Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Ethernet-Layout. Und habe mich dabei an folgende Dokumente orientiert. http://www.intel.com/content/dam/doc/design-guide/82573e-v-l-layout-checklist.pdf http://www.intel.de/content/dam/doc/datasheet/82574l-gbe-controller-datasheet.pdf --> Ab Kapitel 13 Es werden auch Leiterbahnbreiten vorgeschlagen. Alternativ verwende ich das Tool "Saturn PCB Design" zur Impedanz-Berechnung. Aktuell frage ich mich, wie Signal-GND beim differenziellen Routen zu betrachten ist. Vom Prinzip ist doch nur das E-Feld und dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit zwischen den Leiterbahnpaaren interessant. Hat Signal GND überhaupt Einfluss auf die Diff.-Leitungen? Die Lage unterhabl der Diff.-Leitungen habe ich als durchgehende Masselage gestaltet. Siehe auch Hinweise in den oben genannten Dokumenten. Wie sieht es aber auf der Lage aus, auf der die Diff.-Leitungen gelayoutet sind. Beim mir auf der Top-Layer. Die Top-Layer ist bei mir mit GND geflutet? Sollte man die Diff.-Leitungen dann großzügig von dem gefluteten GND freistellen, oder ist es egal. Danke für die Diskussion. MfG, Michael
Verschoben durch Moderator
Michael schrieb: > Sollte man die Diff.-Leitungen dann großzügig von dem > gefluteten GND freistellen, oder ist es egal. Selbstverständlich ist GND nicht egal, und zwar jeder, egal ob daneben oder darunter und/oder darüber. Das ergibt sich auch ganz einfach aus der Berechnung der jeweiligen Konfiguration, z.B. Microstrip, Coplanar Waveguide oder Stripline. Wenn du eine Innenlage hast mit GND ober- und unterhalb und gefluteten GND, sind 4 GNDs zu berücksichtigen: oben, unten, links, rechts. Theoretisch hat jeder GND einfluss, der nicht unendlich weit entfernt ist, in der Praxis ist nur wesentlich, was innerhalb weniger mm liegt. Georg
Man kann eine koplanare Stripline machen, auf einer Lage, wobei der Abstabnd zu GND um die 6 mil betraegt, oder 0.15mm, fuer 50 Ohm. Das ist technologisch anspruchsvoll. Ueblicherweise verwendet man Stripline, und hat zumindest auf einer Seite, und zwar nahe, zB 0.8mm, einen GND, dann wird eine 50 Ohm bahn um die 20mil, bei einer 1.5mm Leiterplatt sind's dann schon 100mil Leiterbahnbreite. Ich wuerde auf der Leiterseite den GND hinreichend weit weg haben woll, sonst muss ich ihn beruecksichtigen, resp fuer Kontinuitaet sorgen muessen.
