Hallo Zusammen! Da ich im Altera-Forum leider bisher keine Lösung für mein Problem gefunden habe, versuche ich es noch mal hier. Ich bin gerade dabei die Übertragungsstrecke zwischen zwei Altera Cyclone IV Transceivern im Basic-Mode mit Modelsim PE10.2c zu simulieren. Ich meine alle notwendigen Librarys mit dem aus Quartus erzeugten TCL File kompiliert zu haben. Prinzipiell läuft die Sache auch (in der Testbench Tx auf Rx gelegt) - jedoch nur, wenn ich dem Transceiver 1us lang ein gxb_powerdown gebe und alle Reset Signale auf 0 lasse, nicht jedoch, wenn die im Datenblatt angegebene Reset-Sequenz angelegt wird. Dann wird zwar das K25.5 Sync Symbol gesendet, aber der Empfänger lockt sich nicht darauf ein. Ein Grund dafür könnte sein, dass ich beim Start der Simulation einen ganzen Haufen Warnmeldungen vom gleichen Typ bekomme: "*** Warning: (vsim-8684) No drivers exist on out port /…/…, and its initial value is not used. Therefore, simulation behavior may occur the is not in compliance with the VHDL standard as the initial values come from the base signal /…/…". Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich die beheben kann? Danke und viele Grüße Achim
Das sieht doch so aus, als würde eine Simulationsbibliothek nicht
richtig eingebunden...
> Das sieht doch so aus, als würde eine Simulationsbibliothek nicht > richtig eingebunden... Absolut! Nur weiß ich nicht, was nicht eingebunden ist. Quartus erzeugt mit "Tools/Run Simulation Tool/ RTL Simulation" ein TCL File, das die Kompilierung und mapping aller notwendigen Bibliotheken übernimmt. Für die Transceiver sind das vor allem die altera_mf und cycloneiv_hssi. Die sind beide drin - prinzipiell sind die Transceiver als Primitive auch richtig eingebunden. Ich habe keine Idee mehr, was noch fehlt.
