Hallo zusammen :) Ich plane derzeit (auf dem Papier) ein RFID Türsystem. Dabei soll das RFID Lesegerät sich unter einem LCD Panel befinden. Nach längerem überlegen stoß ich auf die Problematik der Transparenten Elektroden in dem LCD Panel. Hat jemand von euch Erfahrungswerte wie sehr diese in das RFID Signal rein strahlen? Oder kann es einer grob abschätzen ? Danke :) Liebe Grüße Simon
Ein rfid System braucht prinzipbedingt eine spule mit hoher Güte. Eine durchsichtige Elektrode ist leider recht hochohmig. WWas evtl gehen könnte wäre eine feine wicklung aus dünnem Kupferdraht. Da kann man ja so halb durch kucken.
Danke für deine Antwort Max. Welcher Effekt wird denn durch die feine Wicklung erziehlt? Streut das Signal mehr? Gruß
Simon Zeller schrieb: > RFID Lesegerät sich unter einem LCD Panel befinden. Na wickel die spule um den Rahmen. Muss ja nicht unter der Sichtscheibe sein.
Hi Steffen, das ist leider nicht machbar. Die RFID Antenne sollte sich unter dem LCD befinden. Gruß Simon
Es ist aber schon klar, dass der RFID Sender im Display auf den Elektroden Spannungen induziert ? Falls die LCD Suppe diese Spannungen uebersteht und die Elektroden nicht abglimmen koennte man allenfalls drueber nachdenken. Wir reden von 13.56 MHz ?
Da ich hier erstmal nur Überlgungen anstelle, bin ich was die Frequenz angeht flexibel! Wieso?
Simon Zeller schrieb: > Hi Steffen, > > das ist leider nicht machbar. > Die RFID Antenne sollte sich unter dem LCD befinden. > > Gruß > Simon komisch versteh ich nicht. Jedes Display hat n rahmen, da kann die doch rein... oder hinter das Display, RFID geht ja paar cm.
steffen schrieb: > Jedes Display hat n rahmen, da kann die doch rein... Die meisten Displays haben nur einen Rahmen!
Genau und was hindert dich so eine kleine RFID Spule im Rahmen unterzubringen?
Ja hinter das Display ist ja quasi mein Ziel :) nur dann wären wir ja wieder beim ersten poste
Ein durchgaengiger Rahmen ist ein Kurzschluss. Ich wuerd einen COG Display nehmen. COG = chip on glass
@steffen Ich glaube wir reden aneinander vorbei :D es ging mir nich konkret um die distanz sondern das LCD als Störfaktor zwischen RFID Tag und Empfänger :)
Oder je nach dem was es für ein Display ist, vielleicht kann man es ja in der Hintergrundbeleuchtung integrieren? Wie gesagt, die Spule ist ja nicht groß/dick.
Simon Zeller schrieb: > @steffen > > Ich glaube wir reden aneinander vorbei :D es ging mir nich konkret um > die distanz sondern das LCD als Störfaktor zwischen RFID Tag und > Empfänger :) Warum sollte das Stören? Also ich hab eben mein Handy vor den Leser gehalten und das geht sogar durch...
Handy zwischen Leser und RFID Tag? Klingt gut :) Das Display könnte augrund der transparenten Elektroden stören. Die metallisch sind: http://de.wikipedia.org/wiki/Indiumzinnoxid Gruß
Simon Zeller schrieb: > Handy zwischen Leser und RFID Tag? Klingt gut :) Ja, habe ich eben getestet. Geht wunderbar. Also ohne Handy komme ich auf 9cm Abstand wo es noch geht. Von daher sollte ein Display keine Probleme machen. Einfach Testen. Was ist das für ein Display und für eine RFID Leser?
Danke erstmal für deine Mühe :) Wundert mich das es mit einem Handy funktioniert, da sich dort drin ja noch mehr Störfaktoren beinden. Bzgl. des RFID Readers hab ich mir jetzt 2 Modelle bestellt (SPI & USB) und bei dem LCD soll es sich um ein 7" LCD Display handeln :) Welches Lesegerät hast du? Gruß
Ok SPI und USB! jetzt wissen wir ja alle genau Bescheid über die verwendete RFID Technik
SPI Modell Mifare RC522 13.56MHz USB Modell 125KHZ EM4100 (günstiges AsiaModell) ;) http://www.ebay.com/itm/360975674132?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ja, da verlierst du wahrscheinlich etwas Leistung / Reichweite, funktionieren sollte es trotzdem. ITO ist ja jetzt auch nicht gerade der beste Leiter. Problematischer ist es, wenn die Rückseite des Display aus Blech ist oder es einen metallischen Reflektor besitzt. Ich würde mich auch eher fragen ob man so nicht vielleicht das Display auf Dauer beschädigt.
Ja, die Abschirmung muss natürlich weichen :) Guter Einwand mit dem beschädigen, aber da muss ich jetzt einfach selber testen und gucken wie es sich auswirkt. Welches Lesegerät hast du?
