Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik soundkarten output bei 32Ohm ?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Wie viel Output also Leistung v/mA/mW kann man bei 32 Ohm bei guten PCIe
Soundkarten so erwarten?
wenn man mal von 5 Volt : 32 Ohm aus geht bekommt man 781mW
Ist das richtig oder haben die mehr/weniger Leistung ? (ja ich weis jede
ist anderes aber ungefähr)
Den 12 volt : 32 Ohm wäre 4,5Watt das packt sicher kein Kopfhörer.
Und 3,3 volt ist mit 32 ohm und 340 mW sehr arm oder ?
DANKE
von Uwe (de0508)
Hallo  DAVID,
wie errechnest Du: /5 Volt : 32 Ohm aus geht bekommt man 781mW/ ?
Ich dachte es gilt: P = U *I, also P = U² /R und U = Ueff ?
von MaWin (Gast)
Wenn eine Soundkarte einen 3,5mm Kopfhörerausgang für 32 Ohm Kopfhörer
hat, dann verwenden gute Soundkarten einen Rail-To-Rail OpAmp wie TS922,
was 1.44Vrms erlaubt und damit ca. 65mW bevor es verzerrt. Geworben wir
dann meist mit 120mW für 10% Klirr. Der TDA7050 schafft nicht mal 100mW.
Ausgerechnet habe ichs mit http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
Ich habe versucht die Leitung heraus zubekommen und habe NUR die
GEDACHTE spannung von 3-5 volt und den widerstand der Kopfhörer von
32Ohm.
Ok also sagen wir um die 90-150 milliwatt Ausgangsleistung ja ?
DANKE
von Peter D. (peda)
Bei 5V Versorgung ist der Spitzenwert +/-2,5V, also max 1,7V Sinus.
Die Transistoren wollen auch noch einige 100mV, also eher 1,0 .. 1,5V.
von mhh (Gast)
I.A. kannst Du von ca. 30 - 35 mW ausgehen. Das ist nicht physikalisch,
sondern lärmschutztechnisch so ausgelegt (und ist eigentlich schon
zuviel).
von S. D. (der_nachtfuchs)
Der Durchschnitt bei Line-Out-Ausgängen liegt zwischen 50 und 60 mW.
Achte aber auf die geringe Strombelastbarkeit der Ausgänge: die dort
angeschlossenen Geräte haben einen Eingangswiderstand von 100 Ohm bis 20
kOhm. Der OP-AMP, der hier als Verstärker arbeitet, kann bei leichtem
Überstrom schon in die Knie gehen.
Die Ausgangsspannung liegt normal bei 750 mVrms, sind also 2,2 Vpp.
Bei manchen Soundkarten, vorallem externe Geräte mit eigenem Netzteil,
kann auch schonmal ein Pegel bis zu 4 Volt auf dem Line-Out sein.
ok gut unterscheidet sich der Line out von den Ausgängen für Kopfhörer
nicht in der leistung ?
von mhh (Gast)
Hierzu wirst Du das Datenblatt des Soundkartenherstellers lesen müssen,
wenn da separate Ausgänge vorhanden sind.
