an dem Rechner angeschlossen
wurde? Warum?
Gast #3808107
USB Seriennummern bieten auch einen anderen Vorteil. Wenn das Gerät
einen eigenen Treiber mitbringt wird nicht jedesmal der Treiberdialog
angeschmissen wenn das Gerät das erste mal an einem Port betrieben wird.
Wenn eine SN vergeben ist und im System bekannt wird der Treiber
automatisch installiert falls ein neuer Port benutzt wird.
Thomas
Moderator Persönliche Seite #3808413
Eumel schrieb:
> Andere Systeme habe keine Möglichkeit, bestimmte Geräte zu
> identifizieren?
Sag mir einen praktischen Anwendungsfall, bei dem du für ein Gerät
einer bestimmten VID/PID den einen Treiber und für das gleiche Paar
mit einer anderen Seriennummer einen anderen Treiber benötigen würdest.
(VID/PID-Sharing einer „halboffiziellen“ PID wie VOTI käme mir ggf. in
den Sinn, aber ist aus Sicht der USB-IF illegal.)
Davon abgesehen, für auf Klassenbasis zugewiesene Treiber hat das auch
Windows nie interessiert (deshalb ist ja die halbe USB-Welt angeblich
ein “human interface”, denn für HID gibt's bei Windows einen
Klassentreiber), und ab Version 7 kräht auch Windows nicht mehr für jede
neue Seriennummer nach einem Admin.  Sowas beängstigt dich?
>> Ist allerdings ein reines Windows-Problem. ;-)
> Problem?
Ja, denn de facto konntest du ein Windows XP keinen Nutzer ohne
Adminrechte betreiben lassen.
Gast #3808759
Es gibt keinen praktischen Anwendungsfall für unterschiedliche Treiber.
Deswegen wird auch unter Windows der selbe Treiber verwendet. Das Gerät
mit der anderen Seriennummer wird aber selbstverständlich getrennt
registriert. Ich habe hier beispielsweise zwei CDC Geräte, VID und PID
identisch. Das eine Gerät ist COMx, das andere COMx + 1. Krank wie ich
bin, erwarte ich, dass das so bleibt. Und mir ist es völlig egal, wo und
wie und in welcher Reihenfolge ich die Geräte anschließe. Und was soll
ich sagen, das funktioniert tatsächlich. Wie furchtbar.
#3808880
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Auch Windows nutzt nur VID/PID
oder Klasse für die Wahl des Treibers, nur mit SN kann der Anwender
mehrer Geräte gleicher Baiart unterscheiden und Windows behält wie schon
beschrieben auch z.B. die COM Zuordnung bei. Bei XP muss man allerdings
trotz SN Admin sein um ein weiteres Gerät zu installieren.
Moderator Persönliche Seite #3808893
Christian R. schrieb:
> Bei XP muss man allerdings trotz SN Admin sein um ein weiteres Gerät zu
> installieren.
Yep, es ging genau um dieses Zitat:
Thomas schrieb:
> Wenn das Gerät einen eigenen Treiber mitbringt wird nicht jedesmal der
> Treiberdialog angeschmissen wenn das Gerät das erste mal an einem Port
> betrieben wird.
Das ist eine Eigenheit, die ich nur von Windows kenne (und dort
auch nur bis XP).  Alle anderen Systeme sortieren das Gerät, wenn
der Treiber als solcher schon bekannt ist, halt ein, und gut ist's,
Seriennummer hin oder Seriennummer her.
