Hallo, ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob es Sinn macht, statt des RFM12B Moduls ein RFM12BP Modul zu nehmen und es auf 10mw zu drosseln. Wir benutzen derzeit RFM12B SP1 bzw. SP2 Module, die angeblich eine Sendeleistung von 5dBm haben. Betrieben mit 3.3V auf 433 MHz Basis. Welche Antennen sind zu bevorzugen? Zwei Antennen haben wir getestet. Bei unseren Tests in Gebäuden (Für das Projekt wichtig) haben wir einmal: http://www.digikey.com/product-detail/en/ANT-433-HETH/ANT-433-HETH-ND/625468 und: http://www.digikey.com/product-detail/en/ANT-433-SP/ANT-433-SP-ND/1679578 Wobei die erste bessere Ergebnisse erzielt. Anregungen dazu?
Manuel H. schrieb: > Zwei Antennen haben wir getestet. Bei unseren Tests in Gebäuden (Für das > Projekt wichtig) haben wir einmal: > http://www.digikey.com/product-detail/en/ANT-433-HETH/ANT-433-HETH-ND/625468 ich wusste gar nicht, dass man für ein Stück Draht so viel Geld ausgeben kann....
antenne schrieb: > Manuel H. schrieb: >> Zwei Antennen haben wir getestet. Bei unseren Tests in Gebäuden (Für das >> Projekt wichtig) haben wir einmal: >> http://www.digikey.com/product-detail/en/ANT-433-H... > > ich wusste gar nicht, dass man für ein Stück Draht so viel Geld ausgeben > kann.... Ich auch nicht..
Ich "spiele" auch mit beiden Modulen herum. Wenn ich das normale Modul im Keller betreiben will, muß die Antenne freie Sicht zum Kellerfenster haben, sonst ist die Leistung zu gering (Der gegepaart ist im 1. OG auch beim Fenster plaziert) Ein RFM12BP wäre da wohl unproblematischer. Und da man die Sendelsitung einstellen kann, ggf. sogar adaptiv, werde ich bei solchen Anwendungen "P"-Versionen nehmen. Wie auch bei meiner Außenanwendung von 170 m und Gegenstation im Haus. Probleme bei der Ansteuerung gibt es keine, allerdings muß beim "P" der Sender und der Empfänger getrennt selektiert werden. (2 Steuerleitungen)
Hanns-Jürgen M. schrieb: > Ich "spiele" auch mit beiden Modulen herum. Wenn ich das normale > Modul > im Keller betreiben will, muß die Antenne freie Sicht zum Kellerfenster > haben, sonst ist die Leistung zu gering (Der gegepaart ist im 1. OG auch > beim Fenster plaziert) Ein RFM12BP wäre da wohl unproblematischer. Und > da man die Sendelsitung einstellen kann, ggf. sogar adaptiv, werde ich > bei solchen Anwendungen "P"-Versionen nehmen. Wie auch bei meiner > Außenanwendung von 170 m und Gegenstation im Haus. > > Probleme bei der Ansteuerung gibt es keine, allerdings muß beim "P" der > Sender und der Empfänger getrennt selektiert werden. (2 Steuerleitungen) Bleibt das "klitzekleine" Problem, dass nur 10mW(433MHz) und 25mW(866MHz) erlaubt sind. Was die RFM12BP irgendwie sinnlos macht.
Jemand schrieb: > Bleibt das "klitzekleine" Problem, dass nur 10mW(433MHz) und > 25mW(866MHz) erlaubt sind. Was die RFM12BP irgendwie sinnlos macht. Das ist mir, ehrlich gesagt, ziemlich schnuppe. :-) Zudem bezieht sich das "Limit" IMHO auf die Durchschnittsleistung.
Jemand schrieb: > Bleibt das "klitzekleine" Problem, dass nur 10mW(433MHz) und > 25mW(866MHz) erlaubt sind. Was die RFM12BP irgendwie sinnlos macht. Das Problem besteht aber nur, wenn man den Unterschied zwischen Sendeleistung und ERP nicht kennt.
