ich habe folgendes Problem:
Ein DDS erhält ein 16-Bit-Paket Daten per SPI, um die Frequenzregister
zu beschreiben. Davon sind 8 Bit Kommando+Adresse des Frequenzregisters,
8 Bit Daten.
Das Frequenzregister setzt sich insgesamt aus 32 Bit zusammen. Somit
habe ich vier aufeinanderfolgende Datenpakete vom µC an den DDS; Diese
enthalten jeweils 8 Bit des Frequenzregisters.
Innerhalb des µC stehe ich nun vor der Herausforderung, das Datenpaket
zusammenzupuzzeln. Die Zahl, die ich in das Frequenzregister schreiben
will, ist 32 Bit lang. Es wird das LSB zuerst geschrieben.
Folgendes muss also realisiert werden:
Datenpaket 1 = 8 Bit Befehl+Adresse (fix) + unterste 8 Bit aus dem
32-Bit Register für die Frequenz (variabel)
Datenpakete 2 bis 4 analog.
Meine Fragen dazu:
Wie wähle ich aus den 32 Bit genau 8 Bit aus?
Und wie setze ich die dann hinter die ersten 8 Bit die den
Befehl+Adresse enthalten?
ich verstehe die Fragestellung nicht. Bitte mache mal ein Bild des
Datenpakets und dessen Bedeutung.
Bitte beschreibe die Anwendung / Fragestellung nicht deine Umsetzung.
Vielleicht kennst Du schon das Schlüsselwort UNION ?
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Unnamed-Fields.html
Hallo Uwe,
also wie gesagt habe ich intern im µC eine 32-Bit-Variable, welche eine
Frequenz enthält, die an einen DDS gesendet werden soll. Diese berechnet
sich zu
Der µC kommuniziert per SPI mit dem DDS und übergibt ein Wort, also 16
Bit. Dieses setzt sich in diesem Fall zusammen (MSB:LSB):
Kommandobit 15:12, Adressbit 11:8, Datenbit 7:0.
Es müssen insgesamt also vier solcher Worte gesendet werden, die jeweils
8 Datenbits aus dem im µC gespeicherten 32-Bit-Wert für die Frequenz
enthalten - angefangen mit den untersten 8.
Die Frage ist jetzt, wie ich dieses Wort also zusammenpuzzle. Oder
konkret, ob das mit obigem Code funktionieren kann.
Auf "union" bin ich hier per Foren-Suche gestoßen, dachte aber, dass es
eventuell auch einfacher gehen könnte. Zeitkritisch ist die Anwendung
nicht, es soll ein einfacher Frequenzgenerator werden. Ob der jetzt ein
paar µs früher oder später nach dem Einstellen der Frequenz seine
Ausgabe ändert ist nicht relevant.
M. S. schrieb:> Auf "union" bin ich hier per Foren-Suche gestoßen, dachte aber, dass es> eventuell auch einfacher gehen könnte.
Die Verwndung von Union setzt allerdings voraus, dass du Vorwissen
über die Byereihenfolge in long nutzt, d.h. das ist nicht unbedingt
portabel
Was für albernes Geschwafel meine Vorredner hier absondern.
Das sind ganz normale arithmetische und logische Operationen. Um aus
einem 32-bit Integer z.B. die niederwertigsten 8 Bit zu extrahieren,
verwendet man den & (UND) Operator:
uint32_tx;
uint8_ty=x&0xFF;
Und wenn man statt der niederwertigsten andere 8 Bit haben will, dann
schiebt man die 32 Bit halt erst so weit nach rechts, bis die
gewünschten Bits die niederwertigsten sind:
uint32_tx;
uint8_ty=(x>>12)&0xFF;
Und zum Zusammenbauen langer Werte aus kürzeren verwendet man den |
(ODER) Operator und Schiebeoperationen. Dabei muß man aber aufpassen,
daß man Zwischenergebnisse erst auf den langen Typ castet. Sonst schiebt
man die Bits aus dem kurzen Typ hinaus ins Nirvana.
Um z.B. die höchstwertigen 8 Bit in einem 32-bit Wert aus einem 8-bit
Wert zu setzen (es wird erwartet, daß die vorher 0 sind):
uint8_tx;
uint32_ty;
y|=((uint32_t)x<<24);
Ob das nachher richtige Schiebeoperationen werden oder ob die CPU auf
einzelne Bytes von langen Operanden direkt zugreift, ist eine
Optimierung die man getrost dem C-Compiler überlassen kann.
XL
Hallo M. S. ,
welcher DDS ist das nun genau ?
Ich habe schon verschieden Libs für AD9951, AD9851 (AD9850), AD9834
geschrieben und kann mich in deinen evtl. Einlesen.
Danke für eure Antworten! Genau eine solche Lösung mit den
Bitoperationen habe ich bevorzugt gesucht!
@Uwe: Ich verwende einen AD9835. Die Kommunikation mit dem Chip
funktioniert soweit per Software-SPI (habe bereits ein paar feste
Frequenzen testweise erzeugt), momentan kommt der Schritt, bei dem
mittels ATtiny 2313, Drehgeber und LCD-Display zunächst mal die Frequenz
eingestellt werden soll. Bis auf das oben dargestellte Problem, welches
jetzt gelöst ist, denke ich bisher alles verstanden zu haben. Da ich
aber noch sehr am Anfang stehe, habe ich bisher noch keinen großen Code.
Werde mich aber gerne an dich wenden, wenn noch weitere Unklarheiten
aufkommen bzw. den fertigen Code dann hier rein stellen.
Hallo M. S.,
noch eine Frage: auf welchem Board/ Platine sitzt der AD9835, bzw. hast
Du einen Schaltplan, Bilder davon ?
ms schrieb:> Hallo,>> Danke für eure Antworten! Genau eine solche Lösung mit den> Bitoperationen habe ich bevorzugt gesucht!>> @Uwe: Ich verwende einen AD9835. Die Kommunikation mit dem Chip> funktioniert soweit per Software-SPI (habe bereits ein paar feste> Frequenzen testweise erzeugt), momentan kommt der Schritt, bei dem> mittels ATtiny 2313, Drehgeber und LCD-Display zunächst mal die Frequenz> eingestellt werden soll. Bis auf das oben dargestellte Problem, welches> jetzt gelöst ist, denke ich bisher alles verstanden zu haben. Da ich> aber noch sehr am Anfang stehe, habe ich bisher noch keinen großen Code.> Werde mich aber gerne an dich wenden, wenn noch weitere Unklarheiten> aufkommen bzw. den fertigen Code dann hier rein stellen.
Hallo Uwe,
Noch sitzt er auf einer tssop-to-dip Platine auf dem Steckbrett. Ob ich
die fertige Schaltung später auf lochraster löte oder eine Platine ätzen
lasse ist noch unsicher. Bilder kann ich leider erst am Freitag posten,
da ich bis dahin unterwegs bin.
Hallo M. S.,
für welchen Ausgabe Frequenzbereich willst Du den AD9835 einsetzen und
welche Freuquenz hat der ext. Quarzoszillator als Taktquelle?
Wie sieht es mit einem Ausgangsfilter aus? Was ist da geplant ?
Hallo Uwe,
ich wollte damit ein paar Versuche zu RFID und Resonanzspulen machen,
bereich 100 kHz bis <1MHz. Bislang hängt ein 16 MHz-Oszillator dran, der
AD9835 kann aber bis 50 MHz. Von daher kann es sein, dass ich da noch
erweitere. Besonders kritisch ist die Auflösung nicht. Ich möchte die
Frequenz in 1-Hz-Schritten einstellen, die Auflösung bei 50 MHz wäre da
immernoch deutlich feiner als die 1-Hz-Schritte.
Da ich noch neu auf dem HF-Gebiet bin, habe ich noch keine konkrete
Vorstellung, wie der Ausgangsfilter aussehen wird. Er sollte alle
Oberschwingungen und Netzbrummen bestmöglich unterdrücken, habe an einen
Bandpass gedacht, das Signal mit einstellbarem Vpp verstärken und
eventuell einen einstellbaren DC-Offset draufgeben. Zudem sollte das
Signal recht belastbar sein.
Auch denbkar wäre, über Komparator bzw Integrator eine Rechteck- bzw
Dreieckfunktion hinzuzufügen.
Da werde ich mich mithilfe des Forums hier aber sicherlich noch
einarbeiten können.
Danke für die Empfehlungen!
Ob ich ein ganzes Buch dazu kaufen werde, weiß ich noch nicht. Da ist
man als Student doch ein wenig im Budget eingeschränkt (den DDS-Chip
gab's glücklicherweise kostenlos). Habe aber auch noch diverse
Vorlesungsskripte zur Elektrotechnik, mit deren Hilfe ich mich in die
Materie einarbeiten kann.
Wenn ich die Ausgangsschaltung entworfen habe, würde ich sie hier auch
zur Diskussion stellen, um Fehler zu vermeiden.
