Hallo meine Lieben, Wie schon im Betreff geschrieben, suche ich eine (natürlich) möglichst einfache Start-Stopp Schaltung. Nicht fürs Auto. Ich wünsche es mir so, dass man Taster A betätigt, ein Transistor mit Spannung versorgt wird bis Taster B betätigt wird. Wäre super wenn jemand von euch eine Idee hätte. Danke im Vorraus, Erik.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstehen gibt es da entsprechende ICs?
@Paul Baumann: Nicht ganz was ich suche, würde aber auch funktionieren wenn man einen zweiten Taster parallel verbauen würde. @Mr.Moe: Hätte dieses Bauteil hier: https://www.reichelt.de/ICs-C-MOS-DIL/MOS-4044/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=12603&GROUPID=2924&artnr=MOS+4044 gefunden. Dem Datenblatt: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/MOS4043_MOS4044_SMD4043_SMD4044%23STM.pdf entnehme ich, dass wenn an Pin 4 ein Impuls gesendet wird an Pin 2 ebenfalls Spannung anliegt und Pin 3 nun mit Spannung versorgt wird Pin 2 Spannungsfrei bleibt. Oder Pin 4 und Pin 3 vertauscht.
Dein Problem kann man auch mit einem Allerwelts-IC mit 4 x NAND, oder 4 x NOR lösen. Damit kannst du es sogar zweimal aufbauen, da man nur zwei NANDs, oder NORs braucht. Gib mal "Ungetaktetes RS-Flipflop" in Gugl ein... Was willst du ein/aus-schalten (Spannung/Strombedarf)? Mit der Information könnte man dir einen kompletten Schaltungsvorschag liefern.
Oldie schrieb: > Dein Problem kann man auch mit einem Allerwelts-IC mit > 4 x NAND, oder 4 x NOR lösen. Damit kannst du es sogar > zweimal aufbauen, da man nur zwei NANDs, oder NORs braucht. Na - die Schaltung solte mann aber auch mit einem halben 74xx74 aufbauen können, mit einem ganzen dann eben zweimal. Taster an Set und Reset - oder an Set und Clk, D auf 0 - oder an Reset und CLK und D an 1. Taster bitte entprellen. Ausgang is Q wenn Strom bis 20mA. Ansonsten Transisitor nachschalten. rgds
6A66 schrieb: > Taster an Set und Reset > Taster bitte entprellen. Rs-Fipflops braucht man nicht entprellen. Man benutzt sie sogar extra zur Entprellung. :-)
6A66 schrieb: > oder an Set und Clk, D auf 0 - oder an Reset > und CLK und D an 1 Harald Wilhelms schrieb: > Rs-Fipflops braucht man nicht entprellen. Man benutzt sie sogar > extra zur Entprellung. :-) YEP - haste Recht. Hatte an CLK gedacht ist aber da auch egal - ob einmal oder hundertmal gesetzt :) rgds
Erik Mohr schrieb: > Hallo meine Lieben, > Wie schon im Betreff geschrieben, suche ich eine (natürlich) möglichst > einfache Start-Stopp Schaltung. Nicht fürs Auto. Ich wünsche es mir so, > dass man Taster A betätigt, ein Transistor mit Spannung versorgt wird > bis Taster B betätigt wird. > Wäre super wenn jemand von euch eine Idee hätte. > > Danke im Vorraus, > > Erik. das geht aber auch altmodisch, mit etwas mehr "Strom" und Platz... http://www.mikrocontroller.net/attachment/146952/Selbsthaltung.png nitraM
