Hallo, habe bei meinem Autoradio die Spannung verpolt, leider ist die Sicherung nicht durchgebrannt. Das Radio geht aber auch nicht mehr an, nur noch die LED vom CD Player der hinter der Frontblende ist. Habe schon mehrfach gelesen das es auch durch Dioden gesichert ist. Stimmt Das und wo würde ich diese Dioden finden? Danke für die Hilfe.
St. D. schrieb: > Habe schon mehrfach gelesen das es auch durch Dioden gesichert ist. Wenn dem so ist, dann würde das Radio jetzt noch gehen. Für KFZ-Technik ist der Verpolschutz normalerweise gefordert, denn ein DAU klemmt auch mal bei Starthilfe die Kabel verkehrt herum an. Dabei sollte keines der elektronischen Geräte im Auto kaputt gehen. St. D. schrieb: > Stimmt Das und wo würde ich diese Dioden finden? Bei deinem scheint es wohl nicht zu stimmen. Sitzen würden die Dioden, wenn vorhanden, fast direkt nach dem Stecker, an dem die Versorgung angeschlossen wird.
Die Frage kann man so pausch, wie sie gestellt wurde, nicht beantworten. Es ist ja nicht gerade so, dass es nur ein einziges Autoradio gäbe.
St. D. schrieb: > nur noch die LED > Steckerbelegung siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487 Jeder Anschluss hat seine spezielle Bedeutung. Du hast wahrscheinlich nur den Lichtanschluss, der noch funktioniert?
HildeK schrieb: > St. D. schrieb: >> Habe schon mehrfach gelesen das es auch durch Dioden gesichert ist. > > Wenn dem so ist, dann würde das Radio jetzt noch gehen. Naja, es könnte auch sein, dass im Radio eine interne Sicherung sitzt und eine Diode als Crowbar das Ding im Verpolungsfall rausschmeißt.
Wolfgang schrieb: > Naja, es könnte auch sein, dass im Radio eine interne Sicherung sitzt > und eine Diode als Crowbar das Ding im Verpolungsfall rausschmeißt. Könnte sein, wäre aber imho Blödsinn. Dann macht man doch die Diode gleich an die richtige Stelle, im Verpolfall passiert gar nichts und wenn man es wieder richtig anschließt, ist alles wie vorher. Wozu denn eine Sicherung killen, womöglich noch eine Leiterbahnsicherung: probieren ... schrieb: > Autoradios haben auch verjüngte Leiterbahnen als Sicherung. Die ist dann drin, wenn man sich davor schützen will, dass im Falle eines Kurzschlusses (z.B. durchgebrannte Endstufe) irgendwas raucht oder Feuer fängt. Da ist ein gezieltes Durchbrennen einer Leiterbahn das kleinere Übel.
In KFZ-Funkgeräten (BOS) hatten wir damals Transienten-Dioden drin. Im Verpolungsfall wurden die dauerhaft leitend. Ausgetauscht, alles wieder OK.
St. D. schrieb: > habe bei meinem Autoradio die Spannung verpolt DIN-Stecker vom Bordnetz abgeschnitten und Leitungen lustig zusammengezwirbelt. Verbuche das als Lehrgeld und kauf dir ein neues Autoradio.
Funk schrieb: > In KFZ-Funkgeräten (BOS) hatten wir damals Transienten-Dioden drin. Im > Verpolungsfall wurden die dauerhaft leitend. Ausgetauscht, alles wieder > OK. Bei älteren Betriebsfunkgeräten gab es ein "Einschaltrelais". Das zog nur bei richtiger Polung an und schaltete dann die aussen anliegende Versorgungsspannung zum Funkgerät durch. Im Verpolungsfall passierte einfach gar nichts. Da konnte man selbst den letzen DAU etwa bei der FF ranlassen. :-)
Es wird wohl ein Leiterzug hinter der Buchse durchgebrannt sein (der ist manchmal schneller durch als eine Sicherung). Man muß also einfach wieder da was zusammenlöten, und vermutlich auch die Verpolungsschutzdiode nach diesem Leiterzug wechseln.
Dioden leiten Strom nur in eine Richtung. Wenn es also verpolt wurde hätten die Dioden nicht geleitet und so wäre erst gar kein Strom in der Schaltung angekommen. Die LED's funktionieren noch weil sie nur leuchten wenn sie richtig gepolt sind (LED's sind Dioden). Tut mir leid um dein Radio.
Retch Luefter schrieb: > Dioden leiten Strom nur in eine Richtung. Wenn es also verpolt wurde > hätten die Dioden nicht geleitet und so wäre erst gar kein Strom in der > Schaltung angekommen. Eine Verpolungsschutzdiode (sofern vorhanden) liegt parallel und nicht in Reihe zur Versorgung beim Autoradio. Ich würde auch was durchgebranntes wie Leiterbahn oder 0 Ohm Widerstand vermuten. Ohne Verpolungsschutzdiode ev. noch ein Verstärker-IC im Eimer.
mhh schrieb: > Eine Verpolungsschutzdiode (sofern vorhanden) liegt parallel und nicht > in Reihe zur Versorgung beim Autoradio. > > Ich würde auch was durchgebranntes wie Leiterbahn oder 0 Ohm Widerstand > vermuten. Dann wäre es keine Schutzdiode, sondern eine Sollbruchstelle. Eine Schutzdiode schützt das Gerät. Entweder direkt, weil in Reihe, oder mit einer richtig ausgelegten Vorsicherung, die sich einfach wechseln lässt.
KFZ schrieb: > Dann wäre es keine Schutzdiode, sondern eine Sollbruchstelle. > ... Wie kommst Du darauf? Ist doch alles schon geschrieben worden: St. D. schrieb: > leider ist die Sicherung > nicht durchgebrannt.
R.I.P. oder du bist ein sehr sehr versierter Bastler. [britsh motorist mode = on] Ich habe gehört, dass es bei englischen Autoradios, die abgeraucht sind, helften könnte http://www3.telus.net/bc_triumph_registry/smoke.htm nachzufüllen. [britsh motorist mode = off]
St. D. schrieb: > Hallo, > > habe bei meinem Autoradio die Spannung verpolt, leider ist die Sicherung > nicht durchgebrannt. Tja, solche Dinger hatte ich schon zuhauf auf dem Tisch. Irgendwann habe ich nichtmal mehr aufgeschraubt.... ;-) -> Tonne! Die Sicherung ist auch nicht zum Sichern des Gerätes da, sondern, dass Dir Deine Karre nicht abbrennt. Die kommt erst wenn die Kac** so richtig dampft. In der Zeit ist von der Elektronik eh nichts mehr übrig. Die ICs in modernen Radios geben bei Verpolung innerhalb von Millisekunden auf, es kommt meist nichtmal zu einem höheren Strom. Daher brennt die Sicherung auch nicht durch. Und wenn doch, dann so langsam, dass in der Zeit ganze Waggonladungen von ICs verbrennen können. Früher (war ja immer alles besser) steckten in Autoradios noch richtige Transistoren und die waren bei Verpolung häufig auch hin. Doch für ein paar Pfennige kam ein neuer rein und gut. Heute könnte man die ganze Platine tauschen, aber ein neues Radio kostet nur die Hälfte.... Als Lehrgeld abhaken und nächstes mal besser aufpassen. Old-Papa
Glückwunsch! Kauf' Dir ein Neues.
