Ich suche einen Schalter fürs 230V Stromnetz, den ich mit einem kurzen Stromimpuls (in einem Kontrollstromkreis) ein- und später wieder ausschalten kann. Also sowas wie ein Relais, das seinen Zustand jedes Mal ändert, wenn der Kontrollstromkreis kurz geschlossen und dann wieder geöffnet wird. Muss ich dafür diese "Stromstoßrelais" (zb. Eltako ESR12NP) verwenden? Leider kosten die pro Stück zwischen 20 und 50 Euro, gibt es da vielleicht eine günstigere Alternative? Mir geht es vor allem ums Stromsparen, wenn ich viele Geräte schalte und jedes pro Tag ~ 12h läuft. Die gleiche Funktionalität suche ich auch für einen Stromkreis mit wenigen Volt. Ich möchte mit GPIO Pins einen Stromkreis schließen und später wieder öffnen, indem ich einen Pin kurz aktiviere und nach kurzer Zeit wieder deaktiviere. Gibt es dafür eine einfache Schaltung um so etwas zu realisieren? Danke schon Mal!
Geht günstiger: Bausatz 12VDC: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stromstossrelais.html Fertiggeräte AC: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Stromsto%DF-Schalter&log=internal&recommend=true Grüße Löti
Alexander schrieb: > Leider kosten die pro Stück zwischen 20 und 50 Euro, Was ist denn daran bitte teuer? http://www.amazon.de/Eltako-2078007-S12-100-230V-Elektromechanische-Stromsto%C3%9Fschalter/dp/B000UW31K4/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1411252413&sr=1-1&keywords=stromsto%C3%9Fschalter Also manchmal ersticken die Menschen auch an ihrem eigenen Geiz. Klar gibt es das auch als Vollschrott aus China, aber willst Du wegen 2 Euro Dein Haus brennen sehen? Alexander schrieb: > Die gleiche Funktionalität suche ich auch für einen Stromkreis mit > wenigen Volt. DC oder AC? Welcher Strom? Bei DC mit hohen Strömen wird es richtig teuer... Alexander schrieb: > Ich möchte mit GPIO Pins einen Stromkreis schließen und > später wieder öffnen, Naja, das ist jetzt von der Beschreibung genauso ergiebig, als würdest Du sagen, dass Du einen Metallrahmen mit vier Rädern haben möchtest, um von München nach Hamburg zu fahren. Mit einem kleinen Controller wie dem ATiny2313 oder einem Achtbeiner ist das problemlos möglich (je nach Rahmenbedingungen).
Naja was die Qualität und Sicherheit angeht habe ich keine Erfahrung. Aber wenn man von den Schaltern 20 braucht kommt schon einiges zusammen. Außerdem ist es mir vor allem auch darum gegangen zu erfahren, ob es eine andere Technik gibt, die eine ähnliche Funktionalität hat. Zum anderen Punkt habe ich mir inzwischen schon eine Lösung überlegt. Ich schalte mit einem GPIO Pin eines Arduino mit Hilfe eines Transistors ein Relais und damit einen Stromstoßschalter für 230V Geräte.
Martin Schwaikert schrieb: > DC oder AC? Welcher Strom? Bei DC mit hohen Strömen wird es richtig > teuer... Warum sollte DC-schalten teuer sein? DC kann man dazu sehr gut mit einem Thyristor schalten, die gibt es nahezu für jede Leistung. Für kleine Spannungen gibt es auch Kleinleistungsthyristoren. Ein kurzer Spannungsimpuls aufs Gate und das Ding schaltet durch, den Thyristor kurz überbrücken und er sperrt wieder. Gruß
Hei, vielleicht wäre ein einfaches bistabiles Relais was für dich? Oder ein Solid State Relais? Das verbraucht für den Schaltvorgang wenig Strom, führt aber im geschaltenem Stromkreis zu geringen Verlusten. Grüße, Tom
Alexander schrieb: > Ich suche einen Schalter fürs 230V Stromnetz, den ich mit einem kurzen > Stromimpuls (in einem Kontrollstromkreis) ein- und später wieder > ausschalten kann. Leider kosten die pro Stück zwischen 20 und 50 Euro, Bei Pollin gibts die auch scon ab ca. 7€. Vielleicht wäre für Dich aber auch ein bistabiles Relais brauchbar. Die gibts deutlich billiger. Gruss Harald
Ohne Werbung für bestimmte Produkte zu machen. Auch von Markenherstellern sind sie preiswert zu haben. Stromstoßschalter 16 A 1 Schließer 250 V/AC Eaton 265262, € 8,36 Stromstoß-Schalter, Serie 20 Finder 20.21.8.230.4000 230 V/AC 1 Schließer 16 A Max. 400 V/AC / 30 V/DC, € 14,85
Hallo! @Alexander Bedenke, daß Stromstoßrelais in Steuerungen den Nachteil haben, daß die Elektronik nicht weis, wie der Schalter gerade steht (insbesondere nach Stromausfall). Es ist also immer ein Rücklesekanal notwendig. Bei bistabilen Relais ist das zwar auch unbekannt, man kann jedoch gezielt Ein- und Ausschalten.
