Ich befinde mich schon seit einigen Tagen auf der Suche nach einem breitbandigen (30 MHz bis 500 MHz besser bis 1 GHz) Sendemodul mit geringer (Vielleicht 100mW) Sendeleistung. Nach allgemeiner Suche über Google, Youtube, Ebay, Mouser, Farnell und Digikey bin ich bei Mouser auf das MAPM-020512-010C00 Broadband UHF/VHF Power Module von Macom gestossen. Dieses besitzt eine Ausgangsleistung von mindestens 7W und einen Frequenzbereich von 20 bis 512 MHz. Bezüglich des Frequenzbereiches ist technisch gesehen hier anscheinend das Maximum erreicht. Das Modul kostet etwa 700 Euro. Hat jemand Erfahrungen mit dem Modul oder kennt jemand ein ähnliches Modul mit vergleichbarem Frequenzbereich, vielleicht geringerer Ausgangsleistung und eventuell geringeren Kosten ? Ob ich das Modul auch mit einer geringerer Ausgangsleistung und eventuell geringerem Stromverbrauch betreiben kann habe ich noch nicht herausgefunden. Dazu werde ich noch mal mit dem Datenblatt beschäftigen. Unerfreulich ist auch die Betriebsspannung von 30V. Das ganze soll mit 5V funktionieren (Ja, es gibt Spannungswandler, Boost-Konverter). Die Schaltung bzw. das Modul wird aus einem Akku versorgt. Stromverbrauch bzw. Wirkungsgrad sind relevant.
Ich würde mal bei Mini-circuits schauen Amplifiers - connectorized- high power: http://217.34.103.131/products/amplifiers_coax_high_power.shtm
Hans-werner M. schrieb: > :.. > breitbandigen (30 MHz bis 500 MHz besser bis 1 GHz) Sendemodul mit > geringer (Vielleicht 100mW) Sendeleistung. Nach allgemeiner Suche über >... > auf das MAPM-020512-010C00 Broadband UHF/VHF Power Module von Macom > gestossen. Dieses besitzt eine Ausgangsleistung von mindestens 7W und > einen Frequenzbereich von 20 bis 512 MHz. Bezüglich des > Frequenzbereiches ist technisch gesehen hier anscheinend das Maximum > erreicht. Siehe unten, die VATV Verstärker brauchen i. d. R. nicht mehr Bandbreite. > Das Modul kostet etwa 700 Euro. Hat jemand Erfahrungen mit dem > Modul oder kennt jemand ein ähnliches Modul mit vergleichbarem > Frequenzbereich, vielleicht geringerer Ausgangsleistung und eventuell > geringeren Kosten ? Im Stile von http://www.ebay.com/itm/10-1000MHz-Hi-Rel-RF-Amplifier-15V-MRA-512-New-SMA-/400225831531?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2f518a6b? Oder einfach http://www.elv.de/hf-verstaerker-rfa-403-komplettbausatz.html Alternativ kann man so was selber bauen, Power MMIC ala MAALSS0034 oder CGY21.
An den ELV-Verstärker habe ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht gedacht. Schönen Dank für den Hinweis.
