Hallo. Ich suche einen Schaltregler-Chip mit folgenden Eigenschaften: -Nicht kleiner als SO8 Bauform -Externer Schalt-Mosfet -Standard Induktivitäten einsetzbar, keine "Krummen Werte" die selbst gewickelt werden müssen. -Boost und Buck Beschaltung möglich -Einsatz als Strom- und Spannungsregler, auch kombiniert Folgende Regelkurve wird benötigt: Bis zum Erreichen einer Klemmenspannung von 13,8 V soll der Strom auf 5A geregelt werden. Wenn die Klemmenspannung 13,8 V erreicht, soll auf diesem Wert gehalten werden, unabhängig vom Strom der fließt.
Verschoben durch Moderator
Ich klick mich grade bei Reichelt durch, mal sehen was die haben. Das Teil muss man ja auch irgendwo her bekommen. Kann man bei einem MC 33063 eigentlich auch nen externen Transistor nehmen? Der Regler wäre ganz nett, weil er im Hobbybereich scheinbar weit verbreitet ist und daher viele Beispiele im Internet zu finden sind.
Da würde ich weiter gucken. Früher habe ich auch immer bei Reichelt geguckt. Jetzt gucke/bestelle ich immer bei Mouser. Die haben deutlich mehr Auswahl und durch den netten Herren hier im Forum, der Sammelbestellungen anbietet, ist der Versand sogar günstiger als bei Reichelt.
M. Bastel schrieb: > -Einsatz als Strom- und Spannungsregler, auch kombiniert Da wird die Auswahl dünn, wenn man nicht einen zweiten IC verwenden will. Der TL494 kann eigentlich was du suchst. Er verwendet langsame Frequenzen und braucht daher grosse Spulen, das erlaubt aber auch einfaches Leisteplrattenlayout ohne Hochfrequenzkjenntnisse, ist also für Hobbybastler und Anfänger geeignet. Die meisten PC Netzeile verwenden ihn noch, so schlecht ist er also auch kommerziell nicht angesehen. Wenn du allerdings eine SEPIC (also hoch und runterregelnden Spannungswandler) damit bauen willst. Viel Spass. Einfacher ist es, wenn du garantiert immer weniger oder garantiert immer mehr EIngangsspannung hast, als deine Akkuspannung betragen könnte.
> Kann man bei einem MC 33063 eigentlich auch nen externen Transistor > nehmen? Mit dem lesen von Datenblaettern und Applikationen hast du es nicht so oder? Da gibt es doch mindestens zehn Beispiele fuer. > Der Regler wäre ganz nett, weil er im Hobbybereich scheinbar weit > verbreitet ist und daher viele Beispiele im Internet zu finden sind. Was interessieren dich Beispiele? Liess das Datenblatt, berechne danach die Bauteile fuer deine Anwendung und fertig. Der MC34064 ist sehr alt und sehr einfach. Es gibt ihn vermutlich von wenigstens zehn Herstellern und er kostet fast nichts. Die Taktfrequenz ist relativ niedrig, deshalb auch gut fuer Anfaenger geeignet und wenn man damit nicht durch die EMV muss dann kann man damit sogar eine Schaltung auf Lochraster hindengeln. Es gibt sicherlich auch eine Menge Gruende warum man den fuer eine bestimmte Anwendung (Wirkungsgrad, Schaltfrequenz, Bauteilgroesse) nicht verwendet, aber es gibt keine Entschuldigung wenn man als Bastler davon nicht 10Stk rumliegen hat. :-) Olaf
Ja, die alten "Arbeitstiere" sind sehr bastlerfreundlich. Eine Sepic will ich nicht machen, ich will nur einen, den man sowohl für step-down als auch step-up nehmen kann, notfalls noch als Inverter. TL494 ist auch recht interessant.
M. Bastel schrieb: > Ich suche einen Schaltregler-Chip mit folgenden Eigenschaften: Die bekanntesten Herstelller von Schaltregelern sind TI(NS) und Linear. Bi TI hast Du sogar einen Webdesigner für sowas. Musst Dich da ein bischen durcharbeiten. rgds
Olaf schrieb: > Der MC34064 ist sehr alt und sehr einfach. ACK. > Es gibt ihn vermutlich von > wenigstens zehn Herstellern Immer diese Untertreibungen! ;-) > und er kostet fast nichts. Wer das 5 Cent Stück nicht ehrt...
