Hallo, wenn ich in an einer innen liegenden Wand eine Dusche montieren, wenn sich auf der anderen Seite der Wand Unterputzschalter befinden? Es handelt sich um eine 11cm Kalksandstein-Wand. Wenn man googelt findet man nur Abstände innerhalb des Raumes, aber nicht für die Rückseite der "beduschten" Wand.
Guenter B. schrieb: > Wenn man googelt findet man nur Abstände innerhalb des Raumes, aber > nicht für die Rückseite der "beduschten" Wand. doch findet man. http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone . Der Schutzbereich wirkt auch 6 cm in die Wand hinein und erfordert somit, neben den Auswirkungen auf die offensichtlich innerhalb des Bades verlaufenden Leitungen, dass zu Leitungen in
WENN jetzt einer gleich jaaa sagen würde, wüßte er ja noch nicht welcher Dau die Löcher für die UP-Dose in die Wand schlägt und ob das Bad ausreichend isoliert wurde. Sender Eriwan sagt: Frag Deinen örtlichen Elektriker! Lass Dir erklären wie/wo die Dose in die Wand kommt und kläre gründlich ob die Schrauben der Dusch-Befestigung usw. nicht in der Leitung landen. Achte vor dem Fliesen auf einen gründlichen Schutzanstrich, damit keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk kann. Auch Kondenswasser schlecht isolierter Leitungen macht Ärger! Dein Fliesenleger hat spezielle Isolierstücke für die Duscharmatur. Lass sie Dir rechtzeitig geben und fachgerecht einputzen. Zahlreiche nützliche Hinweise sind auch beim Verband Privater Bauherrn zu bekommen. http://www.vpb.de/ (Hat mir geholfen)
Peter II schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Installationszone > Der Schutzbereich wirkt auch 6 cm in die Wand hinein und erfordert > somit, neben den Auswirkungen auf die offensichtlich innerhalb des Bades > verlaufenden Leitungen Shit happens! Vor einiger Zeit erfuhr ich von einem Stromunfall, der sich in einem Badezimmer ereignete. Ein Mieter erlitt einen tödlichen Stromschlag beim Duschen in der Badewanne. Er hatte an einen Metallhaken gefasst, an dem die volle Netzspannung lag. Ein früherer Mieter der Wohnung hatte Jahre zuvor den langen Befestigungshaken (etwa 30 Zentimeter unter der Decke) in die Wand geschlagen und dabei unbemerkt eine UP-Leitung getroffen, ohne sie zu unterbrechen. Dummerweise gehörte das Kabel nicht zur Badinstallation und war deshalb nicht über einen FI abgesichert.
