QT + Visual studio
Gast #3809388
Programmiersprache ist C++ Visual Studio mit QT Plugin
 folgende Anwendung habe :
 //Header File
 class MainWindow: public QMainWindow
   Q_OBJECT
public:
  MainWindow(QWidget *parent = 0, Qt::WFlags flags = 0);
  ~MainWindow();
  QString getKundenLineEdit() const;
  QString getNameLineEdit() const;
  // dazu die setter ......
 Cpp File
 MainWindow::MainWindow(QWidget *parent, Qt::WFlags flags)
  : QMainWindow(parent, flags)
  ui.setupUi(this);
QString MainWindow::getKundenLineEdit() const
  return ui.KundenLineEdit->text();
QString MainWindow::getNameLineEdit() const
  return ui.NameLineEdit->text();
Dazu habe ich folgende Klasse:
class A
  public:
   bool checkKundenDaten();
Meine Frage ist :
Ich möchte die beide Funktionen  der Klasse MainWindow  "QString
getKundenLineEdit() const und QString getNameLineEdit() const "
in der Klasse A Bzw. in der "checkKundenDaten()" Funktionen aufrufen.
Ich weiss es nicht wie mache ich das (es ist echt peinlich), aber ich
kriege das nicht hin.
Gast #3809547
Irgendwo wird ja nun eine Instanz von Mainwindow angelegt. Du wirst
schon rausfinden, wo, so viele Files hat das Projekt ja noch nicht. Über
die Instanz kannst du dann auf die globale Methoden der Klasse
zugreifen.
Oliver
#3809552
Hi!
Visual Studio ist keine Programmiersprache.
> zugreifen.
Hä? Welche globalen Methoden? Und wie soll man an die Instanz kommen?
Die Frage lautet er andersrum: Wo legst du denn eine Instanz von A an?
An dieser Stelle musst du A erklären, wie es an die Daten kommt, die es
braucht. Die Funktion in A klingt sowieso so, als ob die nicht in eine
extra-Klasse gehört.
Diese deutsch-englischen Methodennamen tun übrigens sehr weh :-(
Es gibt QApplication::instance()->activeWindow(), aber mach' das nicht,
das ist der falsche Pattern für diesen Zweck.
#3809603
Oliver schrieb:
> Die, nach denen der TO gefragt hat.
Was soll denn eine "globale Methode" überhaupt sein? Sowas gibt es gar
nicht. Meinst du static? Die Methoden, die der TO aufrufen will, sind
nicht static und wenn es so wäre bräuchte man auch keine Instanz der
Klasse um sie aufzurufen. Also: Hä?
> Mit etwas QT-Kenntnis findet man das raus. Der TO wird es auch
> rausfinden.
Mit etwas Qt-Kenntnis weiß man, dass das Toolkit Qt heißt und nicht QT.
Gruß,
Sven
Gast #3809643
Wenn die Klasse Mainwindow instanziere:
#include "mainwindow.h"
class A
  public:
   private:
   MainWindow mainwindow; // es lässt sich nicht instanzieren
   // bei diesem Instanzierung bekomme ich folgende Fehlermeldung
   //error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'mainwindow'
bool A ::checkKundenDaten()
  bool returnValue;
  mainwindow.getKundenLineEdit()
  return returnValue;
24
#3809671
In dem Code instanziierst du nirgends A.
Wenn du unbedingt das MainWindow aus A raus haben willst, speichere
einen Pointer darauf (MainWindow* mainwindow), nicht die Instanz selber,
das geht schief. Und übergib' diesen Pointer an den Konstruktur von A.
Etwa so:
int main() {
  QApplication app(...);
  MainWindow w;
  A a(&w);
  w.show();
  return app.exec();
Oder sowas. Ich frage mich aber immer noch was genau die Funktion der
mystischen Klasse A sein soll, denn das, was da steht (Werte in einem
Textfeld auf Gültigkeit überprüfen), wäre in MainWindow selbst besser
aufgehoben.
Oh, ja, und in deinem Header fehlt auch das #ifdef-blablubb.
