Hallo alle zusammen! Ich möchte mir einen Notebook-cooler selber bauen und diesen Natürlich auch mit einer Lüftersteuerung versehen. Ich habe mich dafür auf einer anderen Seite mal schlau gemacht. In diesen Forum habe ich ebenfalls ein wenig gestöbert. Beitrag "Mit PWM einen kleinen 12V Motor steuern" http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2000 Von diesen Seiten hab ich nun den Groben aufbau einer solchen Steuerung erfahren, nur sind all diese Steuerungen (soweit ich das sehen kann) nur für einen Lüfter, sprich maximal 0,5A geeignet. In meinem Notebook-cooler möchte ich jedoch zwei 140 mm Lüfter verbauen und diese Über einen Drehregler steuern. Nun zur Frage: 1. Welche der vielen Steuerungen ist für diesen Zweck am besten geeignet? 2. Worauf muss ich achten, wenn ich die Steuerung für eine Belastung von 0,8A - 1A bei 12V auslegen möchte? Ich habe bei Conrad.de schon Potis gesehen, welche für 12V 8W 100 ohm in Frage kommen, nur leider sind mir diese viel zu Groß. Da ich bei meinem cooler eine gewisse dicke nicht überschreiten möchte.
Enscheidend ist die Frage, ob deine Lüfter PWM vertragen, oder nur mit sauberer Gleichspannung zufrieden sind. Das kannst nur du rausfinden. PWM ist einfacher und 1A ist Kinnerkrams. Der besteht aus einem NE555 mit Zubrot und 1 MOSFET und 1 Diode. Saubere Gleichspannung kann man zwar mit einem Linearregler erzegen, aber mit bis zu 6 Watt Verlust, daher wurd man lieber zu einem Schaltrgler greifen. Der benötigt lediglich 1 Spule und 1 Diode und 1 Kondensator mehr als die PWM Schaltung, aber bei Spulen laufen die meisten Anfänger weg.
MaWin schrieb: > Der benötigt > lediglich 1 Spule und 1 Diode und 1 Kondensator mehr als die PWM > Schaltung, aber bei Spulen laufen die meisten Anfänger weg. Woher weißt du das? :-)
Hey! Ich Plane Normale 3Pin Lüfter zu verbauen, wenn die Steuerung allerdings zusätzlich einen 4pin PWM anschluss bietet wäre das ein nettes extra(ist aber wirklich nicht notwendig) Bekanntlich kann man ja 3Pin Lüfter auch an einem 4pin PWM Anschluss betreiben.
Moritz M. schrieb: > Ich Plane Normale 3Pin Lüfter zu verbauen Da gibt es welche, die PWM, also schnell ein- und ausgeschaltete Versorgungsspannung abkönnen und welche die dabei brummig werden und die Stromversorgung mit Stromspitzen belasten und nicht lange leben.
Um Ihnen genauere Daten zu geben zu können hab ich hier die Lüfterdaten herrausgesucht. Falls diese weiterhelfen... http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/140mm-Luefter/Aerocool-DS-Edition-Luefter-blau-140mm::26694.html Diese Lüfter hab ich zu hause da. Wo bei ich gerne follgende verbauen würde: http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/140mm-Luefter/Akasa-Viper-PWM-Luefter-gelb-140mm::17540.html Diese sind etwas Leistungsstärker. Es handelt sich jedoch bei letzteren um PWM Lüfter. Ich kenn mich nur geringfügig mit den ganzen Schaltungen aus. Ich hatte nur ein halbes Jahr lang eine fachpraktische Elektroausbildung. Was die Schaltungen auf Modding FAQ betrifft so scheint mir diese sehr Passend: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518 Ich hoffe das dies Ihnen zur Antwort meiner Fragen genügt, andernfalls bitte ich Sie mir genau zu schreiben, welche Daten Sie dafür benötigen. MfG Moritz M.
Moritz M. schrieb: > Falls diese weiterhelfen... Das sind normale Mainboard-Lüfer die auch an per PWM die Versorgungsspannung reduzierenden Mainboards laufen, also für PWM geeignet. Schaltun wäre +---------------+------+-------+-- +12V | | | | 1k | | Lüfert (auch 4 parallel) | +--------+ | | 100kPoti--+--|DIS | | | | | | RESET|--+--|<|--+ BA157 Freilaufdiode +--|<|--+ | NE555 | | | 1N4148 | OUT|---------|I BUZ11 MOSFET 1k +--|TRIG | |S | | | | | +-------+--|THRE VC|--+ | | +--------+ | | 0.1u | 0.1u | | | | | +--------------+-------+-------+-- GND > Wo bei ich gerne follgende verbauen würde: Der hat einen extra PWM Anschluss, kann also direkt an den NE555, muss allerdings an einen open collector Ausgang, also DIS, auch 4 parallel +------+-------+-- +12V 1N4148 | | | +--|>|--+ | | | | | +--------+ | | 100kPoti--(--|OUT | | | | | | RESET|--+ | +--|<|--+ | NE555 | | 1k | DIS|-------Lüfter +--|TRIG | | | | | | +-------+--|THRE VC|--+ | | +--------+ | | 0.1u | 0.1u | | | | | +--------------+-------+-------+-- GND
Erstmal vielen Dank für die Mühe!!!! Ich hab lediglich nur noch eine Frage: Kann ich den PWM Lüfter von Akasa auch an der oberen Schaltung ohne bedenken Regeln? Ich habe gehört, dass PWM Lüfter in manchen Fällen das Rattern oder Surren beginnen, wenn diese nicht an einem PWM anschluss betrieben werden. Das ist warscheinlich nur durch das Ausprobieren festzustellen. =) MfG Moritz M.
Kleiner Nachtrag, weil ich das grad gesehen hab. Ist diese Schaltung Spannungs verlustfrei?
Moritz M. schrieb: > Kann ich den PWM Lüfter von Akasa auch an der oberen Schaltung ohne > bedenken Regeln? Eben. Nicht jeder Lüfter verträgt das harte schnelle ein- und ausschalten der Versorgungsspannung. Lüfter mit extra PWM Anschluss müssen das aucb nicht vertragen, daher gibt es bei ihnen mehr, die darauf mit > dass PWM Lüfter in manchen Fällen das Rattern oder Surren beginnen, > wenn diese nicht an einem PWM anschluss betrieben werden. reagieren. > Das ist warscheinlich nur durch das Ausprobieren festzustellen. =) Ja. > Ist diese Schaltung Spannungs verlustfrei? Ja.
Die 4-Pin-Lüfter mit PWM-Eingang wie der Akasa lassen sich natürlich mit der 555-Schaltung (die zweite oben ohne extra Transistor) betreiben. Das ist die verlustärmste und einfachste Methode.
Hey! Ok ich hab jetzt alles zusammengesucht auf Conrad.de. Nochmals vielen dank für Ihre Schaltpläne! Entschuldigt bitte, wenn ich mich dumm anstelle, jedoch weiß ich nicht, welches Bauteil das 0,1u auf dem Schaltplan ist. Dieses Bauteil hängt am NE555 am VC und THRE. MfG Moritz M.
Ein 100nF Kondensator, durchaus so einer http://www.conrad.de/ce/de/product/531855/ (natürlich hat Conrad einem mit einem falschen Wert im Bild) denn auf Frequenzstabilität kommt es nicht so an, aber bist du sicher, daß du die Teile dort kaufen willst, wo sie mit Abstand am teuersten sind ?
Ich kenne als alternative nur noch reichelt.de. Haben Sie sonst noch einen Geheimtip? =D MfG Moritz M.
Die sind nicht geheim http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.1 http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
