Hallo zusammen. Meine LED Nachttischlampe schimmert ganz leicht, wenn sie ausgeschaltet ist. Sie ist direkt am 230V Netz, mit Phase und Nullleiter. Fasse ich sie an, wird sie noch etwas heller! Nehme ich sie vom Boden ab und fasse sie an den nicht leitenden Teilen an, ist sie komplett aus. Nachgemessen fließen ca. 16V! Kann das sein? Ist die Hausverkabelung in Ordnung? Grüße!
MK schrieb: > Nachgemessen fließen ca. 16V! > > Kann das sein? Nein, Strom fließt. Spannung liegt an.
Stromspannung schrieb: > MK schrieb: >> Nachgemessen fließen ca. 16V! >> >> Kann das sein? > Nein, Strom fließt. Spannung liegt an. Alles klar. Es liegen ca. 16V an.
> Nachgemessen fließen ca. 16V! > > Kann das sein? Ja durch Leckstöme am Schalter / Induktion Leitung meistens im unterem mA Bereich. Schnon mehere User hatten hier das phänomen mit dem Ledobst das von selber leuchtete obwohr der Schalter aus war.
Stecker rumdrehen könnte helfen oder ein Schalter der Phase und Null trennt
Stecker umgedreht und Lampe ist jetzt richtig aus. Doch so einfach! Danke!
Also ich habe das selbe Problem die LED Lampe bleibt an obwohl der Schalter offen ist. Habe auch L und N getauscht, jedoch leuchtet die Lampe immer noch. Wie kann das sein wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist?
Goldrausch schrieb: > Wie kann das sein wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist? Gar nicht. Was schließen wir daraus: Er ist irgendwie geschlossen. Wie sieht der Aufbau aus? Wie lange sind die Kabel zwischen Schalter und Lampe? Ist es eine 230VAC LED Lampe?
Goldrausch schrieb: > Wie kann das sein wenn der Stromkreis nicht geschlossen ist? Der Stromkreis ist durch kapazitive Kopplung über den offenen Kontakt halt im Wechselstrombereich nicht ganz offen :)
Wie oft muss denn dieses Thema hier noch durchgekaut werden? Wer zu doof ist die Suchfunktion zu nutzen sollte einfach ignoriert werden. Schließlich ignoriert er ja selber die elementarsten Benimmregeln.
Paul M. schrieb: > Wie oft muss denn dieses Thema hier noch durchgekaut werden? Genau so lange, bis die Suchfunktion jedem geläufig ist - also bis St. Nimmerlein. So langsam verstehe ich genervte Antworten - aber - man muss ja nicht antworten - oder sehe ich das falsch?
Hei, wie oft muss denn noch so gelangweilt geantwortet werden? Wer so doof ist, ein Thema, das ihn nicht interessiert zu lesen, sollte ignoriert werden... Grüße, Tom
So, jetzt setz ich noch einen drauf... ;-) Ähnliches Problem: RGB-Leiste an Zimmerdecke, über kleines (mitgeliefertes) Netztei, ähnlich einem Notebooknetzteil angeschlossen. Manchmal, aber eben nicht immer glimmen einzelne LEDs oder auch mehrere benachbarte wenn ausgeschaltet noch weiter. Netzteil komplett galvanisch getrennt. Stecker drehen bringt nix. Ich vermute, Primär- und Sekundärmasse sind mit einem kleinen Kondensator gebrückt (ist ja häufig so) und darüber fließt ein Fehlerstrom zur Wand. Die LED-Leiste ist auf eine Holzleiste geklebt und diese an die Wand (Außenwand). Wahrscheinlich je nach Luftfeuchte glimmt das dann. Oder gibbet irgendeine andere Erklärung? Old-Papa
Ähnliches Problem: Am Schalter parallel L1 und Schaltdraht eine Glimmlampe8mit Vorwiderstand) angeschlossen. Gruß Frank
