Forum: Compiler & IDEs 9bit Datentyp in C
von Programmer (Gast)
Gibt es eine Möglichkeit sich irgendwie einen 9bit breiten Datentyp in C
zu basteln? Ich will zum Besipiel wenn ich z.B. 500+20 rechne 8 als
Ergebnis habe...
Ja, ich weiß ich kann das Ergebnis mit 0x1FF verUNDen. Kann ich dem
irgendwie Compiler sagen das automatisch zu machen?
von (prx) A. K. (prx)
Nein, nicht in C. In C++ gewissermassen schon.
von Peter II (Gast)
A. K. schrieb:
> Nein, nicht in C.
sollte doch mit bitfeldern gehen.
struct
     unsigned int x : 9;
} zahl;
zahl.x = 500;
zahl.x += 20;
zahl müsste jetzt 8 sein
aber für sinnvoll halte ich das nicht.
von Markus F. (mfro)
Du kannst dir ein struct mit einem 9 Bit breiten Bitfeld basteln.
Wenn Du solche Bitfelder addierst, verhalten sie sich wie von dir
gewünscht (Speicher sparen wirst Du damit allerdings nicht).
[edit - da ist mir einer mit derselben Idee zuvorgekommen ;)]
von Kaj (Gast)
Dann mach das doch einfach... warum kompliziert was neues erfinden?
Weil es komfortabler wäre wenn der Compiler das automatisch erledigen
würde.
Stimmt.
Ich auch nicht, es sei denn man beschränkt sich in Plattform und
Compiler und weiss, was dabei rauskommt.
Man sollte dabei bedenken, dass manche Compiler structs stets im
Speicher halten und manche ABIs solche Returnwerte stets im Speicher
statt in Registern übergeben (z.B. x86), was zu grässlichem Code führt.
Ebenfalls werden big endian Maschinen die 9 Bits linksbündig anlegen. An
sich ist das kein Problem, es sei denn man greift irgendwo wortweise
drauf zu.
Und Finger weg von volatile bitfields.
von klausro (Gast)
> zu basteln?
Das es prinzipiell mit Bitfields ginge wurde schon geschrieben, auch das
es wohl wenig sinnvoll sei. Du dürftest weder einen
Geschwindigkeitsvorteil (eher Nachteil) noch einen Platzvorteil
gegenüber 16 Bit haben. Also warum? Irgend welche Register, die mit 9
Bit bestückt werden müssen? Irgend welche Daten, die 9-bittig über eine
serielle Leitung müssen? Dann eher mit 16 Bit Rechnen und verUNDen. Der
Grund würde mich nun wirklich interessieren...
von Sina A. (sinapse)
warum wuerde mich hier noch interessieren?
Weil die übrigen Bits im Wort zwangsläufig mit von der Partie sind, was
ein wenig dem Prinzip von Bitfeldern widerspricht. Und weil das eine
Stelle ist, wo man am ehesten über Fehler des Compilers stolpert.
von Kaj (Gast)
> würde.
Es wäre auch voll komfortabel wenn sich der Code von ganz alleine
scheiben würde,...
wo ist das problem bzw. was ist unkonfortable daran eine funktion zu
schreiben wo du einen wert reinstopfst und den return wert mit 0x1ff
verundest? Ich versteh das problem nicht...
Alleine in der Zeit, die du gebraucht hast, diese Seite aufzurufen und
deine frage zu formulieren, hättest du solch eine funktion schon fünf
mal schreiben können...
Das ist halt programmieren und nicht wünsch dir was. Sag "Hallo" zur
echten Welt.
von Christian B. (casandro)
Auf einigen Plattformen ist ein char 9 Bit groß. Genaue Größen in Bit
kann C nicht garantieren.
von Peter II (Gast)
klar kann es das.
ein uint8_t ist 8bit groß.
von Kalauer (Gast)
> klar kann es das.
Stimmt zwar seit C99:
Exact-width integer types which are guaranteed to have the same number N
of bits across all implementations.
Aber:
Included only if it is available in the implementation.
Also: Wenn der Typ da ist, ist die Größe garantiert. Es wird aber nicht
garantiert, dass der jeweilige Typ überhaupt existiert.
Ihr habt also in gewisser Weise beide Recht.
Gibts die wirklich noch?
Zum Beispiel die PDP-10, und es gibt bestimmt auch ein paar DSPs mit
nicht durch 8 teilbaren Wortgrößen.
Der Punkt dabei ist einfach, dass Programme in portablen C doch in aller
Regel relativ lange existieren. Das hat eher gesellschaftliche Gründe.
Dadurch dass C keine portable Binärdarstellung hat werden C Programme in
aller Regel im Quellcode verbreitet.
Screen, ein sehr populäres Programm zum Multiplexen von Terminals, gibts
beispielsweise schon seit 1987, da muss man schon gut und portabel
programmieren, damit sich das lange hält.
Ob wir in 27 Jahren noch Rechner mit 8-Bit Bytes haben werden weiß
niemand.
Dass es welche gab ist klar. Häufig 36-Bitter, wobei die oft mit 6-Bit
Zeichen operierten, zumindest im technisch/wissenschaftlichen Umfeld.
Die Frage war, ob es die heute immer noch gibt. Nicht bloss als
Altmetall im Museum.
