Hallo Leute, ich hab mal wieder ein Problem und bräuchte mal eure Hilfe. Ich arbeite mit Spartan-3 von Xilinx und möchte einen serielle Datenstrom aus 8-Bit-Worten auswerten. Genauer soll die Signaländerung auswertet werden. Wenn der Unterschied "Delta" zw. 2 aufeinanderfolgenden Worten größer als "Schwelle" ist, soll sich der Ausgangswert "DataOut" nicht ändern. Ist die Änderung < als "Schwelle", soll zum vorherigen Ausgangswert die Änderung dazuaddiert werden. Hab mal was geschrieben, das hinten und vorne nicht funktioniert. Wenn ich die Entity "SchwellSchalter" als component in ein anderes File einbinde, kommt immer die Warnung Gated_Clock. entity SchwellSchalter is Port ( clk : std_logic; reset: in std_logic; DoneIn : in std_logic; -- Done-Flag des vorherigen Moduls enable : in std_logic; Schwelle : in std_logic_vector(7 downto 0); -- vorgebbarer Schwellwert DataIn : in std_logic_vector(7 downto 0); -- ankommender serieller Datenstrom DoneOut : out std_logic; DataOut : out std_logic_vector(7 downto 0)); end SchwellSchalter architecture Behavioral of SchwellSchalter is -- Der Typ Buffer ist ein Array aus 2 8-Bit-Worten type Buffer is array (1 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); signal Puffer : Buffer; signal ShiftFlag : std_logic; signal Delta : std_logic_vector(7 downto 0); signal DataOut_Intern : std_logic_vector(7 downto 0); signal DoneOut_Intern : std_logic; begin process (clk, reset, DoneIn, enable, DataIn) begin if (reset = '1') then Puffer <= (others => "00000000"); ShiftFlag <= '0'; elsif (rising_edge(clk)) then if (reset = '1' and enable = '1') then Puffer <= Puffer(0) & DataIn; ShiftFlag <= '1'; else ShiftFlag <= '0'; end if; end if; end process; process (ShiftFlag, Puffer, Delta, Schwelle) begin if (ShiftFlag <= '1') then Delta <= (Puffer(0) - Puffer(1)); if (Delta < Schwelle) then Int_FilteredOut <= Puffer(0); -- neuen Wert ausgeben DataOut_Intern <= '1'; elsif (Delta > Schwelle) then Int_FilteredOut <= Puffer(1); -- alten Wert ausgeben end if; elsif (ShiftFlag <= '0') then DataOut_Intern <= '0'; end if; end process; DoneOut <= DataOut_Intern; DataOut <= DataOut_Intern; end Behavioral; Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Würde mich freuen Danke im Voraus. Gruß Jens
Hallo "if (ShiftFlag <= '1') then elsif (ShiftFlag <= '0') then" Das würde ich erstmal ändern und dann nochmal schaun ... so wird der elsif Teil wohl nicht ausgeführt da die Bedingung nie erfüllt ist. War aber wahrscheinlich nur ein Tippfehler oder? Cpt
Wo ist "Int_FilteredOut" definiert? Für was soll "ShiftFlag" gut sein? "DataOut_Intern" ist ein Vektor, Du weist ihm aber einzelne Bits zu. "Delta" und "Int_FilteredOut" stellen Latches dar (=> nicht gut). "DoneOut" (1 Bit breit) wird "DataOut_Intern" (8 Bit breit) zugewiesen, "DoneOut_Intern" wird nie benutzt.
Hallo Cpt, danke für den Hinweis. War ein Schreibfehler. Funktioniert aber trotzdem nicht. Hallo Xenu, die Definition von "Int_FilteredOut" ist beim posten anscheinend irgendwie verlorengegangen. Im Quellcode bei mir steht diese Zeile aber drin. Hier noch mal die verbesserte Version: entity SchwellSchalter is Port ( clk : std_logic; reset: in std_logic; DoneIn : in std_logic; -- Done-Flag des vorherigen Moduls enable : in std_logic; Schwelle : in std_logic_vector(7 downto 0); -- vorgebbarer Schwellwert DataIn : in std_logic_vector(7 downto 0); -- ankommender serieller Datenstrom DoneOut : out std_logic; DataOut : out std_logic_vector(7 downto 0)); end SchwellSchalter architecture Behavioral of SchwellSchalter is -- Der Typ Buffer ist ein Array aus 2 8-Bit-Worten type Buffer is array (1 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0); signal Puffer : Buffer; signal ShiftFlag : std_logic; signal Delta : std_logic_vector(7 downto 0); signal DataOut_Intern : std_logic_vector(7 downto 0); signal DoneOut_Intern : std_logic; signal Int_FilteredOut : std_logic_vector(7 downto 0); begin process (clk, reset, DoneIn, enable, DataIn) begin if (reset = '1') then Puffer <= (others => "00000000"); ShiftFlag <= '0'; elsif (rising_edge(clk)) then if (reset = '1' and enable = '1') then Puffer <= Puffer(0) & DataIn; ShiftFlag <= '1'; else ShiftFlag <= '0'; end if; end if; end process; process (ShiftFlag, Puffer, Delta, Schwelle) begin if (ShiftFlag = '1') then Delta <= (Puffer(0) - Puffer(1)); if (Delta < Schwelle) then Int_FilteredOut <= Puffer(0); -- neuen Wert ausgeben DoneOut_Intern <= '1'; elsif (Delta > Schwelle) then Int_FilteredOut <= Puffer(1); -- alten Wert ausgeben DoneOut_Intern <= '1'; end if; elsif (ShiftFlag = '0') then DoneOut_Intern <= '0'; end if; end process; DoneOut <= DoneOut_Intern; DataOut <= DataOut_Intern; end Behavioral; Der erste Prozess soll ein 'Moving Shift-Register' darstellen, das immer wieder einen Wert aus einem seriellen Datenstrom einliest. Oben fällt dabei ein Wert aus dem Puffer. ShiftFlag soll anzeigen, wann ein neuer Wert in den Puffer geschrieben wurde. Es wird im 2. Prozess verwendet, damit der Vergleich (Schwellwert - Delta) nur durchgeführt wird, wenn auch ein neuer Eintrag im Puffer steht. Es sollen ja immer die beiden Pufferwerte verglichen werden. Je nachdem ob Delta < oder > als die vorgegebene Schwelle ist, soll der neue oder der alte Wert ausgegeben werden. Damit soll verhindert, dass zu große Signaländerungen auftreten. Was meinst du mit ""Delta" und "Int_FilteredOut" stellen Latches dar"? Wie erkennst du das aus dem Quellcode und wie mache ich es besser? Sind wahrscheinlich dumme Fragen aber ich bin leider noch VHDL-Anfänger. Gruß Jens
>Was meinst du mit ""Delta" und "Int_FilteredOut" stellen Latches >dar"? Naja, sie stellen halt Latches dar. Frei nach Gertrude Stein: "Ein Latch ist ein Latch ist ein Latch." Wenn Du bei obigem Code noch ein paar grundsätzliche Fehler ausbesserst und dann synthetisierst, wird Dir das auch Dein Synthesizer sagen. Fehler Nr.1: "Buffer" ist ein reserviertes VHDL-Schlüsselwort, Nr.2: "reset" wird zweimal auf '1' abgefragt, Nr.3: "Int_FilteredOut" wird zwar zugewiesen, aber nicht nach aussen geführt. Wenn Du das ausbesserst, bekommst Du mit Xilinx Webpack u.a. folgende Warnungen: WARNING:Xst:737 - Found 8-bit latch for signal <Delta>. WARNING:Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <DoneOut_Intern>. WARNING:Xst:737 - Found 8-bit latch for signal <Int_FilteredOut>. >Wie erkennst du das aus dem Quellcode Erstens sind im zweiten Prozess keine getaktete Zuweisungen vorhanden (d.h. die Signale können keine (getakteten) Flip-Flops sein, und zweitens kommen die Signale nicht in allen Zweigen des if-elsif-else-Blocks vor. >und wie mache ich es besser? Getaktete Zuweisung (if rising_edge(clk) then ...)
Ach ja, noch etwas: Der Wert für Delta ist nur korrekt, wenn Puffer(0) immer größer als Puffer(1) ist.
