Hi, Ich habe sehr oft gelesen, das man Inkscape dafür verwenden kann Postscript files zusammenzuführen. Habe vom TOP und BOTTOM nun PS Files, bekomme aber im Inkscape eine Fehlermeldung. Ghostscript ist auch bereits installiert, aber ich bekomme keine PS Files importiert. Wie funktioniert das?
Verschoben durch Moderator
Postscript schrieb: > bekomme aber im Inkscape eine Fehlermeldung. Ob die wohl bei der Beantwortung der Frage helfen könnte?
Da steht: Laden der gewünschten Datei C:\ps\print_bottom.ps fehlgeschlagen
Lass dir mal nicht alles aus der Nase ziehen. Welches Betriebssystem, welche Version von Inkscape, welche Ghostscript-Version, auf welchem Wege installiert?
Ich gehe mal davon aus, dass er Windows meint (da ist PS immer noch am steinigsten, Unixe stellen sich im Allgemeinen weniger bockig damit an). Habe eben ein Inkscape 0.91pre2 über den MSI-Installer installiert, dann einen GPL Ghostscript 9.15. Inkscape angeworfen (dauert 'ne Weile, bis es das erste Mal wirklich läuft, warum auch immer), Import, eine EPS-Datei ausgewählt, die gerade rumlag, geht klaglos, egal, ob ich "Import über Poppler-Bibliothek" wähle oder nicht. (Wenn ich das Inkscape von der Kommandozeile starte, gibt's massig Warnungen über fehlende Fonts beim Start, aber die stören erstmal nicht, und mit dem PS-Import haben sie sowieso nichts zu tun.)
Jörg Wunsch schrieb: > Lass dir mal nicht alles aus der Nase ziehen. Welches Betriebssystem, > welche Version von Inkscape, welche Ghostscript-Version, auf welchem > Wege installiert? Hi, hier die Versionen: Windows 8.1 war vorinstalliert :-) Inkscape 0.48.5 r10040 mit dem MSI Installer installiert Ghostscript 9.15, auch mit dem Installer installiert. Läubi .. schrieb: > Konvertier das PS in PDF und öffne es dann in Inkscape... Bei feinen Strukturen klappt das nicht (Bei mir jedenfalls)
Habe auch nochmal gebastelt: Nacktes XP, Eagle 7.1, Inkscape 0.48.5, Ghostscript 9.15. Gleicher Fehler, weil Ghostscript sich nicht selbst in den Path einträgt. Mit manuell nachgetragenen C:\Programme\gs\gs9.15\bin und C:\Programme\gs\gs9.15\lib ging es (außer dass Inkscape sich sofort mit einem Runtime Error verabschiedet, aber das schiebe ich mal auf das antike Betriebssystem ohne Updates, da das ps2dpf aus ghostscript manuell in cmd aufgerufen problemlos geht und die PDFs sich dann in Inkscape importieren lassen.)
Tom schrieb: > Habe auch nochmal gebastelt: Nacktes XP, Eagle 7.1, Inkscape 0.48.5, > Ghostscript 9.15. Gleicher Fehler, weil Ghostscript sich nicht selbst in > den Path einträgt. > > Mit manuell nachgetragenen C:\Programme\gs\gs9.15\bin und > C:\Programme\gs\gs9.15\lib ging es (außer dass Inkscape sich sofort mit > einem Runtime Error verabschiedet, aber das schiebe ich mal auf das > antike Betriebssystem ohne Updates, da das ps2dpf aus ghostscript > manuell in cmd aufgerufen problemlos geht und die PDFs sich dann in > Inkscape importieren lassen.) Super! Vielen Dank! Jetzt klappt es auch bei mir
