Hallo zusammen, hier tummeln sich ja viele technisch versierte Leute, weswegen man ja mal etwas von den Mikrocontrollern abdriften kann :-) ich befinde mich momentan in folgender Situation: - Eigentumswohnung in einem Mehrparteienhaus (ca 1,5 Jahre alt) - jede Partei ist selbst für Telefon/Internet/Fernsehen verantwortlich. Dazu führt, von einem Verteilerraum im Keller, in jede Wohnung ein separates Kabel. Ob man allerdings einen KDG Vertrag abschließt darf jeder selbst wissen - in meiner Wohnung gibt es 4 (oder 5?) Antennenanschlüsse, diese typischen Doppelbuchsen für Radio und Fernsehen - ich habe einen Internet/Telefonanschluss von Kabel Deutschland, aber kein Fernsehen. Dazu hängt an einer Antennendose (der ersten?) eine Fritzbox Cable Ich hätte gerne: - Satellitenfernsehen Dazu sehe ich zwei Möglichkeiten: - ich montiere mir eine Schüssel an den Balkon und einen Twin/Quad LNB und ziehe jeweils eine Leitung zu jedem geplanten Fernseher. Das dürfte das einfachste Vorgehen sein, vom Leitungsziehen mal abgesehen. Oder: - ich habe ein recht aktuelles Koaxialkabelnetz in der Wohnung, das momentan ja nicht für Kabelfernsehen genutzt wird. - ich montiere mir eine Schüssel auf den Balkon, + Hardware für ein Unikabelnetz. - ich ziehe von der Schüssel ein Koaxkabel zu einer beliebigen Antennendose um das SAT Signal in mein "Wohnungsnetz" einzuspeißen. Dadurch kann ich an jeder Antennendose in der Wohnung einen Fernseher betreiben (Unicable-fähigen Receiver vorrausgesetzt). Ich schaffe mir also eine Art "Inselnetz" innerhalb des Hauses Meine Fragen: - Würde mein zweiter Lösungsweg funktionieren oder hab ich da einen Denkfehler? Kann ich mein bestehendes Koaxnetz auf diese Weise nutzen? - Ich beziehe (leider) mein Internet über Kabel. Gibt es dadurch Probleme? - Wenn letzteres zutrifft: Würde es helfen, die Verbindung ab der "Fritzbox-Dose" zu unterbrechen, so dass mein restliches Netz physikalisch vom "Hausnetz" getrennt ist? Ich hoffe ich habe nichts Wichtiges vergessen, wenn mehr Infos nötig sind versuche ich gerne, diese nachzuliefern! Viele Grüße, lex
Man könnte dein Heimnetz mit einer Sat Antenne und einem dLnb erweitern.Dann hättest du schon mal 8 Tunermöglichkeiten. Das dlnb einfach googeln.
le x. schrieb: > ich ziehe von der Schüssel ein Koaxkabel zu einer beliebigen > Antennendose um das SAT Signal in mein "Wohnungsnetz" einzuspeißen. > - Ich beziehe (leider) mein Internet über Kabel. Gibt es dadurch > Probleme? O ja. > - Wenn letzteres zutrifft: Würde es helfen, die Verbindung ab der > "Fritzbox-Dose" zu unterbrechen, so dass mein restliches Netz > physikalisch vom "Hausnetz" getrennt ist? Ja. Was auch immer "einspeißen" sein mag -- solange Du dafür sorgst, daß Dein "Wohnungsnetz" elektrisch vom Kabelnetz des Kabelinternetbetreibers getrennt ist, kannst Du machen, was Du willst, sogar einspeisen. Egal ob mit Unicable oder ohne. Es darf nur auf keinen Fall eine Verbindung zwischen Deinem Sat-Signal und dem Kabel bestehen, das von außen in Deine Wohnung geführt wird, über das Du Dein Internet bekommst. Wenn Du den Einspei_s_epunkt lokalisieren kannst, an dem das Kabelfernsehsignal in Deine Wohnung geleitet wird, kannst Du das dort trennen (lassen) und die Kabel-Fritzbox als alleiniges Gerät daran angeschlossen lassen.
Danke Rufus, hast du schlecht geschlafen oder was bringt dich dazu, hier Leichen auszugraben nur um auf Typos rumzureiten?
le x. schrieb: > was bringt dich dazu, hier Leichen auszugraben Die Leiche hat Bernd ausgegraben. Und nein, das ist kein Typo.
