Hallo, Ich habe vor mir einen pc aufzubauen den ich viel zu bewegen gedenke, ja ich weiß einfach einen Laptop kaufen wäre einfacher und billiger. Aber es muss etwas widerstandsfähiger sein. Speziell im Bezug auf Erschütterungen und und staub. Deshalb der Selbstbau, das ganze kommt in ein 19" Gehäuse das ich noch liegen habe, es hat an allen Öffnungen Luftfilter, das ganze kommt dann in ein Case. Wie der name schon sagt geht es mir hier speziell um die Spannungsversorgung des PC´s. Ich habe vor direkt ein Akku als Puffer ein zu bauen weil, der Rechner meist nur über provisorische Versorgungen betrieben wird(Notstromaggregate oder ähnliches). Da ich es recht sinnlos fände quasi eine USV ein zu bauen wo ich dann erst die Spannung auf 230V hochtransformiere und dann wieder auf die Kleinspannungen herunter. Also suche ich jetzt nach einer Möglichkeit die Spannungen für den PC direkt von Akku zu erstellen. Ich dachte an einen Bleigel Akku. Ich brauche für den PC ja 12V, 5V, 3,3V und -12V, recht effiziente Schaltregler gibt es ja bis 10A als IC also eigentlich kein Problem, ABER der Akku hat ja je nach Ladung zwischen 11,5 und 13,8V, damit bekomme ich dann ein Problem bei den 12V. Jemand ne Idee oder n Tipp wie ich das am Besten machen kann ?
Das Problem hatten andere vor dir http://www.amazon.de/gp/product/B004BU0TMO?*Version*=1&*entries*=0 MfG Klaus
Evtl. ein Notebook kaufen, was bereits von sich aus etwas widerstandsfähiger ist? Auf ebay gibts gebrauchte Panasonic Toughbooks (IP54) für ca. 300 Euro, vielleicht wär das das einfachste.
Früher gab es auch mal sogenannte "Portables". Das waren tragbare Rechner, in die man ganz normale Steckkarten einbauen konnte. Es kann durchaus sein, dass es so was noch irgendwo neu gibt.
Also ich würde die Pico-PSU nehmen. Sind zudem auch noch geräuschlos.
Timo Tolksdorf schrieb: > Wie der name schon sagt geht es mir hier speziell um die > Spannungsversorgung des PC´s. > Ich habe vor direkt ein Akku als Puffer ein zu bauen weil, der Rechner > meist nur über provisorische Versorgungen betrieben > wird(Notstromaggregate oder ähnliches). Einige Mainboards benötigen nur eine stabile 12V Stromversorgung, die anderen Spannungen für die Hardware (5V für USB und eine SSD) werden dann intern erzeugt. Timo Tolksdorf schrieb: > Speziell im Bezug auf Erschütterungen und und staub. Dann müssen die Platinen auch entsprechend befestigt werden. Die üblichen Befestigungsbohrungen sind nicht für solche Belastungen ausgelegt. Gegen den Staub hilft übrigens eine Passivkühlung und ein luftdichtes Gehäuse. Gibts auch fertig im Industriebedarf, meist mit einem Intel Atom oder einem Mobilprozessor (=wenig Abwärme) Ich würde mir mal die Intel Nuc-Mainboards anschauen.
Ich würde ein Laptop nehmen, den in ein Koffer packen, so dass er von da aus ohne Heraus zunehmen bedienbar ist. In den Koffer Lüftungsschlitze schneiden, so dass der Laptop seine Luft bekommt, davor ein Luftfilter. (Dunstabzug) So hält sich auch der Aufwand in Grenzen. Wie löst du das, dass der Monitor vor Staub geschützt ist? Erschütterungen: SSD-Laufwerk
Ein Laptop kommt für mich absolut nicht in frage weil ich auch größere Datenmengen sicher speichern muss, dafür hatte ich 2 HDD´s angedacht die ich parallel nutze fals mal eine ausfällt. Die Pico PSU´s von Mini-Box sind eigentlich genau das was ich suche, zwar recht teuer dafür das das quasi auch nur spannungsregler sind aber dafür läuft dann alles sicher. Ich hab auf der Seite von mini Box sogar eine Fertige Platine gefunden die umschaltung und kontrollierte nachladung des akkus übernimmtm die ham da also alles was ich brauche.
Freu Dich nicht zu früh. Bei mir ist nach 2000km Piste eine gelockerte Schraube in den PC gefallen und das Netzteil klopfte wie ein Hammer gegen die Elektronik ... Nimm Teile, die leicht wiederbeschaffbar sind. Timo Tolksdorf schrieb: > Ein Laptop kommt für mich absolut nicht in frage weil ich auch größere > Datenmengen sicher speichern muss RAID ersetzt kein Backup! Externe Platten sind zwar nicht ideal, aber im Störfall gut austauschbar.
Timo Tolksdorf schrieb: > Die Pico PSU´s von Mini-Box sind eigentlich genau das was ich suche, > zwar recht teuer dafür das das quasi auch nur spannungsregler sind aber > dafür läuft dann alles sicher. ... aber nur "quasi spannungsregler" - das sind sehr verlustarme Schaltregler vom Feinsten. Ich habe davon mehrere verbaut incl. im KFZ. die Entwicklung der Schaltregler sollte entlohnt werden.
Besorge dir ein Industrie-PC-Netzteil, die gibt's auch für 24V mit den gleichen Maßen, Anschlüssen und Leistungsklassen wie für Desktop-Rechner. Akkus schleppen macht dabei den geringsten Spaß ;) Wieviele Stunden muß das Teil denn autark laufen? Für einen ordentlichen Rechner mit Monitor schätze ich grob 400W, pro Stunde Betriebszeit wären das bei 24V schon etwa 20Ah. Da ist ein extra case für Lader und Akkus sinnvoll. Vor allem, weil die empfindlichere Elektronik eines PC's ausgasende Akkus bestimmt schlecht verträgt.
Das system wird nie viel Leistung verbrauchen, werde ein mini-ITX Board verbauen, Die sind ja sehr sparsam. Lange Zeit braucht das system auch nicht ohne externe Versorgung laufen, es geht hier nur um das überbrücken kurzzeitiger ausfälle. 20 Minuten würden schon reichen. Habe Jetzt das board und die festplatten bestellt, werde dann mal nachmessen wie viel Leistung wirklich verbraucht wird und danach Netzteil und Akku auswählen. Vermutlich wird es auf das M3-ATX: http://www.mini-box.com/M3-ATX-DC-DC-ATX-Automotive-Computer-car-PC-Power-Supply?sc=8&category=981 und die picoUPS 100: http://www.mini-box.com/picoUPS-100-12V-DC-micro-UPS-system-battery-backup-system?sc=8&category=981 hinauslaufen.
