Forum: FPGA, VHDL & Co. std_vector to string Probleme
von ope (Gast)
Ich dachte, mich schockt nichts mehr an VHDL, aber es kam anders:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use std.textio.all;
entity slv2str is
end entity slv2str;
architecture behavior of slv2str is
   function slv_to_str(vec : std_logic_vector) return string is
      variable temp : string(vec'left+1 downto 1) := (others =>
'X');
   begin
      for i in vec'reverse_range loop
         if (vec(i) = '1') then
            temp(i+1) := '1';
         elsif (vec(i) = '0') then
            temp(i+1) := '0';
         end if;
      end loop;
      return temp;
   end function;
23
24
   signal v : std_logic_vector(7 downto 0) := b"01001100";
25
26
begin
27
28
   test : process is
29
      variable l : line;
30
   begin
31
      write(l, slv_to_str(v(7 downto 6)) & slv_to_str(v(5 downto 0)));
32
      writeline(output, l);
33
      wait;
34
   end process test;
35
36
end architecture behavior;
$ vcom.exe -93 slv2str.vhd
Model Technology ModelSim XE III vcom 6.0a Compiler 2004.11 Nov 10
2004
-- Loading package standard
-- Loading package std_logic_1164
-- Loading package textio
-- Compiling entity slv2str
-- Compiling architecture behavior of slv2str
$ vsim -c work.slv2str
Reading C:/Programme/mxe/tcl/vsim/pref.tcl
# 6.0a
# vsim -c work.slv2str
# Loading c:\programme\mxe\win32xoem/../std.standard
# Loading c:\programme\mxe\win32xoem/../ieee.std_logic_1164(body)
# Loading c:\programme\mxe\win32xoem/../std.textio(body)
# Loading ./work.slv2str(behavior)
VSIM 1> run 10 ns
# 01XXXXXX001100
Was zur Hölle soll das??? Der Standard kann doch nicht allen Ernstes
erlauben, dass die ursprüngliche vectorgröße hier einen Einfluss hat?
Bekommt die Funktion nicht eine verkürzte Kopie des orig. Vectors? Wie
kriege ich hier die Kuh vom Eis?
Viele Grüße
Olaf
