Ist es eigentlich normal, dass man Zugriffe auf einen USB-Stick über den Ausgang der Soundkarte zwitschern hört? Wie lässt sich das beseitigen?
Ja normal. Kann ein Fehler in der Masseführung sein. Magnetische überträger können helfen oder eine bessere Soundkarte. Aber das ist auch nicht pauschal zu beantworten. Dazu müsste man mehr über deine Situation wissen. (Laptop/Deaktop, Kopfhörer/Boxen, usw.) Gruß, Robert
Uhu Uhuhu schrieb: > Ist es eigentlich normal, dass man Zugriffe auf einen USB-Stick über den > Ausgang der Soundkarte zwitschern hört? Kann passieren, wenn man keine Qualitätshardware verwendet. > Wie lässt sich das beseitigen? TOSLink-Ausgang, optische Übertragung und externen DAC verwenden. fchk
Uhu Uhuhu schrieb: > Ist es eigentlich normal, dass man Zugriffe auf einen USB-Stick über den > Ausgang der Soundkarte zwitschern hört? Ein leises Zwitschern tritt hier regelmässig auch auf, wenn ich den PC hochfahre. Weitere (Hardware-basierte) signifikante NF-Störungen sind nicht zu verzeichnen. Ausstattung: Desktop-PC (Multimedia-Mittelklasse von ARLT). BS Win7. Am Ausgang der Soundkarte hängt ein (älterer) HiFi-Vorverstärker 2.0. 3-Weg-Aktivboxen (3 x 50W, ca. 40l).
Uhu Uhuhu schrieb: > Wie lässt sich das beseitigen? Ich habe beim Kauf des Motherboards darauf geachtet, daß es einen optischen Ausgang hat. Der Receiver hatte bereits optische Eingänge.
Uhu Uhuhu schrieb: > Ist es eigentlich normal, dass man Zugriffe auf einen USB-Stick über den > Ausgang der Soundkarte zwitschern hört? Nein, ist nicht normal. Habe hier ein billiges Asrock MB mit onboard Sound und habe gerade mal zum Test die angeschlossenen Lautsprecher auf Vol:max / Treble:max gestellt. Dann von einem angeschlossenen USB-Flashdrive per 'dd' mit maximaler Geschwindigkeit kopiert. Nix ist zu hören...
Robert N. schrieb: > Dazu müsste man mehr über deine Situation wissen. (Laptop/Deaktop, > Kopfhörer/Boxen, usw.) Desktop mit Asus P8Z77-V LX2 mit onboard Soundkarte Kopfhörer
dumdi dum schrieb: > Mit Kopfhoerer auch? Was macht man nicht alles für's Forum ;-) Extra den Sennheiser geholt, Adapter dünn nach dick drangehauen, getestet. Ergebnis: Nix ist zu hören...
Norbert schrieb: > Nix ist zu hören... Robert N. schrieb: > Dazu müsste man mehr über deine Situation wissen. (Laptop/Deaktop, > Kopfhörer/Boxen, usw.) Ja, das wäre auch in deinem Fall gut zu wissen... Meine Mühle läuft unter einem Ubuntu-Derivat.
Uhu Uhuhu schrieb: > Wie lässt sich das beseitigen? Starte mal eine ANDERES Live-System von CD. Im letzten Jahrtausend kam das öfter vor, wenn es Probleme mit IRQ-Adressen gab. Es muß nicht unbedingt ein HW-Fehler vorliegen. Es könnten aber z.B. auch Netzteil oder Kabel das Übel verursachen.
Uhu Uhuhu schrieb: > Norbert schrieb: >> Nix ist zu hören... > > Robert N. schrieb: >> Dazu müsste man mehr über deine Situation wissen. (Laptop/Deaktop, >> Kopfhörer/Boxen, usw.) > > Ja, das wäre auch in deinem Fall gut zu wissen... > > Meine Mühle läuft unter einem Ubuntu-Derivat. Hier ein Debian Wheezy
Norbert schrieb: > dumdi dum schrieb: >> Mit Kopfhoerer auch? > > Was macht man nicht alles für's Forum ;-) > > Extra den Sennheiser geholt, Adapter dünn nach dick drangehauen, > getestet. > > Ergebnis: > > Nix ist zu hören... Bist Du der TE? Ansonsten: sinnfreier Post. Es ging darum, dass Kopfhörer weniger Chancen auf eine Masseschleife in der Tonausgabe haben (da kein externer Verstärker etc). Dies sollte der TE mal testen, falls er nix hört kann er den Fehler auch u.U. in der externen Beschaltung beseitigen.
Wie gesagt: onboard-Soundkarte. Der Kopfhörer ist an eine Buchse in der Gehäusevorderseite angeschlossen. Keine zusätzliche Signalverarbeitung. An den hinteren (elektrischen) Ausgang - direkt auf dem Mainboard heraus geführt - ist kleines Labtec Lautsprechersystem angeschlossen. Jetzt habe ich mal das Lautsprechersystem abgehängt - das ändert leider überhaupt nichts.
Uhu Uhuhu schrieb: > Desktop mit Asus P8Z77-V LX2 mit onboard Soundkarte > Kopfhörer Angeschlossen direkt hinten am Mainboard oder vorne am PC-Gehäuse? Die Kabel von PC-Gehäusen sind nämlich teilweise sehr minderwertig und streuen die Geräusche von den USB-Anschlüssen die ja in der Regel in der Nähe sind rein.
nanana schrieb: > Norbert schrieb: >> dumdi dum schrieb: >>> Mit Kopfhoerer auch? >> >> Was macht man nicht alles für's Forum ;-) >> >> Extra den Sennheiser geholt, Adapter dünn nach dick drangehauen, >> getestet. >> >> Ergebnis: >> >> Nix ist zu hören... kann auch sein das die soundausgabe gemutet ist weil das device nichts zum abspielen hat, und man deswegen kein geratter hört.
Uhu Uhuhu schrieb: > Wie gesagt: onboard-Soundkarte. Der Kopfhörer ist an eine Buchse in der > Gehäusevorderseite angeschlossen. Keine zusätzliche Signalverarbeitung. Ich geh mal davon aus das du nicht AC97 sonder HD Audio benutzt, dann hast du aber vor deiner Buchse noch einen Audio Codec der dir aus den digitalen Signalen was analoges macht...
bluppdidupp schrieb: > Angeschlossen direkt hinten am Mainboard oder vorne am PC-Gehäuse? Das war die entscheidende Frage: Ich hatte ihn vorne am PC-Gehäuse angesteckt; hinten steckt das Lautsprechersystem. Wenn ich den Kopfhörer hinten reinstecke, zwitschert nichts mehr.
c.m. schrieb: > > kann auch sein das die soundausgabe gemutet ist weil das device nichts > zum abspielen hat, und man deswegen kein geratter hört. Die ursprüngliche Information bezog sich auf störendes Zwitschern! >> Nix ist zu hören... bedeutet demzufolge: Kein Zwitschern/Rauschen wahrnehmbar!
Norbert schrieb: > bedeutet demzufolge: > > Kein Zwitschern/Rauschen wahrnehmbar! Wenn du gelesen hättest, wüsstest du, dass das Unsinn ist...
Frank K. schrieb: > TOSLink-Ausgang, optische Übertragung und externen DAC verwenden. Aber dann bitte den Stecker vergoldet damit das Signal besser ist! scnr
Uhu Uhuhu schrieb: > Wenn ich den Kopfhörer hinten reinstecke, zwitschert nichts mehr. Dann wird vermutlich der Masseanschluß der vorderen Buchse mit auf dem Gehäuse liegen. Isolierte Montage sollte Abhilfe schaffen.
Peter Dannegger schrieb: > Isolierte Montage sollte Abhilfe schaffen. Mal sehen, ob sich das machen lässt.
