Vielen Dank, anscheinend handelt sich auch noch um einen Seiten Effekt.
Mit slice meinte ich das "herausfischen" eines "Subvectors", eben
(1 downto 0) aus einem slv(7 downto 0).
Ich bin gerade dabei, eine 6te Version zur LA RAM Ansteuerung zu
basteln. Das Prinzip: 512x80 bit ist der Speicher org. (einfacher, als
tiefer und geringere Bitbreite), d.h. ich muss meine Samples(Timestamp
und aquired Samples) zusammenfassen (26bit). Somit passen 3 "Tupel"
in die 80 bit und ich habe noch 2 Status bits. Auslesen passiert über
8bits. Diese Version ersetzt die Multiplexed Version, mal sehen, wie es
aussschaut mit mehr States, die ja den Mux ersetzten müssen.
Hier aber erstmal der ungekürzte Source.
[vdhl]
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
--use ieee.std_logic_unsigned.all;
-- use ieee.numeric_std.all;
entity sample_ram is
generic (
RESET_ACTIVE : std_logic := '1';
TIMESTAMP_SZ : positive := 10;
SAMPLE_SZ : positive := 16);
port (
clk : in std_logic;
reset : in std_logic;
wr : in std_logic;
rd : in std_logic;
timestamp : in std_logic_vector(TIMESTAMP_SZ-1 downto 0);
sample : in std_logic_vector(SAMPLE_SZ-1 downto 0);
d8o : out std_logic_vector(7 downto 0);
aquire : in std_logic;
aquire_done : inout std_logic);
end sample_ram;
architecture default of sample_ram is
type ram_ctrl_t is record
en : std_logic;
we : std_logic;
end record;
signal ram_ctrl : ram_ctrl_t;
subtype addr_bus_t is std_logic_vector(8 downto 0);
subtype wr_data_bus_t is std_logic_vector(79 downto 0);
subtype rd_data_bus_t is std_logic_vector(7 downto 0);
type ram_bus_t is record
addr : addr_bus_t;
di : wr_data_bus_t;
do : rd_data_bus_t;
end record;
signal ram_bus : ram_bus_t;
subtype addr_cnt_t is integer range 511 downto 0;
subtype modulo_cnt_t is integer range 11 downto 0;
type addr_cntr_t is record
enable : std_logic;
modulo : integer;
load : std_logic;
ld_addr : addr_cnt_t;
end record;
signal addr_cntr : addr_cntr_t;
signal mux_sel : modulo_cnt_t;
begin
-- fsm control read/write/aquire
fsm : block
-- one-hot state encoding
subtype state_t is std_logic_vector(25 downto 0);
constant reset_state : state_t := (0 => '1', others
=> '0');
constant idle_state : state_t := (1 => '1', others
=> '0');
constant write_s0_state : state_t := (2 => '1', others
=> '0');
constant write_s1_state : state_t := (3 => '1', others
=> '0');
constant write_s2_state : state_t := (4 => '1', others
=> '0');
constant write_state : state_t := (5 => '1', others
=> '0');
constant aquire_s0_state : state_t := (6 => '1', others
=> '0');
constant aquire_s1_state : state_t := (7 => '1', others
=> '0');
constant aquire_s2_state : state_t := (8 => '1', others
=> '0');
constant aquire_state : state_t := (9 => '1', others
=> '0');
constant aquire_done_state : state_t := (10 => '1', others
=> '0');
constant read_b0_state : state_t := (11 => '1', others
=> '0');
constant read_b1_state : state_t := (12 => '1', others
=> '0');
constant read_b2_state : state_t := (13 => '1', others
=> '0');
constant read_b3_state : state_t := (14 => '1', others
=> '0');
constant read_b4_state : state_t := (15 => '1', others
=> '0');
constant read_b5_state : state_t := (16 => '1', others
=> '0');
constant read_b6_state : state_t := (17 => '1', others
=> '0');
constant read_b7_state : state_t := (18 => '1', others
=> '0');
constant read_b8_state : state_t := (19 => '1', others
=> '0');
constant read_b9_state : state_t := (20 => '1', others
=> '0');
constant read_b10_state : state_t := (21 => '1', others
=> '0');
constant read_b11_state : state_t := (22 => '1', others
=> '0');
constant read_b12_state : state_t := (23 => '1', others
=> '0');
constant read_state : state_t := (24 => '1', others
=> '0');
signal m_state, m_next_state : state_t;
signal m_data_tupel : wr_data_bus_t;
signal m_data_temp : wr_data_bus_t;
signal m_read_byte : rd_data_bus_t;
signal m_ram_ctrl : ram_ctrl_t;
signal m_addr_cntr : addr_cntr_t;
signal m_aquire_done : std_logic;
begin
sync_proc : process (clk, reset)
begin
if (reset = RESET_ACTIVE) then
m_state <= reset_state;
elsif rising_edge(clk) then
m_state <= m_next_state;
ram_ctrl.en <= m_ram_ctrl.en;
ram_ctrl.we <= m_ram_ctrl.we;
aquire_done <= m_aquire_done;
addr_cntr.enable <= m_addr_cntr.enable;
addr_cntr.modulo <= m_addr_cntr.modulo;
addr_cntr.load <= m_addr_cntr.load;
addr_cntr.ld_addr <= m_addr_cntr.ld_addr;
ram_bus.di <= m_data_tupel;
end if;
end process;
output_decode : process (m_data_temp, m_state, ram_bus, sample,
timestamp)
constant TOP_ADDR : integer := 512;
constant ZERO_PAD : std_logic_vector(5 downto 0) := (others
=> '0');
variable m_addr_cnt : addr_cnt_t;
begin
case m_state is
when reset_state =>
m_ram_ctrl.en <= '0';
m_ram_ctrl.we <= '0';
m_addr_cnt := 0;
-- IDLE STATE (process output_decode)
when idle_state =>
-- WRITE STATES (process output_decode)
when write_s0_state =>
m_data_tupel <= m_data_temp;
m_addr_cnt := (m_addr_cnt + 1) mod
TOP_ADDR;
m_data_temp(25 downto 0) <= timestamp & sample;
when write_s1_state =>
m_data_temp(51 downto 26) <= timestamp & sample;
when write_s2_state =>
m_data_temp(77 downto 52) <= timestamp & sample;
when write_state => -- unused
m_ram_ctrl.en <= '1';
m_ram_ctrl.we <= '1';
-- READ STATES (process output_decode)
when read_b0_state =>
-- byte 0, sample #0 ts msb
m_read_byte <=
std_logic_vector(resize(unsigned(ram_bus.do(25 downto 24)),
m_read_byte'length));
when read_b1_state =>
-- byte 1, sample #0 ts lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(23 downto 16);
when read_b2_state =>
-- byte 2, sample #0 msb
m_read_byte <= ram_bus.do(15 downto 8);
when read_b3_state =>
-- byte 3, sample #0 lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(7 downto 0);
when read_b4_state =>
-- byte 4, sample #1 ts msb
m_read_byte <= ZERO_PAD & ram_bus.do(51 downto 50);
when read_b5_state =>
-- byte 5, sample #1 ts lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(49 downto 42);
when read_b6_state =>
-- byte 6, sample #1 msb
m_read_byte <= ram_bus.do(41 downto 34);
when read_b7_state =>
-- byte 7, sample #1 lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(33 downto 26);
when read_b8_state =>
-- byte 8, sample #2 ts msb
m_read_byte <= ZERO_PAD & ram_bus.do(77 downto 76);
when read_b9_state =>
-- byte 9, sample #2 ts lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(75 downto 68);
when read_b10_state =>
-- byte 10, sample #2 msb
m_read_byte <= ram_bus.do(67 downto 60);
when read_b11_state =>
-- byte 11, sample #2 lsb
m_read_byte <= ram_bus.do(59 downto 52);
when read_state => -- unused
when others => null;
end case;
end process;
next_state_decode : process (aquire, m_aquire_done, m_state, rd,
reset,
wr)
variable m_mode_bits : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
m_next_state <= m_state;
m_mode_bits := wr & aquire & m_aquire_done & rd;
case m_state is
when reset_state =>
m_next_state <= reset_state;
else
m_next_state <= idle_state;
end if;
-- IDLE STATE (process next_state_decode)
when idle_state =>
case m_mode_bits is
-- wr,aq,aqd,rd
when "0000" => m_next_state <= idle_state;
when "1000" => m_next_state <= write_s0_state;
when "0001" => m_next_state <= read_b0_state;
end case;
-- WRITE STATES (process next_state_decode)
case m_mode_bits is
-- wr,aq,aqd,rd
when "1000" => m_next_state <= write_s1_state;
end case;
case m_mode_bits is
-- wr,aq,aqd,rd
when "1000" => m_next_state <= write_s2_state;
end case;
case m_mode_bits is
-- wr,aq,aqd,rd
end case;
-- READ STATES (process next_state_decode)
when read_state =>
case m_mode_bits is
-- wr,aq,aqd,rd
when "0001" => m_next_state <= read_state;
end case;
end case;
end process;
end block;
-- ram 512x80 used
block_ram : block is
signal m_reset : std_logic;
begin
-- RAMB4_Sxx; reset is active high, inferiored ram is handled
-- by generic.
m_reset <= '1' when (reset = RESET_ACTIVE) else '0';
ram_512x80_i : entity work.ram_512x80
generic map (
RESET_ACTIVE => RESET_ACTIVE)
port map (
clk => clk,
reset => m_reset,
en => ram_ctrl.en,
we => ram_ctrl.we,
AB => ram_bus.addr,
DB_I => ram_bus.di,
DB_O => ram_bus.do);
end block;
end default;
[/vhdl]
Die RAM instance unten speilt noch nciht die Rolle. Die Fehler sind:
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(187): (vcom-1152) Index value
24 is out
of range 7 downto 0.
25 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(187): Unknown identifier
'resize'.
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(193): (vcom-1152) Index value
16 is out
23 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(199): (vcom-1152) Index value 8
is out o
f range 7 downto 0.
15 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(212): (vcom-1152) Index value
50 is out
51 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(218): (vcom-1152) Index value
42 is out
49 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(224): (vcom-1152) Index value
34 is out
41 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(230): (vcom-1152) Index value
26 is out
33 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(237): (vcom-1152) Index value
76 is out
77 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(243): (vcom-1152) Index value
68 is out
75 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(249): (vcom-1152) Index value
60 is out
67 is out
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(254): (vcom-1152) Index value
52 is out
59 is out
-- Loading package std_logic_unsigned
-- Loading entity ram_512x80
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(375): Length of expected is 80;
length o
f actual is 8.
** Error: ../source/vhdl/sample_ram.vhd(381): VHDL Compiler exiting
