Hi! Ich arbeite momentan an einem Projekt mit dem MCP79410 RTCC. Ich habe im datenblatt (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20002266F.pdf) im schaltplan zwei Kondensatoren (wie bei nem AVR) gefunden, die mit Ground verbunden sind. Weiter unten habe ich gelesen, dass man mit diesen "external load capacitors" die lastkapazität des quarzes anpassen kann. Reichelt hat Quarze mit 6pF lastkapazität, also entsprechen diese exakt den in verlangten Spezifikationen. Muss Ich nun last kondensatoren einbauen? oder kann ich diese weglassen? MFG Leon
Leon Loeser schrieb: > MCP79410 RTC. Ich habe im datenblatt im schaltplan zwei Kondensatoren > (wie bei nem AVR) gefunden, die mit Ground verbunden sind. [...] > Muss Ich nun last kondensatoren einbauen? Ja natürlich, warum nicht? Abschnitt 5.2 im Datenblatt geht näher darauf ein.
sorry, ich habe die lastkapazität vorhin nicht verstanden mein aktuelles verständis: Der Quarz ist auf 6 pF Lastkapazität "zugeschliffen", die er extern benötigt. Und diese 6pF Lastkapazität muss ich jetzt mit der Formel nutzen, um meine Kondensatoren zu bestimmen? Wieviel pF kann ich da für Cs annehmen? Sind 5pF ok?
Leon Loeser schrieb: > Wieviel pF kann ich da für Cs annehmen? Sind 5pF ok? Ja. Da ein Picofarad wirklich sehr wenig ist, kann man es gar nicht so genau ausrechnen. Es kommt also auf ein paar pF nicht an. 5 pF bis 10 pF sollten gehen. Man kann damit auch den Quarz noch etwas ziehen.
Ich habe die gegebene formel ma für mich etwas umgeformt. Im datenblatt ist Cosc 3pF:
Da die zwei caps gleich sein collten und Cx1/Cx2 jeweils kondensator+Cosc ist:
umgeformt zu c:
für Cl = 6pF:
irgendwie unlogisch? für Cl = 9pF:
welcher teil davon? ok, wenn ich die original formel nutze und 10pF kondis einsetze habe ich für Cx1*Cx2/(Cx1+Cx2) 6.5pF wenn ich nen 7pF quarz nehme habe ich noch 0.5pF für Cstray. oder 2.5pF für 9pf
Cl = 1/2 * Cx1 + Cstray Was bei dir C? Generell ist das ganze eher unkritisch. Keiner kann Cstray messen, das sind ja nur ein paar pF.
c wäre bei mir die kapazität der kondensatoren (also die einzelne kapazität), da diese (zur vereinfachung) gleich sind, habe ich das so gemacht... Hat diese RTC nicht ne konfigurierbare korrektur? dann kann ich ja die abweichung messen und kompensieren edit: ah das korrekturding ist das Calibration register
Cl = Cx1 * Cx2 /(Cx1 + Cx2) + Cstray Cx1 = Cx2 -> Cl = 1/2 * Cx1 + Cstray Cx1 = C + Cosc -> Cl = 1/2 * C + Cosc + Cstray -> C = 2 * (Cl - Cosc - Cstray) Cosc = 3pF (Table 1-1, D8) Cl = 6pF -> C = 6pF - 2 * Cstray 0 < Cstray < 10pF
