Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was spricht eigentlich für 5V?
von 3V3 (Gast)
Wenn man so nachdenkt fallt auf, dass viel tolle Peripherie für µCs, wie
zum Bleistift SD-Karten, Funkmodule, diese WLAN2Serial usw. nur mit 3,3V
laufen und trotzdem arbeiten viele noch mit 5V und passen aufwändig die
Pegel an. Deshalb frage ich mich, was spricht eigentlich für 5V?
von Kai S. (hugstuart)
3V3 schrieb:
> zum Bleistift
Seufz...
Zum Thema: Weniger Verluste!
von Dampf Oschi (Gast)
Die 5V peripherie. ...
von TobinatorXXL (Gast)
3V3 schrieb:
> [...] und trotzdem arbeiten viele [...]
Wer sind diese "viele"? - Ich persönlich verkehre ausschließlich in
Kreisen, in welchen die Entwickler ihr System sowohl mit möglichst
geringem Aufwand (= Zeit = Geld) als auch für einen möglichst geringen
Hardwareaufwand (= Anzahl Bauteile = Platz, Testaufwand etc. = Geld)
entwerfen. Soll heißen, wenn ein Großteil der Peripherie mit 3,3V läuft,
wird natürlich sinnvollerweise ein µC mit 3,3V-IOs gewählt und
umgekehrt. Aber wer weiß - mit Sicherheit gibt es da draußen irgendwo
auch Leute, die erotische Lust aus dem inflationären Einsatz von
Pegelwandlern ziehen...
von MaWin (Gast)
3.3V reichen nicht für (wesse) LEDs und nicht mal für
rote/grüne in Multexschaltungen (also mit Transistoren
als Schalter zwischen GND und VCC).
3.3V reichen gar nicht für normale MOSFETs die einige
Hirnies hier schon mit 5V statt 10V ansteuern wollen
(aber es gibt nicht nur 4.5V LogicLevel MOSFETs, sondern
auch 2.5V/2.7V/2.8V).
3.3V sind blöd aus einer Lithiumzelle zu gewinnen die
2.5 bis 4.2V hat, man müsste rauf und runter transformieren,
aber 5V passen zu deren Aufladung und zu einem simplen step up.
LCD Displays brauchen 5V und wenn man nur 3.3V für die Logic
liefert, muss man -2V als Kontrastspannung erzeugen.
3.3V sind noch weniger als 5V für Audio und Lautsprecher
und damit noch schlechter geeignet.
Und tausende weitere Gute Gründe. Eine Schaltung ist dann
optimal, wenn die Anzahl der nötigen Pegelwandler mögichst
klein ist...
von Lothar S. (loeti)
µCs mit 5V sind schneller... .
von Alain S. (alain_s)
wie das?
von Max H. (hartl192)
Sicher?
STM32F427/437 – 180 MHz
dsPIC33EP128GM304 - 140MHz
PIC18F45k22 - 64MHz (auch hinunter bis 2.7V laut Datenblatt)
von ABCDEF (Gast)
Bei 5V bracht man nur ein bauteil um 3.3V zu erzeugen
von Mike J. (linuxmint_user)
Die 5V wurden damals für fast alles verwendet und es war so gut wie
alles damit kompatibel.
Moderne Transistoren funktionieren heutzutage schon bei unter 1V,
deshalb konnte man auch mit der Spannung runter gehen.
5 Controller sind im Moment auch nicht mehr so verbreitet, die meisten
laufen mit Spannungen von 1.6V bis maximal 3.6V , spätere Modelle werden
dann noch geringere Spannungen benötigen und dann braucht man für die
alte 3.3V Elektronik Levelshifter.
Das ist nun mal so und es ist auch egal, es entwickelt sich eben alles
... oder besser gesagt die Menschen entwickeln alles. :-)
Ich kann eine komplette Schaltung aufbauen die mit einer Spannung von
unter 2.7V läuft und von einer LiIon-Zelle (3.6V bis 4.1V) gespeist
wird.
Es gibt aber auch LIFePo4 Zellen, die erzeugen nur 3 bis 3.6V und daher
muss man sich dann etwas einfallen lassen wenn man eine weiße LED daran
betreiben will.
von Peter (Gast)
nicht erst heutzutage, das ist schon etwas länger so ;-)
von Joachim B. (jar)
viele Bauteile und größere Reichweite und mehr Störspannungsabstand
von Harald W. (wilhelms)
5V hat man früher für TTL-ICs benötigt, da diese Spannung unterhalb
der maximal zulässigen Sperrspannung der Transistorbasisspannung
der in den ICs verwendeten Transistoren lag. Grundsätzlich versucht
man, die Logikspannungen so hoch wie möglich zu wählen, um die Stör-
spannungsempfindlichkeit zu verringern.
Gruss
Harald
von Absoluter 5V Experte (Gast)
kleinere Versorgungsspannungen führen zu mehr Strom bei gleicher
Leistung und somit zu mehr Spannungsabfall auf einer gegebenen Leitung,
wodurch wiederrum das Thema Zuleitungswiderstände kritischer wird.
Kleinere Pegel sollten aber auch schneller zu schalten sein, da es
weniger Energie braucht um eine gegebene Leitungskapazität auf den
geforderten Pegel aufzuladen. Digitalsignale mit hohen Frequenzen
arbeiten mit geringen Spannungshüben.
von Peter R. (pnu)
Je höher der Pegel, desto weniger Probleme mit dem Störabstand. Deshalöb
laufen auch heute noch SPS-Steuerungen  mit 24V.
Je höher die Spannung, desto mehr Leistung steht für Verbraucher zur
Verfügung.
Von der Halbleiter-Technik sind z.B. 30V eine technologische Grenze.
Deshalb geht man nur in Ausnahmefällen über die 24V.
Die TTL-Logik und ihre Folgefamilien arbeiten mit BE-Sperrschichten, die
etwa 7V Durchbruchspannung haben. Deshalb hat man 5V lange Zeit als
Standard-Pegel benutzt. Auch heute sind 5V oft die bessere Lösung, siehe
Beitrag von Mike J.
Niedrigere Pegel ermöglichen höhere Taktfrequenzen, da die an den
Logikschaltungen vorhandenen Kapazitäten um so schneller ge-oder
entladen werden können, je kleiner der Spannungshub ist.
Die immer kleineren Strukturen der MOSFETs haben damit gekoppelt immer
kleinere Schaltschwellen, sodass parallel zur MOSFET-Struktur die
Schaltzeiten und Pegel immer kleiner werden. Bei den CPUs ist man schon
lange unter 1,8V Core-Pegel. Aber damit kann man wohl kaum Peripherie
ansteuern.
Denkste
ach mit weniger PS ist man schneller auf 100 ?
mit kleineren Pegeln kann man schneller Energie umladen, dann wären ja
Hochspannungsleitungen überflüssig ;-)
von Antimedial (Gast)
Schwachsinn. Die Umschaltverluste steigen quadratisch mit der Spannung,
die Leckströme linear.
Quark. Schnellere und kleinere Strukturen halten keine 5V mehr aus. Kein
schneller uC-Kern läuft mit 5V, bei den Cortex-M4 liegt die Kernspannung
oft bei 1,8V.
Inzwischen gibt es viel mehr 3,3V-Bauteile. Was soll "größere
Reichweite" bitte sein? Und Störspannungsabstand ist ziemlich
irrelevant.
Das hat eher historische Gründe, weil man damit bequem Relais ansteuern
kann und man die Steuerungen aus 24V versorgt.
> Denkste
Wieso arbeiten dann die schnellen logischen Schaltungen mit kleinen
Spannungshüben?
Wenn man nur 33km/h fährt ist hat am die Endgeschwindigkeit schneller
erreicht als wenn man auf 50 beschleunigen muss.
C=Q/U --> Q=C*U --> Bei gleicher Leitungskapazität muss bei doppelter
Spannung doppelt so viel Ladung fließen und die Kapazität zu laden.
> dann wären ja Hochspannungsleitungen überflüssig ;-)
Das hat was mit dem Strom zu tun: P=U*I --> Wenn P konstant ist wird der
Strom mit steigender Spannung kleiner. Bei einer Hochspanungsleitung ist
der Verlust proportional zum Quadrat des Stromes.
> Spannungshüben?
weil die bei kleineren Strukturen weniger Energie brauchen und kürzere
Strecken zu überbrücken haben
aber trotzdem langsamer auf weiteren Strecken. Um Strecke zu überwinden
sind höhere Spannungen halt im Vorteil.
Und im dichten Stadtverkehr in der Rush Hour ist man mit dem Fahrrad
doch meistens schneller.
> Spannungshüben?
Weil ECL völlig anders funktioniert.
> Und Störspannungsabstand ist ziemlich irrelevant.
Irrtum
Falsch, die Spannung muss wegen der sonst ausufernden Verlustleistung
reduziert werden.
Mit Überspannung laufen diese Bausteine schneller, nur die Kühlung macht
massive Probleme.
Das höhere Spannungen einen höheren Takt erlauben sieht man auch in
vielen AVR Datenblättern.
Grüße Löti
> Irrtum
Kein Irrtum. Ich entwickele seit vielen Jahren Elektronik in einer
Umgebung mit vielen Störungen. Wenn man es ordentlich macht, hat man
keine Probleme mit Störabständen.
> reduziert werden.
> massive Probleme.
Falsch. Das Gateoxid von kleineren Strukturen hält keine 5V aus. Selbst
bei Controllern sind wir inzwischen bei 65nm und kleiner angekommen. Und
selbst wenn: Wenn die Verlustleistung bei 5V zu hoch ist, bringt es
nichts, wenn es theoretisch schneller wäre.
AVR sind auch eine lahme Uralt-Technologie. Damals war das noch so.
Ein i7 läuft mit einer Kernspannung von <1.5V und das mit einem Takt von
der ein ARV nicht mal träumen kann...
von Falk B. (falk)
@ Max H. (hartl192)
Äpfel und Birnen. Ein und der selbe CMOS-IC läuft mit höherer Spannung
mit höherem Takt. Das weiß jeder Overclocker, Kernspannung hoch, Takt
hoch, mehr Kühlung nötig.
Dass bessere, neuere CMOS-Technologien mit niedrigerer Spannung umso
mehr Takt schaffen, ist ein anderer Effekt.
von J. (Gast)
Der LPC1850 (180MHz Cortex-M3) benutzt intern 1.2V:
http://www.lpcware.com/content/forum/lpc185x-vcore-voltage
Und dieser Effekt ist hier relevant, weil diese "neueren
CMOS-Technologien" heute der Standard sind. Die meisten Controller
können noch nicht mal mehr 5V IO-Spannung, und der Kern arbeitet mit
noch niedrigeren Spannungen.
Wir reden hier nicht über Overclocking, sondern über die allgemeine
technische Entwicklung. Und dann gilt: Höhere Taktfrequenzen erfordern
niedrigere Spannungen.
Ich denke die wenigsten basteln hier im GHz Bereich.
Ich denke die meisten hier nutzen alte fertige Technik, AVR, Arduino,
RTC, I2C und dort ist die gesamte Peripherie auf irgendwo von 3,3V-5V
ausgelegt. Man freut sich über die Verfügbarkeit und niedrige Preise und
leichte Beschaffung samt Infos und Datenbätter und diese sind noch
überschaubar.
Worüber redest du ?
Joachim B. schrieb:
> Worüber redest du ?
Über ARM-Prozessoren (M0, M3, M4), Sensorik (z.B. MEMS-Accelerometer),
SPI-Flash, SD-Karten, USB und so weiter. Alles weit weg vom GHz-Bereich
und auch überhaupt nicht exotisch. Alles normalerweise auf 3,3V
IO-Spannung ausgelegt.
und wo ist dann das Problem ?
Ich bekomme z.B. für den PI alle Peripherie in 3,3V bis 5V VCC, ok einer
China RTC DS1307 muss ich die I2C pullups klauen damit die Uhr bei 5V
weiterläuft und am GPIO keine 5V ankommen. Man könnte in den Plan
schauen und in die Datenblätter warum 5V (vermutlich wegen der
Ladeschaltung der LR2032 statt einer CR2032), wie gesagt die meisten
Steine heute laufen auch mit 3,3V nur die Daten an RGB LED Stripes
laufen u.U. nicht so weit -> Problem Kabellänge, mit einem 5V Konverter
läufts dann weiter.
Nirgends, schließlich kann man wirklich gut mit 3,3V arbeiten. Es gibt
keinen Grund mehr, zwanghaft auf 5V zu bleiben.
Antimedial schrieb:
> Es gibt
für dich nicht, ich finde die Idee eine LR2032 statt der üblichen CR2032
nicht so übel, aber bitte wenn due die mit einem stepup auf 5V aus 3,3V
laden willst auch OK erkläre das den Chinesen und sie bauen das
vermutlich für 10 Ct. mehr, nur ist es noch nicht soweit, also löte ich
R2 und R3 aus und komme auch mit 5V und 3,3V zurecht.
Ich weiß zwar nicht wovon du redest, aber als Ladespannung für
LiIo-Akkus ist selbstverständlich 5V Standard, das ist nicht umsonst die
Versorgungsspannung von USB. Das ändert nichts daran, dass Elektronik
heutzutage meistens mit 3,3V versorgt wird.
und deswegen wird noch einige Hardware für 5V ausgeliefert !
Die Frage war warum 5V und dafür gibt es Gründe die ich hier zeigte,
während du schriebst, ach lies oben......
Ich sehe da keine Gründe. Du willst eine LiIo-Zelle verwenden, aber
verwendest dabei 5V? Wie soll das jetzt gehen? Da brauchst du dann doch
wieder einen Stepup.
von Max M. (vcc)
3V3 schrieb:
> ...was spricht eigentlich für 5V?
<feed mode on>
5V sind einfach geiler, weil mehr!
5€ sind auch besser als 3,3€...
<feed mode off>
jetzt trollst du
Joachim B. schrieb:
> jetzt trollst du
Nein, du verstehst nur nicht, dass man seine Akkus üblicherweise nicht
mit der Spannung lädt, mit der man seine Elektronik versorgt.
Also nochmal für dich:
5V (z.B. aus USB): Akku laden
2,7-3,3V: Betriebsspannung, die man aus dem Akku erzeugt.
Wenn man seine Elektronik mit 5V versorgen muss, kann man die nicht mehr
an einer LiIo-Zelle betreiben. Dann braucht man einen Boostwandler. Was
gibt es daran nicht zu kapieren?
ist mir zu mühsam, wenn du nicht liest und verstehst was ich meine.....
> läufts dann weiter.
ich kann noch keine DS1307 RTC für 3,3V Betrieb aus China bestellen weil
die die Schaltung auf 5V Betrieb gebaut haben ! obwohl die Uhrensteine
vermutlich auch mit 3,3V laufen oder es dafür Ersatz gibt.
Wenn du einen RTC mit EEPROM und Zelle samt Sockel auf Platine für 1,10€
aus China an 3,3V willst musst du dir das von dort wünschen, ich bin
sicher das kommt irgendwann, vielleicht dann für 1,20€
was kapierst du nicht das die Welt nicht so läuft wie wir sie uns
wünschen ?
Ich wünsche mir so vieles (jetzt z.B. einen Fiesta ST mit 4 Türen), real
gibt es aber etliches nicht (jedenfalls nicht hier und mit vertretbaren
Aufwand)
Was kann ich dafür, dass du irgendwelchen Chinamist kaufst? Wenn das für
deine Anwendung taugt - meinetwegen. Ein Bastler darf jeden Murks bauen,
ist schließlich nur ein Hobby.
Ich nehme dafür einfach einen 50 Cent uC mit integrierter RTC. Ist
billiger und funktioniert auch vollständig im Akkubetrieb.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Ich weiß nicht, ob ich hier ne Ausnahme bin, aber ich habe noch nen Sack
voll 7805, was einer der Gründe ist, weshalb ich 5V nehme. 5V kann man
auch direkt vom USB-Port ohne Wandler nehmen. Mit 5V kann man immer jede
LED unabhängig der Farbe treiben. Ich nehme PICs und die haben meist
einen Spannungsbereich von 1,8V (oder 2,xV) bis 5,5V, ich nehme an, die
sind nicht die einzigen. Daher kann ich mir aussuchen, womit ich einen
PIC betreiben will, den ich noch von nem anderen Projekt über habe.
Hätte ich nur uCs, die bis max. 3,6V gehen, müsste ich immer Wandler
kaufen und das auch bei einem USB-Device. Aber kann ja jeder so machen,
wie er will.
Wenn es von der Peripherie her egal ist, nehme ich ansich immer 5V. Wenn
nicht, nehme ich die Spannung, die am sinnvollsten ist, wenn es keine
gemeinsame Versorgungsspannung gibt (also z.B. 3.3V).
Ein weiterer Vorteil ist, dass im 5V Regler weniger Leistung verheizt
wird, wenn man noch nen Trafo im Schrank hat. Klar, nen Schaltregler
kostet auch nich die Welt. Aber da kämen dann wieder meine 7805 ;)
welchen , wo bekomme ich den ? für 50 Ct und mit Backup Zelle auf
Platine , ich bin faul, oder sagen wir anders, ich vertrödel meine Zeit
nicht mit Platine erstellen und bestücken für Batterie und RTC und zahle
noch 6,95€ fürs Porto
Wie gesagt, als Bastler kannst du murksen wie du willst. Für mich wäre
eine externe RTC jedenfalls viel zu umständlich, wenn ich sowieso eine
RTC in meinem Controller habe. Ich vertrödele meine Zeit bestimmt nicht
für den zusätzlichen Hardwareaufwand und die Programmierung der
Schnittstelle.
Dann brauch ich nur noch die Batterie. Ich arbeite entweder mit Evalkits
oder mit richtigen Platinen, so ein Lochrastergemurkse kommt mir nicht
ins Haus.
Die 50 Cent sind selbstverständlich Stückzahlenpreise. Muster und
Evalkits bekomme ich auch für private Zwecke kostenlos, das zählt
nämlich als private Weiterbildung.
nicht nur als Bastler, auch als Techniker und Ing. Warum du das als
murksen abtust weisst nur du. Ist bewährte Technik im Prototypenbau die
oft besser läuft als jede geätzte Platine.
> Für mich wäre
> Schnittstelle.
eben und deswegen werden Fertigmodule genutzt und Libs.
> ins Haus.
s.o.
gratuliere, mein Held.
von Schreiberling (Gast)
5V werden immer weniger verwendet und sind als Systemspannung (für IC,
Controller, FPGA) unüblich.
Man bekommt kaum noch moderne IC für 5V. Man schaue sich z.B. nur bei
den Controllern um. Sicher, ein paar gibts, aber nicht viele. (Natürlich
arbeiten die intern sowieso eher mit 1V2 oder 1V8...)
Sogar 3V3 sind nicht mehr nötig, ich habe schon einige Platinen mit 2V5
als Hauptversorgung gemacht. Dagegen ist mir noch nie eine reine
5V-Platine untergekommen, selbst 10 Jahre altes Zeug läuft mit 3V3.
Störprobleme hatte ich noch nie, das ist eher eine Schaltungs- und
Layoutfrage
Sonst noch ein paar Anmerkungen zu den genannten Punkten:
- MOSFET, die gescheit niederohmig sind, bekommt man auch für 3.3V
- Für richtige Leistungsfet helfen 5V auch nur selten weiter
- Selbst für (einfache) Analogtechnik kommt man mit 3.3V fast immer hin,
die Auswahl an z.B. OPV ist gut
Das heißt jetzt nicht, dass 5V "schlecht" sind, wenn man mit dem Fundus
an Bauteilen dafür zufrieden ist, spricht nichts dagegen. Nur ist es
halt wirklich nicht mehr üblich!
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das einzige was damit belegt ist, ist daß du ein Jungspunt bist.
Eben.
> Nur ist es halt wirklich nicht mehr üblich!
Es ist oft gefährlich, von sich selber auf andere zu schließen.
XL
> Layoutfrage
Bei gleichem Aufwand ist die Störfestigkeit von 5V-Schaltungen
trotzdem höher als die von Schaltungen mit kleinerer Ub.
von Ingo L. (corrtexx)
Nicht immer. EA DOGM162L => Läuft sauber auf 3,3V und regelt den
Kontrast selbständig.
> wird.
Direkten Betrieb aus einer LiIon/Lipo-Zelle sehe ich auch nach wie
vor als einen potenziellen Vorteil an (wo man's braucht).  Klar gibt
es Spannungsregler, auch lowdrop, aber die brauchen immer irgendwie
einen zusätzlichen Strom und/oder eine extra Mimik, mit der man sie
während der Schlafphase der Schaltung in den Standby schicken kann.
Einen 5-V-festen Controller dagegen kann man einfach direkt anklemmen,
und der Schlafstromverbrauch ist dann nur der des Controllers.
Nicht umsonst gibt es auch Cortex-M-ARMs, die 5-V-fest sind.  Keiner
der vielen ARM-Hersteller würde sich die Mühe für sowas machen, wenn
es nicht einen nennenswerten Markt dafür gäbe.
: Bearbeitet durch Moderator
Meine kleine Funk-Klingel für den Hof war solch ein Fall, der Controller
konnte die 3.95V aushalten, das Funkmodul hat aber maximal 3.6V
vertragen.
(Die 3.95V ist die max. Ladespannung des LiIon-Akkus, da höhere
Spannungen die Elektrode zu schnell zersetzen.)
Da alle Linearen Spannungsregler die ich da hatte einen vielfach höheren
Ruhestrom im Gegensatz zu dem Verbrauch des Controllers im Sleep-Modus
hatten musste ich mir eine andere Möglichkeit ausdenken.
Im Endeffekt habe ich die Spannung mit einer einfachen Diode (4148) so
weit reduziert dass die Spannungsbereiche für den Controller und das
Funkmodul noch ausreichend sind.
(Der LT3009 hat nur einen Ruhestrom von 3µA und liefert 20mA, den hätte
ich nehmen können.)
von Amateur (Gast)
An die Freude von - "Was Lacostet die Welt - ich zahle bar":
In vielen Fällen kann man ein bestehendes Design nicht "einfach" so auf
3,3 V umstellen. Manchmal will man das auch nicht, weil die Stückzahlen
dies nicht zulassen.
An die Freunde der tragbaren Elektronik:
Als man sich, Gott sei Dank, auf die 5V geeinigt hate war die übliche
Stromaufname elektronischer Schaltungen jenseits jeder vernünftigen,
tragbaren Batteriekapazität.
An die Freunde von Lithium und seinen Ablegern:
Als die 5V aufs Tablett kamen, hätte man rundum, auf die Frage nach
Lithium-Batterien, nur ein "hä? - was ist denn das?" als Antwort
bekommen.
Also kann man die eingangs gestellte Frage mit einem einfachen: "Nichts"
- beantworten. So man den Kalender im Auge behält.
Ob es aber jemals wieder so viel Kompatibilität geben wird - ist
fraglich.
von Klakx (Gast)
ich will gar nicht sagen, ob 5V oder 3,3V besser sind, denn hier richte
ich mich nach den Bauelementen.
Ich habe zuletzt 5V verwendet um ein geeignetes Netzteil zu finden.
3V3-Netzteile hatten entweder nicht ausreichend Strom oder waren wegen
der geringen Marktmasse zu teuer. Meine ICs die 2.5V benötigten hat dies
nicht gestört, da das DCDC-Modul ein großen Eingangsspannungsbereich
hatte.
von lop (Gast)
> Hallo,
> Layoutfrage
Dito. Von den ganzen Designs die ich gemacht habe, hat kein einziges
rein 5V als Betriebsspannung. 5V haben seltenheitswert. So wie irgendein
uraltes Gerät aus dem Museum. ^^
Gut - mag auch daran liegen, dass ich viel mit FPGAs mache und modernen
Bausteinen.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Recht häufig mache ich aus einer Versorgungsspannung (z.B. 24V) eine
Zwischenspannung (z.B. 5V, 12V) mit einem Schaltwandler und erzeuge die
"hochwertigen"-Spannungen (MCU, ADCs) über entsprechende LDOs.
Das hat EMV-mäßig noch den Charme, dass zwischen Zuleitung und
getakteter Logik mehrere Filterstufen liegen. Dieser Vorteil wiegt
üblicherweise die minimal höhere Verlustleistung des Gesamtsystems auf.
Anders ist es natürlich bei einem aktuellen mobilen Projekt, welches aus
einer AAA-NiMH-Zelle versorgt wird - da kommt ein Aufwärtswandler zum
Zug, der je nach Betriebszustand des Systems 2,2 oder 3V erzeugt. :)
Oder er nicht im letzten Jahrtausend stehengeblieben ist.
Ja, die Bastler wollen mal wieder so gut wie möglich bauen. Ein Profi
baut nach Spezifikation, und wenn es reicht, muss man nicht mehr machen.
Und gegen 4kV-Burst hilft kein 5V, da muss man eh eine gescheite
Schutzschaltung dran bauen.
Und braucht trotzdem noch mehr als ein gescheites 3,3V-Design mit LDO.
Wenn man nicht gleich auf 1,8V und Schaltregler geht.
von Franz F. (franzman)
Du glaubst doch nicht echt, dass die heutigen SPSen intern noch mit 24V
laufen?
Die haben genauso die selben Prozessoren wie jedes andere Gerät drinnen,
Corespannung <3,3V.
Kaum.  Denn gerade die kleinen Strukturgrößen haben als Hauptproblem,
dass die Leckströme immer größer werden.  Wo ein Standard-AVR noch
(bei Zimmertemperatur) was um 100 nA braucht (und damit deutlich
unter der Selbstentladung üblicher Batterien liegt), muss man schon
bei Strukturgrößen im Bereich um die 100 nm mächtige Klimmzüge machen,
um unter 1 µA zu bleiben (back biasing und sowas).
Was aber nur eine Rolle spielt, wenn man gar nichts mit dem Prozessor
machen will. Sobald man ihn mal einmal für eine Stunde betreibt, ist der
Vorteil schon wieder weg.
Man bekommt außerdem durchaus 3,3V-ARM-Controller mit 20nA
Shutdown-Strom, wenn man das unbedingt braucht.
wer ist "man" ?
immer diese schwammigen Aussagen, das hier ist kein Politforum, sondern
ein Technikforum, werde doch mal konkret:
Lieferant, Name, Preis, Bestellmöglichkeit !
Energy Micro bzw. Silicon Labs, EFM32 Zero. Erhältlich unter anderem bei
Mouser und Digikey. Preis je nach Ausstattung, geht bei unter 1 Euro
(netto) bei Einzelstückzahlen los.
Bei Datenerhalt?  Da sind die mit < 100 nA schon eher die sportlichen
Typen, während das die hornalte 300-oder-wasweißich-nm-Technologie
selbst der A-Typen von AVR einfach so hergibt.
Wie betreibst du den nun an einer LiPo-Zelle?  Klar, über einen
lowdrop-Regler.  Wie schaltest du den ein?  Jedenfalls nicht direkt
über den Controller ...
Übrigens bist du auf den zweiten Teil oben gar nicht erst eingegangen:
wenn es partout keinen Markt für 5-V-Controller gäbe, warum gibt sich
dann jeder ARM-Hersteller Mühe, einen 5-V-toleranten Cortex-M
anzubieten?
Gerade aus der Automobilecke kommt da mächtig Druck, und der kommt
sicher nicht, weil man die Dinger direkt ans Bordnetz hängen will.
Bleibt also als (vermutlich) wichtigster Grund dieser Kundschaft ein
besserer Störabstand und viel bereits vorhandene Peripherie.
Und wie sieht es jetzt mit dem Betriebsstrom aus? Daraus bist du nicht
eingegangen.
> anzubieten?
Mir fällt nur ein einziger Hersteller ein, bei dem man einen Cortex-M
für 5V bekommt. Alle anderen bieten nur 5V-tolerante Eingänge an.
5V-CMOS-Peripherie lässt sich damit nicht ohne zusätzlichen Aufwand
ansprechen.
Du kennst die Branche so gut, vermutest aber nur die wahren Gründe?
Naja.
Das mit dem sinnentnehmenden Lesen mußt du noch üben. Nur weil jemand
alt genug ist daß er auch mal eine Platine mit nur 5V gemacht hat, heißt
ja nicht zwangsläufig daß er immer nur und auch heute noch solche
Platinen macht.
Aber ich sehe schon: es war ein Fehler überhaupt in diesem Thread zu
antworten. Denn das ist doch mal wieder so eine typische "emacs oder vi"
(auch: "Fahrrad oder Auto", "Bier oder Wein", "Urlaub am Meer oder in
den Bergen") Diskussion, wo der Fehler schon in der Fragestellung
steckt. Die Entscheidung ist gar nicht ausschließlich. Das "oder" gehört
da nicht hin.
In der Realität ist man doch seltenst ganz frei in der Entscheidung, ob
man eine komplette Schaltung mit 5V oder 3.3V oder noch einer ganz
anderen Spannung versorgt. Fast immer hat man Komponenten, die
mindestens x V sehen wollen und andere die maximal y V vertragen (mit
x>y). Man hat Nebenbedingungen die aus der Wahl der Energieversorgung
resultieren usw. usf. Für eine dogmatische Sicht "5V sind doch
Steinzeit" oder "3.3V sind modern" ist da überhaupt kein Platz.
XL
Ja, natürlich gibt es das. Meine Designs haben grundsätzlich auch immer
eine 12V/15V/24V-Versorgung für die Analog- und Leistungselektronik.
Manchmal gibt es auch irgendwo mal 5V. Ich beziehe mich aber auf die
"zentrale" Mikrocontrollerschaltung. Und da ist 3,3V oder weniger
heutzutage Standard.
> eingegangen.
Es gibt genügend (batteriebetriebene) Anwendungen, bei denen der für
die Gesamtenergiebilanz hinreichend irrelevant ist.
Nicht jeder braucht riesige Rechenpower.
Das sind aber nur sehr wenige. Wie gesagt, selbst eine Sekunde pro
Stunde reicht schon, damit der Ruhestrom in der Energiebilanz überhaupt
keine Rolle mehr spielt. Da bleiben nicht mehr so viele Anwendungen
übrig. Und für die sind LiIo nicht mehr sinnvoll, da geht man sowieso
auf 3V-Lithium-Zellen und hat zumindest keinen LDO mehr drin. Wenn man
dann noch auf den richtigen Controller geht, ist man besser dran als mit
dem Uralt-AVR.
> Betriebsstrom
Ich sitze momentan an einer Schaltung die Ein Jahr lang mit einem 1Ah
Akku funktionieren soll, der "Betriebsstrom" liegt bei 650mA.
Während der Schlafphase soll er so wenig wie möglich verbrauchen.
Es gibt da einen Doppelschichtkondensator den ich nehmen muss da er
günstig ist, aber der zieht leider selbst schon 23µA, der teurere
Kondensator hat einen Leckstrom von 6µA ... wird aber wegen des höheren
Preises nicht akzeptiert und so komme ich auf eine Laufzeit von etwa 1/2
Jahr.
Eigentlich schläft die Schaltung nur und wacht nur 2 bis 4 mal in der
Stunde ganz kurz auf.
Das ist ja richtig, die meisten Controller, auch die älteren ATmega
laufen auch mit 2.7V und ein Großteil läuft sogar mit geringeren
Spannungen oder besitzt auch einen internen Spannungsregler.
Die Vorteile dieser älteren 5V Technik wurden aber schon genannt, von
daher hast eine ausführliche Antwort bekommen.
Ah ja, und das legst du dann fest.
Gut, dann hat sich deine Welt für dich natürlich erledigt.
Gestatte aber, dass andere Leute manchmal eine andere Welt haben.
Antimedial schrieb:
> Meine Designs haben grundsätzlich auch immer eine 12V/15V/24V-Versorgung
Das stärkt das Vertrauen in deine Aussagen bezüglich batteriebetriebener
Geräte ungemein, besonders das Wort „grundsätzlich“.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Das Verhalten eines Homo Sapiens Sapiens Ingeniericus erstaunt immer
wieder. Kaum ist der Ring eröffnet, buhlt jeder um den Posten des
Hordenchefs. Nachdem die Rangordnung einigermaßen abgesteckt ist, kommt
es regelmäßig zum Endkampf um den Platz des Oberaffen. Zum Schluss
thront der Oberaffe mit triumphierendem Blick auf der Palme. Seht alle
her, ich habe Recht! Und die Horde trollt sich… - bis der nächste Ring
eröffnet wird.
Sorry, aber um 1uA feilschen, aber dann LiIo einsetzen? In welcher Welt
lebst du?
Nur weil ich professionell eher mit Kilowatt anstatt uA arbeite, heißt
noch lange nicht, dass ich die Anforderungen eines batteriebetriebenen
System nicht begreife.
von lop (Gast)
Mal ganz blöd gefragt: Ist es nicht auch so, dass je höher die
Signalpegel bei gleichen Frequenzen sind, desto größer Störabstrahlung
und Übersprechen?
Nur mal so in den Raum geworfen. Das Thema EMV ist ja auch sehr wichtig.
Nicht bei SPS Ausgängen. Aber 24V sind bei Schaltschränken sowieso
Standard da braucht man nicht nachdenken.
> Ist es nicht auch so, dass je höher die Signalpegel bei gleichen
> Frequenzen sind, desto größer Störabstrahlung und Übersprechen?
Da ist eher die geschaltete Leistung relevant, also Spannung x Strom.
Grüße Löti
von james (Gast)
Dein Einwand stimmt sicher, wenn man das Gerät für sich betrachtet. Aber
SPS sind ja Industrisysteme und da gehts dann mit dicken
Energiequellen/senken die geschaltet werden und abstrahlen im Zweifel
rau zur Sache. Da machen die 24V dann Sinn.
von james (Gast)
Im vierten Beitrag der beste Satz
Technische Satire locker aus der Hüfte geschossen. Ein klares LOL^^
SPS Ein/Ausgänge sind außerdem stromgetrieben. Das ist etwas völlig
anderes als bei CMOS und würde wahrscheinlich auch mit 3V wunderbar
funktionieren.
von lop (Gast)
> Grüße Löti
Ich spreche jetzt mal nicht von sowas wie einer SPS. Deren Ausgänge sind
ja praktisch DC (jedenfalls in meiner Welt).
Ich komme jetzt gedanklich eher aus der Ecke "Frequenzen höher 100MHz".
Ich kann mir einfach nur schwer ein System sinnvoll mit hohen
Signalpegeln vorstellen, welches mit hohen Frequenzen arbeitet.
Irgendwie passt das schlecht zusammen. Ich muss ja die Signale auch
terminieren und in der Regel werden die Wellenwiderstände wohl so um die
50 bis 100 OHM betragen.
Wenn ich da jetzt mit hohen Signalpegeln draufgehe, bekomme ich doch
schnell EMV-Probleme und der Leistungsbedarf geht auch nach oben. Denn
meistens hab ich ja nicht nur 1 Leitung, sondern sehr viele. Alle wollen
terminiert werden --> Leistungsverbrauch, Störungen auf der
Versorgung...
