Hallo zusammen, ich habe ein Gerät (Kabelfernbedienung), das mit USB (2.0) und mit einem weiteren vierpoligen Signal versorgt werden muß, wobei letzteres an einem Ende zu einem weiteren Stecker abgetrennt werden soll. Die Kabellänge soll ca. 80cm - 2m betragen (bin da recht flexibel). Ich habe einmal eine Doppel-USB-Verlängerung gesehen, die den Zweck genau erfüllt hätte - allerdings nur im Einsatz, nicht zu kaufen. Es war einfach zwei USB-Kabel, die parallel mit einem Steg verbunden waren und am Ende jeweils eine A-Buchse aufwiesen (aber auch da bin ich flexibel - (B-Stecker, mini-USB ... ginge auch). Hat jemand soetwas als Einzelstück zu kaufen gesehen? Viele Grüße W.T.
Diese Kabel sind aber nicht unbedingt 8 pollig. Ich kenne sowas von USB Platten, die haben den Zweiten Anschluss zur Verstärkung der Stromversorgung.
Tuner schrieb: > Ich kenne sowas von USB > Platten, die haben den Zweiten Anschluss zur Verstärkung der > Stromversorgung. Stimmt. Diese Kabel gibt es auch. Die suche ich aber nicht. Ich suche zwei Kabel mit je einem Stecker an jedem Ende, die so gefertigt sind, daß sie sich wie ein Kabel verhalten.
Dann stimmt da aber was mit der Schirmung nicht mehr und ist nicht mehr zulässig nach Spec, deshalb gibt es das nicht. Nimm zwei USB Kabel und pack die zusammen in Schrumpfschlauch oder was auch immer...
Muss es unbedingt ein Kabel sein? Kannst du nicht zwei Stück in einen Sleeve ziehen? http://cfnewsads.thomasnet.com/images/large/832/832549.jpg
ᛏᛟᚱᛒᛖᚾ ᚻ. schrieb: > Muss es unbedingt ein Kabel sein? Kannst du nicht zwei Stück in einen > Sleeve ziehen? Das wäre die Notlösung, wenn ich das andere nicht bekomme. Kabel mit PCV-Hülle sind einfach deutlich besser sauber zu behalten als ein Kabelstrumpf.
Walter Tarpan schrieb: > Kabel mit > PCV-Hülle sind einfach deutlich besser sauber zu behalten als ein > Kabelstrumpf. Stimmt, da hast du natürlich recht. Alternative dazu wäre ein Schrumpfschlauch, ggf. mit Innenkleber damit kein Dreck "im Kabel" ist. Hast du mal nach USB+Audio Kabel gesucht? Letzte Woche habe ich von meiner Tastatur ein 8 poliges Kabel abgeschnitten. Auf der einen Seite war ein USB-A Stecker und zwei Stecker für Mikrophon und Lautsprecher. Das käme auch schonmal in die Richtung die du suchst. Sowas habe ich auch die schnelle gefunden, ich denke die gehen später in ein Kabel über: http://www.digitus.info/produkte/datacom/kvm-zubehoer/kabel/kvm-kabel-fuer-usb-kvm-switches-mit-audio-combo-serie-ak-82201/
ᛏᛟᚱᛒᛖᚾ ᚻ. schrieb: > Hast du mal nach USB+Audio Kabel gesucht? Ich habe mal auf die schnelle gesucht, aber finde dabei nur Lösungen mit HDMI. Das Kabel, das ich damals gesehen habe, war wohl eine USB-Verlängerung für Maus+Tastatur, vermutlich aus der Zeit, als Kabel noch billiger als ein Hub waren. Notfalls bleibt immer die Lösung mit dem Kabelstrumpf. Ein Schrumpfschlauch hat ja die unangenehme Eigenschaft, daß dafür erst einmal die Stecker entfernt werden müßten, weil er sich sonst nicht darüberziehen läßt.
Es gibt doch durchaus Schrumpfschläuche mit größeren Verhätnissen. Kurze Suche bringt schonmal 6:1 zu Tage: http://www.amazon.de/Schrumpfschlauch-mittelwandig-Kleber-33mm-schwarz/dp/B005ER1CT2 Du musst ja auch nur den USB-Stecker vom ersten Kabel durchbekommen, das zweite KAbel brauch doch keine Stecker, oder? Dann sollte das eig. klappen. Wie wäre es denn damit: USB Stecker selbst konfektionieren? Du wirst ja nicht die Perfomance benötigen, oder?
