DCF-Uhr Übungsprojekt
Gast #3813114
ich bin kürzlich in das Thema AVR Programmierung eingestiegen.
Ich verwende den ATTINY2313a und wollte zur Übung auf einem alphanum.
Display mir mittels DCF Empfänger die Uhrzeit anzeigen lassen. Ich weiß,
dass es dazu zahlreiche Foreneinträge gibt, allerdings wollte ich zum
Üben die Funktionalität selbst implementieren.
Das Display läuft soweit, allerdings schlägt die Abfrage des Busyflags
aus irgendeinem Grund fehl (wenn ich nach der Displayinitialisierung das
BF mit busycheck() aufrufe funktionierts nicht...). Das Display ist
korrekt angeschlossen und wird mit 8 Datenleitungen verwendet.
void busycheck(void)
  PORTD |= (1 << RW); //Daten lesen
  PORTD &= ~(1 << RS); //Befehl
  PORTD |= (1 << E);
  DDRB &= ~(1 << DATA7);//Datenbit7 als Eingang --> Busyflag
  while(PINB & (1 << DATA7))
    PORTD &= ~(1 << E);
    _delay_us(1);
    PORTD |= (1 << E);
  DDRB |= (1 << DATA7); //Datenbit 7 wieder als Ausgang definieren
Das Problem habe ich durch eine Wartezeit umgangen... über eine
Problemlösung wäre ich aber sehr dankbar :)
Das wesentlich schlimmere Problem ist die DCF Decodierung... ich weiß
echt nichtmehr weiter...
ich habe folgenden Quelltext:
ISR(INT0_vect)
  static char syncevent=0;
  uint8_t counter = 0;
  uint8_t i;
  short rawdata[59];
  char buffer [sizeof(uint32_t)*8+1];
  char minbuffer [20];
  int minute;
  if (syncevent==0)
    while ((PIND & (1 << PINDCF)) == 0)
      _delay_ms(10);
      counter++;
      if (counter > 172)
        syncevent = 1;
        PORTD |= ( 1 << PIND6);
        break;
23
24
25
26
  else
27
28
    for(i=0;i<60;i++)
29
30
      counter = 0;
31
      while ((PIND & (1 << PINDCF)) == 0); //Warten auf High
32
33
      while(PIND & (1 << PINDCF)) //High Länge ermitteln
34
35
        _delay_ms(1);
36
        counter++;
37
38
39
      if (counter>170) //Signallaenge groesser 170 ms, dann logisch 1, sonst 0
40
41
42
        rawdata[i]=1;
43
        string2display(itoa(rawdata[i],buffer,2),ZEILE1+i);
44
45
      else
46
47
        PORTD &= ~( 1 << PIND6);
48
        rawdata[i]=0;
49
50
51
52
    syncevent = 0;
53
54
    minute = rawdata[20];
55
    minute +=rawdata[21]*2;
56
    minute +=rawdata[22]*4;
57
    minute +=rawdata[23]*8;
58
    minute +=rawdata[24]*10;
59
    minute +=rawdata[25]*20;
60
    minute +=rawdata[26]*40;
61
    //string2display(itoa(minute,minbuffer,2),ZEILE4); //<<<<<<Problemzeile<<<<
62
Ich kann mir die einzelnen Bits wunderbar auf dem Display anzeigen (Oszi
hängt dran die Daten passen auch :) ):
Wenn ich die Problemzeile allerdings mit drin habe, funktioniert das
nichtmehr, das Minutenergebnis kommt auch nicht...(das Display bleibt
leer)
Auch wenn ich anderweitig die Variable minute verwende (z.B. if-Abfrage)
tritt der Fehler auf...
Weiß villeicht irgendwer wo es hängt?
Achja PIND6 schaltet einfach ein LED als Feedback...die geht mit der
Problemzeile auch nicht mehr...
#3813201
Ich bin nicht der Spezialist für die Feinheiten vopn C/C++, aber
irgendwie finde ich die Puffergröße 20 für minbuffer etwas schräg. Ich
würde den Puffer einfach mal Sicherheitshalber 33 Bytes groß machen, um
sicher zu gehen, dass es da keinen Überlauf gibt. Oder als Basis bei der
Konvertierung "10" statt "2" nehmen.
Gast #3813255
Schonmal danke für die vielen Tips werden das ganze heute Abend mal
ausprobieren ;):)
@Carsten Wille: Ich werds versuchen aber generell sollte es doch möglich
sein jedes Bit eines Ports anders zu verwenden oder?
@Gregor Ottmann: Werde die Basis auf 10 ändern, war mein Fehler beim
Posten, habe schon so viel probiert, habe die falsche Basis drin gehabt
@Peter Dannegger: Guter Einwand :):D ich frag mich nur wieso des AVR
Studio nicht meckert?:(
Melde mich später wieder, wenn die Veränderungen eingeflossen sind ;)
#3813265
> ausprobieren ;):)
Natürlich.
Aber du bist ja mit dem µC nicht alleine.
Was macht denn das LCD, wenn du mittels RW es beauftragst, seine
Informationen rauszugeben? Es schaltet seinerseits seine 8
Datenleitungen auf Ausgang. Damit steht es
   µC                      LCD
  |    DB7 | <---------< | DB7     |
  |    DB6 | >---------< | DB6     |
  |    DB5 | >---------< | DB5     |
  |    DB4 | >---------< | DB4     |
  |    DB3 | >---------< | DB3     |
  |    DB2 | >---------< | DB2     |
  |    DB1 | >---------< | DB1     |
  |    DB0 | >---------< | DB0     |
DB7 hast du korrekt am µC auf Eingang umgeschaltet. Aber was ist mit dem
Rest? Das dich die anderen Bits nicht interessieren, interessiert ja das
LCD nicht. Das schaltet seine restlichen Bit-Leitungen ebenfalls auf
Ausgang und gibt dort seine Daten drauf. Nur das eben der µC seine
restlichen Portpins ebenfalls auf Ausgang geschaltet hat. Sagen wir mal
das LCD möchte DB2 auf 1 ziehen, der µC möchte die Leitung aber auf 0
ziehen (weil da zufällig vom letzten mal nach ein 0 Bit am Portpin
liegt). Nicht gut. 2 Ausgänge lässt man nie gegeneinander arbeiten!
#3813280
...ich bin kürzlich in das Thema AVR Programmierung eingestiegen.
Falsches Projekt für einen Einstieg:
- alphanum.Display mir mittels
- DCF Empfänger die
- Uhrzeit anzeigen lassen
Gleich 3 Wünsche auf einmal. Viel zu viel, ertsmal eine LED blinken
lassen.
Projekt in die 3 Teilaufgaben aufteilen und einzeln ausbauen.
Yve
Gast #3813382
Durch die Änderung am Port funktioniert der Busy-Check --> erledigt
vielen Dank :)
Habe den Code umgeschrieben und verwende nun statt des Arrays eine
uint_64 in die ich die Daten shifte... leider ohne Erfolg :(
@Yvonne J.: Blinkende LED habe ich davor gemacht ;) darüber hinaus habe
ich schon einiges auf dem RPi programmiert ;) (u.a. auch das Display,
allerdings ohne Busyflag und im 4-Bit Betrieb)
Habe den gesamten, aktuellen Quellcode mal in den Anhang ;)
BTW: die Shiftvariante braucht einiges mehr an Speicher, als die
Variante mit dem short-array
schau dir das mal an:
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/80829/dcf77.zip
kann man ne Menge von lernen
Peter Dannegger schrieb:
> Wie willst Du 173 Byte auf nem MC mit 128 Byte RAM unterbringen?
> Und etwas Stack sollte auch noch sein.
danke Peter, ewig nix von dir gelesen :-) wir hatten auch mal
telefoniert)
ich habe auch am PC angefangen das auszuwerten einfach das Bit in einen
Joystikport gegeben und alle 60ms per IRQ die Bits gelesen
PC Speicher satt und man kann locker reservieren und schieben, mit 60ms
Interrupt ist es zwar etwas grob geht aber
am AVR kann man zum spielen ja auch größere nehmen wo der Speiche nicht
so knapp ist.
#3813407
Was heisst 'ohne Erfolg'?
Tja.
Du gehst die Sache ein wenig naiv an, indem du annimmst du könntest das
aus dem Stegreif fehlerfrei schreiben.
Wenn du schon ein wenig auf dem Pi programmiert hast, solltest du
eigentlich wissen, dass man Programme schrittweise programmiert.
Erster Schritt: kriegst du eine Synchronisation auf die fehlende
Sekundenmarke am Anfang einer Minute? Wenn nein, warum nicht?
Das die ganze ISR genau so gemacht ist, wie man das nicht macht, brauch
ich wohl nicht extra dazu sagen. So kannst du dir den Interrupt auch
gleich sparen und alles in der Hauptschleife machen. Wäre einfacher.
Gast #3813519
Synchronisation funktioniert ja ;) und die Bedingungen werden auch
richtig aufgerufen ;) (Die LED am PIND6 zeigt mir das an, ich vergleiche
mitm Oszi)
Ich weiß, dass das nicht aus dem Stegreif zu schreiben ist, deshalb
sitze ich ja auch schon einige Zeit daran und habe hier um Hilfe gefragt
Ich gebe zu die ISR ist echt nicht schön :(... aber ist ja auch erstmal
zum üben gedacht ;)
Ich werde mir mal den anderen Quelltext anschauen, über weitere Hilfe
würde ich mich dennoch sehr freuen :)
Gast #3813526
Dieses nun wundert mich, denn die Tastlücke sitzt am Ende der Minute.
