Hallo meine lieben, ich habe ein kleines Problem Ich bin Target-Neuling und habe vermutlich den fehler gemacht dass ich per Reverse Engineering die platine die ich rekonstruieren muss in Target von einer BMP abgepaust habe, welches bestimmt schnell funktioniert,da aber meine Firma auch änderungen vornehmen möchte brauch ich einen schaltplan, ist es möglich aus dem Layout einen Schaltplan zu extrahieren? bitte bitte um HILFE :D
Alexander schrieb: > Hallo meine lieben, ich habe ein kleines Problem > Ich bin Target-Neuling und habe vermutlich den fehler gemacht dass ich > per Reverse Engineering die platine die ich rekonstruieren muss in > Target von einer BMP abgepaust habe, welches bestimmt schnell > funktioniert,da aber meine Firma auch änderungen vornehmen möchte brauch > ich einen schaltplan, ist es möglich aus dem Layout einen Schaltplan zu > extrahieren? bitte bitte um HILFE :D Duden -> http://de.wikipedia.org/wiki/Duden
Antwort auf deine Frage: Ja, aber manuelle Arbeit dazu notwendig. Weitere konkrete Fragen?
wie funktioniert das? bzw. ist das ganze auch effizient oder ist es besser gleich einen schaltplan von der platine zu erstellen und dann erst das layout zu gestalten?
Alexander schrieb: > ist es > besser gleich einen schaltplan von der platine zu erstellen und dann > erst das layout zu gestalten? Wie bitte gestaltet man ein Layout ohne Schaltplan? Setzt du Verbindungen nach dem Zufallsprinzip? Georg
nein man kann ein bild importieren und dann 1:1 die bestückung und verbindungen nachbauen :D es gibt von target selbst auch eine anleitung zu dem thema und es funktioniert auch wenn man das layout nur kopieren muss, nur bräuchte ich eben unerwarteterweise jetzt den schaltplan
Hallo! Nein!.... das soll erst in der Ausbaustufe "Design Station" von Target gehen. Aber auch nicht als BMP. sondern du müsstest die Verbindungen im PCB-Modul mit den Bauelementen verbinden. Dann kannst du die Netzliste ins schematic-Modul übertragen & dir die Ratsnestverbindungen anzeigen lassen. Soviel ich weiss sollte das aber mit Designspark oder auch mit Diptrace funktionieren... aber definitiv nicht mit den Target Standardversionen. Gruss vom Musikelektroniker
Alexander schrieb: > nein man kann ein bild importieren und dann 1:1 die bestückung und > verbindungen nachbauen Ich bezweifele, dass diese Methode bei Multilayer-Platinen zuverlässig funktioniert...
was für bescheurte Kommentar..wie so oft hier... vermutlich reden wir hier von einem oder 2 Layern!!
Rene schrieb: > vermutlich reden wir hier von einem oder 2 Layern!! Tun wir das? Es ist ja nicht so, dass uns der TO hier mit Infos überhäuft.
Hi Alexander, so lustig ich Deinen Fred bisher finde - wenn Du wirklich professionelle Hilfe möchtest, dann zeig uns doch mal ordentliche Bilder TOP/BOTTOM von dem Objekt. Nennung des Anwendungsbereichs wäre auch nicht schädlich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findest sich dann im Forum ein Profi, der das für Dich zerlegt. Du bekommst als Ergebnis brauchbare Unterlagen und im Laufe des Prozesses wirst Du viel lernen. Vor allem, warum Deine Art der Fragestellung bei manchem einen spitzen Kommentar provoziert. Mein obiger Vorschlag ist bisher rein technischer Natur, ich gehe mal davon aus, dass alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, um eine Dir vorliegende Baugruppe für gewerbliche Zwecke zu duplizieren?! So ein Fall wie Deiner tritt ja recht häufig auf und ist gelegentlich und zwischendurch recht reizvoll. Grüße, Marcus
Alexander schrieb: > Hallo meine lieben, ich habe ein kleines Problem > Ich bin Target-Neuling und habe vermutlich den fehler gemacht dass ich > per Reverse Engineering die platine die ich rekonstruieren muss in > Target von einer BMP abgepaust habe, welches bestimmt schnell > funktioniert,da aber meine Firma auch änderungen vornehmen möchte brauch > ich einen schaltplan, ist es möglich aus dem Layout einen Schaltplan zu > extrahieren? bitte bitte um HILFE :D Abgesehen davon, daß Deine Textgestaltung ziemlich zu wünschen übrig läßt - hat Deine Fa auch die Rechte dazu das zu tun? Denn ganz im Ernst: Ich kenne dieses "bau diese Schaltung anhand des Layouts einmal nach" nur dann, wenn die Fa. sich drückt dem Entwickler das entsprechende Honorar - wie immer das auch aussieht - zuzugestehen. Denn wenn Baugruppen so alt sind das sie nicht mehr gefertigt werden können ist das Neuentwickeln oft schmerzloser. Daher aus meiner Erfahrung halte ich es für moralisch und ggfs auch rechtlich ziemlich bedenklich Dir für so ein Unterfangen einen anderen Rat als - mach wie Du es für richtig hälst und verlange von Deinem Arbeitgeber dafür die Resourcen, die Du innerhalb der Fa. brauchst - zu geben. Sie, die Dich bezahlen, sollen dafür auch bezahlen. Und einen Schaltplan aus einer Platine extrahieren, die als BMP-Daten vorliegt hat ja nix mit Vodoo sondern mehr mit Ausdauer und Geduld zu tun.... Grüße MiWi
Hi Miwi, entspann Dich, wir glauben doch an das Gute im Menschen, oder? Beispiel aus meiner Tätigkeit in den letzten Monaten: Industriemachine aus den 80ern läuft mechanisch noch einwandfrei, der Hersteller ist aber nicht mehr aktiv und die Elektronik geht kaputt. Also nimmt man eine alte Baugruppe, checkt die Funktion ab und baut das Ganze schick mit modernen Bauteilen nach. Schonmal die Foren abgeklappert nach "suche Ersatzteil für Fräse"? Und bevor man als anständiger Entwickler sowas angeht, schaut man sich die Baugruppe an und macht eine Minimalrecherche im Netz. Ich schlafe gerne ruhig. Deswegen - her mit Bildern und Handbüchern. Wenn der TO sich allerdings nun erschreckt hat und wegläuft, bin ich aber ganz böse anuriniert von Dir, Miwi! ;) Cheerio, Marcus P.S.: Achso, bevor das jetzt jemand zu ernst nimmt - ich bin mehr mit einem Federvieh aus dem Hause Cadsoft verheiratet.
Marcus H. schrieb: > Hi Miwi, > entspann Dich, wir glauben doch an das Gute im Menschen, oder? > > Beispiel aus meiner Tätigkeit in den letzten Monaten: > Industriemachine aus den 80ern läuft mechanisch noch einwandfrei, der > Hersteller ist aber nicht mehr aktiv und die Elektronik geht kaputt. > Also nimmt man eine alte Baugruppe, checkt die Funktion ab und baut das > Ganze schick mit modernen Bauteilen nach. > > Schonmal die Foren abgeklappert nach "suche Ersatzteil für Fräse"? > > Und bevor man als anständiger Entwickler sowas angeht, schaut man sich > die Baugruppe an und macht eine Minimalrecherche im Netz. Ich schlafe > gerne ruhig. > > Deswegen - her mit Bildern und Handbüchern. > > Wenn der TO sich allerdings nun erschreckt hat und wegläuft, bin ich > aber ganz böse anuriniert von Dir, Miwi! ;) > > Cheerio, > Marcus > > P.S.: Achso, bevor das jetzt jemand zu ernst nimmt - ich bin mehr mit > einem Federvieh aus dem Hause Cadsoft verheiratet. Nö, ich entspanne mich nicht. Weil Du schreibst von einem Einzelstück eines alten Geräts. Wenn Du sowas als Einzelstück machst oder um eine Maschine innerhalb einer Fa lauffähig zu halten dann ist das egal. Aber wenn es ums Geschäft geht glaube ich schon lange nicht mehr an "das Gute" im Menschen. Und wenn dann so wie hier Alexander aufschlägt weil was mit "für seine Fa und Umbauten und so" dann leuchten bei mir - aus Erfahrung heraus - die Warnlampen. Also soll die Fa. Alexander entsprechend bezahlen wenn sie das will und nicht hier noch dazu kostenloses Forenwissen absaugen und gut ist es. Nur weil es in D (oder AT oder Ch) passiert ist das Nachbauen auch um nix besser als wenn es in Cn oder sonst wo in Fernost passiert. Grüße MiWi
Pssst, MiWi! Du störst meine Akquise, bzw. die des noch unbekannten Target Spezialisten. In meinem o.g. Fall handelt es sich um eine Fabrikhalle mit einem Dutzend Robotern, jeder einzelne mit einem 6..7stelligen Zeitwert. Und da Alexander für professionelle Hilfe auch angemessen entlohnen wird, kann von Schmarotzertum doch nun wirklich keine Rede sein.
